1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Подводный клапан для слива воды (реализовано)
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Laguz, 31.01.16.
  1. Laguz
    Laguz
    Laguz
    24 июля, подводный клапан работает. Какие предположения знатоков, когда он перестанет работать по разным причинам.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Привет! Поделись моделью / артикулом / партномером / технической информацией, что за клапан.
    А почему не автоматический сливной клапан, Debe G15, к примеру?
  3. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Не поделюсь артикулом, потому как коробочки нету. Клапан просто купил в Китае, напрямую. Предварительно запытав поставщика вопросами по технике почему не Gebe G15. Не понравилась конструкция из-за постоянных естественных утечек и не прогнозируемости закрытия открытия клапана. Для меня проще было поставить электромагнитный клапан с гарантированным понимаем его работы. Ну вот как-то так.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Понял, спасибо. У меня такие же сомнения про G15. С одной стороны, конечно, удобно - не нужно после бани шлёпать по сугробам к колодцу открывать сливной кран, с другой стороны - боязно, вдруг что не сработает по-шведски.
    Но электромагнитного я тоже побаиваюсь :), буду тогда механический кран туда-сюда крутить.
  5. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Можно все проще сделать. В подающей трубе в подводной части сделать дырочку миллиметра два в диаметре. Для подъема воды она ни какой роли не сыграет, но когда напор упадет то гарантированно спустит всю воду обратно в скважину. Только под такое решение узел водораздачи в бане сделать специально под эту возможность, ну там клапан байпас, сливной кран напорный и т. д.
  6. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Читал на форуме про клапан гардена, он преднозначен при снижении давления сливать воду из шланга.
    Те кто тестили, писали что если столб воды высокий, то необходимо ставить пружину потуже.
    Вот ветка с обсуждением https://www.forumhouse.ru/threads/269352/
  7. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Вы используете нормально закрытый клапан, можно использовать нормально открытый, питание одновременно с насосом и включать выключать ничего не нужно.
  8. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Конечно можно и нормально открытый! Только я такого найти не смог. Производитель таковых не производит.
  9. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Подводный клапан работает, еще не поднимал его со времен первого поста.
