Облицовка неровного цоколя металлопрофилем
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Денис1235, 31.01.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Заливался фундамент мзлф на участке с уклоном по методу лить "в траншею".Потом одну часть фундамента на 25см откопал, а вокруг другой на 25см подсыпал тем самым получив цоколь одинаковой высоты. Сейчас высота цоколя 35-40см.
    Но не учёл, что там, где фундамент откапывался от получился по бокам очень кривой с буграми, пузами до 5-7см величиной.
    Как отдалбливать эти 20 метров перфоратором не представляю т. к даже сбив выпирающие куски всё-равно будет достаточно неровная поверхность.
    Какие есть варианты?
    1) отдолбить с шагом 60 см места для крепления металлопрофиля и сделать выравнивающий каркас, на который повесить потом панели искуственного камня
    2) купить пеноплекс 5см, и его обрезками приблизительно выровнять фундамент по уровню "с пузами". Потом на полиуретановый клей-пену прилепить панели искуственного камня.
    При этом пеноплекс дюбелировать или можно на пену посадить?
    3) ещё варианты? цоколь утеплять не требуется т. е просто декоративна отделка нужна...
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да уже не надо.
    заказал обрешётку вертикальным мет. профилем, по нему цокольные панели альта-профиль фагот. Над панелью вент-зазор OSB и над вент-зазором отлив, который будет опираться на профиль.
    Черезчур выпирающие части бетона спиливают алмазным диском
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Скоро самому придется фундамент цокольный сайдингом отделывать, тоже хочется уже определиться со способом крепления. Если утеплять не надо, то 1ый вариант оптимален. Металлопрофиль вывешивать горизонтально на подвесах. Но надо как то укрепить конструкцию, подвесы слабоваты. Тем более ТС хочет отделывать панелями исскуственного камня. Не встречал такие, тяжелые, наверно.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    от горизонтальной обрешётки отказался - во-первых не дают требуемой жёсткости, во-вторых расход профиля раза в два больше. Делаю вертикальными с шагом 40см. Если профиль не 0,4мм то достаточно жёстко.
    И я остановился на пластиковом альта-профилевском цоколе т. к те что каньон и аналоги - у них или очень мелкие элементы (не красиво на цоколе) или слишком крупные 20см*50см т. е на моём цоколе не получится даже двух целых кирпичиков, что не будут смотреться на низком цоколе.
    Судя по фоткам подобных домов такой цоколь (30-34см) вообще красят обычно... но я решил что за дизайн надо платить...
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Денис1235, а крепить-выставлять по плоскости и по вертикали как собираетесь? И примыкания цоколя к отмостке как видите? Я пока оставлю отсыпку гравием на 5 см ниже цоколя, потом может быть тротуарную плитку положу.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я заказал эту работу специалисту.
    думаю, сделает по натянутой верёвке.
    У меня тоже отсыпка щебнем, 2см до цокольной панели, а плитку можно ведь ложить не от самого фундамента, а уже от цоколя, разве нет?
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну если под отмосткой проложена гидроизоляция (плёнка) под углом " от дома", то да. А если плитку под цоколь, и небольшой уклон, то водоотвод соблюдён.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    делал
  10. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Лучше всего выровнять раствором цемента, а потом делать с ним все что вам хочется. Так будет красивее. Или же обклеить пенопластом, затянуть клеем и потом на ваше усмотрение.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну, вобщем подровняли алмазной резкой, сделали обрешётку вертикальную из металлопрофиля под панели цокольного сайдинга.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не думаю, что разумно т. к при дюбелировании цоколя весь этот цемент полопается.
  13. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    С чего вдруг он полопается? Вы же не собираетесь его решетить дюбелями. В принципе, вы выбрали самый легкий путь, тем что сделали обрешётку вертикальную из металлопрофиля и это правильно. Сэкономили средства и время, что очень важно в стройке.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну неделю на обрешётку цоколя и выравнивание неровностей мой исполнитель потратил...так что сэкономил на опалубке и заливке в грунт - переплатил за отделку цоколя и выравнивание.
  15. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Я не спорю что время на это много уходит, но если они хотят это то делают, кому как. Просто изначально нужно было продумать как сделать и идти к этому. Кстати, скиньте фото как получилось
