Обдумываю монтаж трубы, есть у кого опыт по шиделю и аналогам?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Пачпори, 31.01.16.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Я же уже писал. Разница между хорошим дымоходом и плохим в способности выдерживать критические нагрузки при аварийной ситуации. Теоретически, чистка дымохода должна происходить 2 раза в год. В начале отопительного сезона и в середине. Но как показывает практика это правило пренебрегается или забывается. Если Вы уверены что будете соблюдать правила эксплуатации то пожалуйста. Стройте из кирпича с гильзой.
  2. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Хммм... так вы что считаете что если шидель собирать то чистить не надо? Думаю надо с той же чистотой что и кирпич, просто если вруг... то выдержит. Я кстати в деревне раз в 2 года чистил, правда и бывал там наездами по 2-4 недели в год). А что случится с кирпичным дымоходом в случае воспламинения сажи? Разрыв трубы?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сам не делал такого сравнения - пока нет времени.
    Посмотрите сравнение от Шиделя
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Есть мнение, что в случае воспламенения: 1. Плохая керамика трескается и осыпается в канал. 2. Нержавейка пережигается (при этом выгорает марганец входящий в состав стали) и сталь превращается из нержавейки в ржавейку. При дальнейшей эксплуатации, конденсат, являющийся как известно довольно сильной кислотной средой разъедает стенки. Мне довелось видеть некогда нержавейковые, пережжённые дымоходы, такое ощущение что их моль поела. Кирпичный дымоход как правило трескается по швам и требует как минимум ремонта.
    Как то так.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сколько мне известно, проведенные в лаборатории Крафт испытания доказали, что химический состав стали не меняется.
    Даже при сквозном прогаре - марка стали и её химический состав остаются не изменными!
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Картинке от Шиделя, однако)
  7. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    То что нормальная кладка с арм поясом в два реда даст трещину я честно сказать как то сомневаюсь, но шиделю виднее, они видно испытания проводили надо глянуть.
  8. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    По по поводу нержавейки, правда скорее всего одинарная а не типа "Вулкан"
  9. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    А по поводу кирпичного, предполагаю что по мимо агрессивности среды. частоты использ. и еще сильнее от качества кладки, самого кирпича и раствора, а также от толщины стенки.
  10. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Цена исходит от количества кирпича. Если Вы мне не навешаете к тому что нужно делать только трубу дополнительную работу то цена останется прежней а если к тому что нужно делать трубу да еше пол дома переделать то естественно это другие уже расценки. Но я занимаюсь только печами и каминами и ни чем больше.
  11. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Это просто облицовка из кирпича, а топка присоединена к уже готовому дымоходу что был раньше сделан от печки. Цена во сколько обошлось вся это радость 30 000 по нынешним ценам, корпус сделан из кирпича, а облицовка из керамической плитки. Если сделать с дымоходом то 40 000 за работу печника. А полностью считать надо знать параметры и высоту устанавливаемых труб.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну да!
    И Феррари не автомобиль, а "гуано"!
    И Ламборджини не лучше!
    Да что я вам рассказываю...
    Вот полюбуйтесь!
    Это круче "типовулкана"!
    А На фото смонтированная неадекватом причина пожара!
    Дымоходы здесь совсем не при чем!
  13. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Не ферари вообще нормуль, как пользователь "а не как продаван" отвечаю, испытано. Минусов не обнаружено) На нашем бензе едет норм, даже на 95-м полет нормальный, чек не горит, коробка переключает.
    p/s Каждый свою корову хвалит.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни кто не спорит...Только фото ушатанного вребезги Феррари, слабо отличаются от фоток сгоревшего дымохода!
    И там и там причина - бестолковая бесшабашность!
    В случае с дымоходом - смонтировали, а в случае с машиной разогнали... Но при этом была отключена одна важная деталь... ГОЛОВА!
