Обдумываю монтаж трубы, есть у кого опыт по шиделю и аналогам?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Пачпори, 31.01.16.
  1. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Всем добрый день, мой домик на этапе внутренних работ. Домик из бруса 150х150. перекрытия между этажей пока не зашивал, вот думаю сначала все коммуникации развести. Ну и дымоход выходит тоже... Специалистов по кирпичу мало, а те кто есть... 18.000 кирпич. 6800 расходники и 196000 какая то непонятная работа. Шок и трепет) В общем ИМХО стоить это столько не может. Но просят) Был вариант выписать мастера из Хохляндии или Белораши. Работа сразу уменьшилась до 40-60 тысяч. Но... Никакой гарантии, что тоже не очень. Тогда было решено присмотреться к трубам сборным из керамзитовых блоков. Смотрел сначала Шидель, но стремает необходимость последующей отделки. Тогда нашел вот такой вариант, кто что думает на счет сего дивайса, отзывов в сети не нашел... http://www.ofenzug.ru/catalog/effe-2/effe-2-ultra/
    ПС не реклама, сам не продаю. просто реально нет никакой инфы.
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Если хотите могу помочь. Если установку трубы сендвич то в среднем будет стоит от 10 - 15000 тысяч рублей за работу. Если кирпичную то за укладку кирпича 40 руб. В целом все зависит от какого сендвича нужна установка то есть цена сендвичей разная для кирпичной кладки если витебский то 30 рублей.
  3. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    А у вас есть опыт кладки именно печных труб? 40 руб это что? 40.000 за трубу из кирпича?
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Вообще то я печник. вот работы мои https://fotki.yandex.ru/users/zaslonka8 40 рублей это за укладку одного кирпича. Цена зависит от количества кирпича уложенного для трубы. Если делать сейчас из кирпича погода не совсем подходящая, морозы могут прихватить кладку, на весну тоже отпадает к весне много заказов уделять трубе внимания не стану.
  5. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    А смысл тогда предлагать помощь) Если у сейчас нельзя а потом времени нет... А модульную типо шиделя я и сам соберу.
  6. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Это зависит от того сколько метров нужно поднять. Собирайте сами ни кто ж не настаивает это дело Ваше.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если так, то зачем интересовались опытом?
    К примеру Schiedel (Шидель) собирал дымоходные системы UNI (УН; QUADRO (Квадро); MULTI (Мульти); KERANOVA (Керанова), KERASTAR (Керастар); PERMETER 25 (Перметер), ICS, PRIMA+ (Прима) и PRIMA1;
    Из аналогов - ВВД-ТОНА, Тона, Эффе домус, Вольсфхоер Тонкве...
    Указанный дымоход подходит только для низкотемпературных котлов, далеко не образец "дымоходного творчества" с кучей недоработок, недоделок и недостатков.
    И требуется не только его полная отделка, но и предварительно собрать каркас с теплоизоляцией и зашивкой листовыми материалами.
    Так что, если это в самом деле не реклама - смотрите доработанные и обдуманные решения от Шидель!
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Телегин дело говорит. Сразу видно человек с опытом.
  9. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Меня интересует опыт эксплуатации, интересоваться что бы глупостей не наделать.
    Поделитесь плюсами и минусами если у вас есть опыт эксплуатации.
    А при чем тут котел? Я хочу каминную топку к нему подключить. экокамин Альфа 500, вся конструкция несет не отопительную цель, а декоративную. Топить буду пару раз в неделю, раскачигаривать не собираюсь.
    Так я поэтому и спрашиваю про модель указанную выше, она уже с отделкой.
    Каркас предварительно... может уже после сборки дымохода) Изоляция там нужна только вблизи деревянных конструкций (в моем случае это балки перекрытий.)
    Подскажите в чем недостатки этих систем?
