Лак для паркета- обманули или теперь так модно?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем BvasyaB, 31.01.16.
  1. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Доброго всем дня.
    Осенью 2015 г. задумался я над освежением паркета в своей хрущевке. Паркет обычный кондовый совок- щитовой, за многие годы с последней обработки естественно выглядел довольно печально. На просторах Авито было найдено несколько вариантов *мастеров*, путем расспросов приблизительно выведен бюджет и циклевка-лакировка претворена в жизнь. Все *мастера* рассказывали что нынче принято наносить лак на водной основе, в плюсах все то же что и было у старых- прочность, долговечность, эстетичность и т. д., а бонусом полное отсутствие запаха (кто помнит уничтожающую вонь лаков прошлых времен поймет). Ну и скорость высыхания- 5 слоев лака обещали нанести за день, плюс день на полное отверждение и восстановление жизнедеятельности в квартире. Сказано-сделано. Полы отциклевали, щели убрали, все чин чином, нанесли лак. Ведерко с лаком я внимательно изучил- производитель Тикурилла, в описании все точно как обещали *мастера*- прочность, долговечность и т. д. К сожалению название забыл, а сфотать на память как-то не додумался тогда. Спустя пару дней снова расставили мебель и стали жить-поживать с *новым* полом. Но не прошло и пары месяцев как стал замечать какие-то пятна, в области нахождения обеденного стола. Все более-менее жирное, упавшее на пол и пролежавшее там несколько минут, с высокой вероятностью оставляет пятно. Пытался отмыть водой с моющим средством, ацетоном, уайт-спиритом- бесполезно. Почему-то жир проникает прекрасно, а обратно ни-ни. Хоть наждачкой вместе с лаком сдирай. Выглядит примерно так
    Пока пятен не так много хочется как-то остановить этот процесс, т. к. спустя год-два пол будет едва ли не страшнее чем был до ремонта. Это беда номер один. И теперь беда номер два.
    На мою просьбу как-то порешать проблему скрипов в паркете (особенно в местах максимального проходняка скрип стоял такой что хоть уши затыкай) мастер предложил засверлить и вклеить чопики, а следы замазать шпатлевкой, уверяя что выглядеть будет почти незаметно, а скрип устранит с высокой долей вероятности. Я согласился. В итоге получилось вот так
    Первое время все время хотелось нагнуться и поднять эти светлые кругляшки) Скрип правда был устранен, но... Я так понимаю с этим что-то поделать практически невозможно, но если вдруг кто что предложит- буду рад. Спасибо)
    ЗЫ Сразу скажу сэкономить не пытался, за дешевизной не гнался, все было сделано по среднерыночным расценкам и по крайней мере первые дни выглядело более-менее. Только спустя неделю где-то не то паркет чуть поджелтел, не то пятна побелели.
    Спасибо всем кто откликнется)
  2. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    А что Вы хотели от "мастеров" с авито, там по большей степени универсальные рукожопы сидят. 5 слоёв лака за день это очень быстро, тем более лак не совсем хороший (пример хорошего лака -Loba). Водник очень легко наносится и больших сложностей с ним нет. Для качества чередуют лак с гелями и полировкой слоёв, ну и т. д. по теории...
    А "гвоздики" в паркете это просто АД.
  3. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    А в чем проблема "авито"? Это что, всем известный мошеннический портал? Все кто там так или иначе рекламируются рукожопы? А где тогда по вашему надо искать Мастеров? В сказках Баженова? На уральских рудниках?
    Возможно в царских покоях и применяются многодневные нанесения-чередования-полировки, не знаю. Но из более чем десятка разговоров с разными паркетчиками все предлагали примерно одно и то же, без излишеств. Хотя нет, был один, но он с ходу заявил что работает только от сотни квадратов и только нового паркета, дорого, но гарантирует. На вопрос есть ли у него хотя бы ИП начал хамить)
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    @BvasyaB,
    Просто мысли вслух.
    В зависимости от степени глянца у красок и лаков меняються впитывающая способность, более матовый - более маркий.
    То что производители пишут на банках как "полное высыхание" совсем не означает что поверхность можно эксплуатировать по "полной". Очень ответственный производитель еще указывает и время "полного набора эксплуатационной прочности покрытия".
    Для примера. Сейчас работаю с полиуретановым лаком одного американского производителя, так вот - "полное высыхание" 24 часа, а "время набора полной эксплуатационной прочности" 7 суток...
