Технологический люк на вальмовую крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Yuriy1995a, 31.01.16.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Приветствую, подскажите как обустроить технологический люк для выхода на вальмовую крышу на закрепленную на ней лестницу ?
    т. е. нужен просто незаметный люк не отличающийся в идеале от покрытия основной крыши, либо лежащий с ней в одной плоскости, стандартный скворечник (слуховое окно) не устраивает.
    какие есть готовые решения ?
    крыша четырехскатная над 2 двухэтажным домом, никаких скворечников делать не хочется, есть идея вмонтировать в саму крышу типа готового люка, который сверху зашивается куском металлочерепицы в тон и плоскость крыши, а снизу можно открыть люк как в танке и выбраться на крышу при необходимости, ну опять же для проветривания если необходимо приоткрыть.
    (c лестницы снизу не вариант лезть т. к. высоко порядка 8-10 метров).
    либо что то готового люка с обвязкой по периметру монтируемого окна не сильно выделяющегося от высоты крыши.
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Посмотрите на сайтах производителей мансардных окон. Этот элемент называется мансардным люком, но чисто люк найти сложно. Проще найти окно-люк. И в любом случае он будет сантиметриков на десять выше плоскости кровли, ибо они все комплектуются окладом, который и задает такие габариты. А иначе, если городить свое что-нибудь - протечек не избежать.
    Недешевое удовольствие, надо сказать - но надежно зато.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
      Представитель компании
  4. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Не только Велюкс! Это уже реклама. У всех производителей мансардных окон есть аналоги. Качество и смысл у всех одинаковый. Дальше выбирайте по цене.