  10. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Вот что печалить стало в форуме, превращение в исключительно ком. проект. 90% продаваны или исполнители. Ну или 2в1. И как только создаешь тему как лучше сделать то или это правильно и с минимальными затратами, вместо помощи и подсказок тебе либо втюхать что то хотят, либо услуги свои впаривают. Либо начинают убеждать что все это неимоверно сложно, и без супер спецов вы не справитесь, а если справитесь то обязательно накосячите и проблемы посыпятся на вашу грешную голову. Но как показал мой личный опыт то 85% специалистов галимые шабашники, делают работу не качественно, с нарушением всех мыслимых и не мыслимых норм. Скажите - это ты так экономишь. Отвечу - нет. Даже фирмы которые берут больШиЕ деньги, по факту не за что в результате не отвечают, уходят от выполнения гарантийных обязательств. Скажите не все же такие. нет не все, оставшиеся 15% фирм и мастеров при том что берут БОЛЬШиЕ деньги, действительно являются компитентными специалистами, но все равно в результате работ, делают на скорость, а не как для себя, основная задача получить деньги. Как вывод, даже если у вас руки не совсем прямые, как лучший вариант изучить весь опыт, СНиП, ПУЭ, ГоСт и т. д., нанять человека с прямыми руками но "без головы" и соединить ваши усилия. При таком подходе как показала практика в любой сфере (а я уже много чего сделал), получаешь результат либо лучше либо такой-же как от "хорошей фирмы", если где то недосмотрел. При этом затраты твои будут меньше в 2-3 раза! Конечно собственное время тоже денег стоит, но все же для себя делаешь. Поэтому подходит подход для тех кто в отпуске или без работы, ну или на пенсии. Но стоит задуматься, для себя же делаешь!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Негативных отзывов об эксплуатации указанных дымоходных систем Шидель - нет.
    Дымоход по ссылке для котлов, а не каминов.
    Даже с такими обязательствами принятыми пользователем на себя - нельзя!
    Нет там ни какой отделки или Вас ввели в заблуждение.
    Это набор материалов для самостоятельного изготовления дымохода!
    Дымоход сертифицирован с каркасом, листовыми материалами и утелением.
    Эксплуатация без них не допускается, согласно сертификата.
    Даже если вам продавец жаждущий продать эту штуковину, начнет доказывать иное.
    Установка каркаса возможна после монтажа, но дымоход легко свозится и нарушается герметичность швов в виду их крайней не устойчивости.
    Изоляция нужна на всем протяжении. см. условия эксплуатации и сертификации.
    Недостаток данной системы в её недоработанности, не законченности решений, неустойчивости конструкции, отсутствия надежных соединений и массу других отклонений от нормального состояния... (тем более в сравнении с дымоходами Шидель)
    Требует дополнительной обработки и доработки. Масса сложностей и не нужных работ.
  12. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Цена у вас хорошая, если потом не навешаете 1000 допов "за каждый гвоздь", ну или кирпич уложенный вдоль и стоймя) Но просто сначала предлагаете, а потом)
    Я очень хочу кирпичную трубу и облицовку для топки. Но все как говориться вопрос цены. Для меня это роскошь, а не необходимость. А сейчас такое время когда люди каждую копейку считают...
  13. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Ага... то есть именно эффе не доработана. Шидель как я понял можете рекомендовать?
    По поводу топки... видно не прочитал, ссори. Под отделкой я имел в виду фактуру наружную, но если по нормам нельзя - значит нельзя. Спорить тут глупо, ну точнее сделать можно как угодно, но для себя надо делать по науке)
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    В рекламе касательно дымоходов "каждый кулик своё болото хвалит" и сертификатов кучу покажет но по опыту эксплуатации только шидель и волфсхойер выдерживают серьёзную нагрузку во время эксплуатации.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну вот за совет и за ответ опять начинаются какие-то нападки...
    Печалит еще больше, ...
    Найдите темы и отзывы здесь на форуме. В том числе и мои...
    За время от тех комментариев ни чего в продукции не изменилось. Да и не кто не хотел менять, а желали лишь бабки рубить по-быстрому и по-легкому...
    Собственноручно дважды смонтировав сие творение, я еще более утвердится в недоделанности и не совершенстве рекламируемой продукции...
    Я надеюсь Вы не очередной "продвиженец" пустотелых керамических блоков, а реальный пользователь пытающийся разобраться в тонкостях и не желающий набивать собственные шишки.
    Можете не прислушиваться к моему мнению. Просто задумайтесь и прочтите о всех недостатках и сомнениях в данной продукции. Обдуманности решений!
    Если нужны будут мои личные комментарии - пишите в личку.
    Разрешите откланяться! :hello:
