Перекрытие в гаражном боксе 12*12
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mihail_sp, 31.01.16.
  1. mihail_sp
    mihail_sp
    mihail_sp
    Добрый час! Имеется гаражный бокс, 12 на 12 из дорожной плиты (фото), высотой 5. Небходимо занизить до 2.8. В центре и покругу бокса, сваи из помоему 159 трубы (одна стена, сваи в соседнем боксе думаю, приварить к прихватам трубу и к ней приварить швеллер). Есть мысль по кругу бокса приварить швеллер 16. От центральной сваи кинуть 4 тавра 16, разделив бокс на 4ре подбокса 6на6, и от двутавров на швеллер кинуть брус (какой хочу посоветоваться с Вами и на каком расстоянии лгжить лаги), брус планирую ложить внутрь тавра (для того чтобы лучше брус держался в тавре, прихватить уголком) и швеллера и стянуть это доской 40 кой. Или лучше кинуть еще по одному 16 тавру сократив пролет до 3х метров? Тогда с какой переодичностью ложить брус и какой? На втором этаже планирую одну комнату 6на6, остальное без перегородок, типа склад (кузовное железо, от машин которые в данный момент находятся на ремонте), ну р колеса и прочая дребедень. Второй этаж холодный, кроме комнаты отдыха. Как лучше утеплить потолок 1го этажа. Думаю обшивать потолок проф листом, на него сверху минплита или пенопласт, так выдержит проф лист? Или как проще и граммотней сделать? И допускается в таком полу воздушная прослойка? Т. к. тавр 16 и эти 16 см чем-то надо заполнить IMG_20160122_123725.jpg IMG_20160122_123717.jpg IMG_20160122_123725.jpg IMG_20160122_123717.jpg ?
  2. mihail_sp
    mihail_sp
    mihail_sp
    Не художник, как смог:
