Вентиляционный канал забит цементом
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Сысоев, 31.01.16.
  1. Сысоев
    Сысоев
    Сысоев
    Великий Новгород
    Уважаемые форумчане, есть такая проблема: в многоквартирном доме вентканалы подвального помещения при строительстве намеренно заложили битым кирпичём и цементом, хотя окна под вентиляцию оставлены, как и труба на крыше. Отсутствует тяга воздуха, обнаружили проблему при помощи зеркала и фонаря. Застройщик исправлять ничего не пытается. "Пробки" сделаны на уровне 2-3 этажей, вскравать стены не вариант.
    Как решить проблему "малой кровью"?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Взрывное устройство направленного взрыва на веревке с кровли. На самом деле ХЗ, то есть не знаю.
    Если заложено и залито раствором/бетоном - то только рушить канал и разбивать "пробку".
    Можно вентиляцию с вытяжным вентилятором через стену сделать - проектировать надо, чтобы было нормально (с учетом нужного микроклимата и требований Заказчика).
