Сайдинг и отмостка
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем СергейVlg, 31.01.16.
  1. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Сайдинг и отмостка
    Здравствуйте! Копал много в интернете и на форуме но однозначного ответа не нашел. Прошу помощи у форумчан! Имеется дом который надо обшить сайдингом, сначала естественно будет утепляться потом нашиваться виниловый горизонтальный сайдинг Деке. Нашел информацию что нужно делать зазор между сайдингом и отмосткой, но это значит щель которая будет некрасиво смотреться и туда будет залетать снег и лезть мыши. На некоторых видео этого зазора нет, и сайдинг не пучит. Как монтировать сайдинг без зазора от отмостки и чтоб его не пучило? Заранее благодарен за подробные ответы!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @СергейVlg,
    Отмостка может "играть" может нет, зависит от грунтов, обычно это бывает с южной стороны.
    Можно поставить сетку.
    Что бы избежать этого риска, надо было утеплять под отмосткой.
  3. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    По порядку снизу вверх: один (или несколько) ряд цокольной плитки, отлив, сайдинг. Вот и все. Ничего военного.
  4. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    А подробнее..не совсем понятно
  5. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    То есть если утеплить отмостку то пучить не будет? Если да то какой пирог порекомендуете?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  7. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Проведя эти работы отмостка гулять не будет? И выдержат ли плиты пеноплекса бетонную стяжку?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не будет.
    Выдержат.
