Подводный клапан для слива воды (реализовано)
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Laguz, 31.01.16.
  1. Laguz
    Laguz
    Laguz
    На участке есть скважина 15 метров (примерно). Немного подумав как сливать воду на зиму обратно в скважину решил применить подводный низковольтный (12 вольт) клапан.
    Клапан купил, насос купил, все фитинги, трубы, провода и т. д., даже паклю с канифолью и трубками термоусадочными, даже синюю изоленту купил.
    После недолгих размышлений собрал вот такую конструкцию. Клапан подвешен под насосом - потому как рядом с насосом смонтировать не получилось из-за маленького диаметра самой скважины.
    При испытаниях - прокачал насосом кубов наверное пять воды, насос выключил но вода в трубах осталась. Подключив клапан к 12 вольтам услышал в трубе знакомое булькание уходящей воды, примерно через полчаса все было полностью осушено. Скорее всего времени на слив нужно гораздо меньше но на всякий случай подержал подольше.
    Фотку конструкции прикладываю, вдруг кому понадобится такое же решение.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    К сожалению, такие клапана во влажной среде долго не живут. Максимум 2 месяца. У меня по крайней мере было именно так. При этом я свои клапана размещал не в воде, а на пол метра ниже адаптера. 4 попытки - результат одинаков. Катушки тупо сгорают... Поэтому за идею ставлю Вам 4. Тема обсуждалась, но не долго... Вы её по крайней мере довели до реализации.
  3. Laguz
    Laguz
    Laguz
    У меня клапан находится на глубине 12 метров под зеркалом воды.
    Клапан не обычный, от стиральной машины, а специальный подводный, катушка полностью изолированная.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну время покажет сколько продержится клапан. И дай Бог, что бы он вообще не ломался. Но у меня вопрос по диаметру обсадной трубы. Вы пишите, что маленький. Какой маленький?
  5. Laguz
    Laguz
    Laguz
    127 внутренний диаметр трубы. в мае будет понятно остался клапан жив или нет.
    вешал я его уже о октябре.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Неплохо. Правда клапан закиснет. Особенность устройства. :hello:
  7. Laguz
    Laguz
    Laguz
    в каком месте клапан должен закиснуть ?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У Вас обыкновенный буровой стандарт д. 133 мм. В такую трубу клапан совершенно свободно можно установить чуть ниже глубины промерзания. Это гораздо удобнее, во всех смыслах.
  9. Laguz
    Laguz
    Laguz
    неа) не получится его тож по габаритам не пролезет чуть чуть. уже все варианты примерял в металле на месте.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну вот же! Аж два!
  11. Laguz
    Laguz
    Laguz
    а у меня не пролез. катушка большая.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сам клапан. Не катушка. :hello: Такие стоят для подпитки бассейна разбирать и чистить приходится часто. :hello:
  13. Laguz
    Laguz
    Laguz
    в самм клапане резиновая диафрагма. ее дерграет металлический стержень который втягивается катушкой.
    скорее штырек в катушке закиснет чем сама диафрагма.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Так да не так. После первой прочистки станет понятней.
    Удачи. :hello:
  15. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Добавил в автоматику противозакисательный цикл ;)