    В вашем случае кроме перешлифовки и нанесения нового слоя лака нечего предложить. А "чопики" как правило делаються путем вырезания из подобранных по оттенку деревяшек или чопик утапливаться глубже а сверху забиваеться пробка из также подобраной по текстуре деревяшки.
  5. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Спасибо за дельные мысли. Каким лаком посоветуете воспользоваться из водных, чтобы гарантированно не пропускал жиры-масла сквозь себя?
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Честно сказать, водные лаки для ответственных работ не очень люблю. В ассортименте той фирмы, с продукцией которой работаю в последнее врем, есть паркетный лак на водной основе. Банка 3,78л стоит 7400руб. расход на 38 кв. м в 1 слой., паркетный водный лак требует 3-4 слоя нанесения. Готовы потратиться ? Лак на полиуретановой основе этой же фирмы стоит в 2 раза меньше.
  7. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    @BvasyaB, Ну как может на сайте который открывался как продажа б/у или ворованной техники и вещей секонд хенд, находится профессиональные организации по укладке, с оборудованием за миллионы рублей и собственным штатом паркетчиков разной квалификации. Я конечно не сомневаюсь, что и на авито встречаются профессионалы своего дела (но это скорее всего исключение). У проф. организаций по укладке должны быть: сайты (расценки, фото-видео их работ, отзывы, рекомендации и т. д.), офис, оборудование, юр. лицо для заключения договоров с производителями паркетной химии и паркета. А тяп-ляп сделать и за день нанести 5 слоёв лака и свалить-это не допустимо. А как же гарантия на работу хотя бы год-два.
    Многодневное нанесение это просто не обсуждается. А чередование лака, геля и полировки: всё для глянцевого блеска, качества и твердости покрытия, чтобы пятна и неровности лака не проявлялись.
  8. moiparket
    moiparket
    moiparket
    loba 2k duo или supra для перфекционистов еще есть supra AT. Можно на коньках кататься
  9. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
  10. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Заново отциклевали пол, покрыли грунтом и масляным лаком. Цвет конечно стал темнее, но теперь ничего никуда не пропитывается и не течет. Ради интереса перед циклевкой попробовал нанести немного масляного лака поверх водного. Получил те же жирные пятна, только в гораздо большем масштабе. IMG-20160221-WA0002.jpg
    Вывод- либо что-то с доской, либо что-то не то с водным лаком. Надеюсь кому-то моя инфа пойдет на пользу и не придется делать одно и то же дважды)
  11. tarwood
    tarwood
    tarwood
    Наверное, что-то не то с водным лаком. Тиккурилла - производитель брендовый, но все-же всегда есть вероятность контрафакта или нарушения условий хранения (перемерзло, пересохло, растряслось). Но было интересно... Про зашпаклеванные гвоздики - плохо смотрятся, потому что их надо было утопить глубже, края отверстия сделать не ровными, имитировать настоящий сучок, и шпатлевка желательна специальная, с цветом (желательно полиэфирная темная).
  12. FCV20
    FCV20
    FCV20
    Посмотреть вложение 3732622 Посмотреть вложение 3732623
    Спасибо всем кто откликнется)[/QUOTE]
    Не знаю какой лак использовали. Но мне восстанавливали паркет эти ребята, которые вскрывают не только лаком, но и маслом. Лак – это своего рода защита паркета тонкой пленкой от изнашивания. А масло пропитывает доски и служит тоже защитой от эксплуатации.
  13. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Недавно сделал похожую процедуру (циклевал и покрыл лаком в три слоя), правда, с другой целью - временно, на год-другой, привести покрытие в относительно Божеский вид, а потом делать ремонт во всей квартире, ну не суть.
    Покрывали лаком Текс Водоразбавляемый "Профи" (фото банки в приложении) исходя из его низкой цены и рекомендации циклевщиков - пока прошло три недели, пол мыл шваброй с водой, пачкал котлетой :), снова мыл - пока следов нет.
    Запах лака перестал ощущаться на второй день (что меня даже удивило, я ожидал, что вонять будет минимум неделю).
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Можно влезу в тему по вскрытию паркера со соим вопросом? А если воском обработать, какие + и -?
  15. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    @Gjgjd, красиво, просто, экологично - это из плюсов. На износ слабоват, время от времени придется поднатирать - это из минусов. Но, зато можно обновить самому, без специнструментов достаточно иметь руки и тряпочку или жесткую щетку. Высокая цена компенсируется низким расходом.
