Двухкаскадная схема геотермального тн с гвс
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 31.01.16.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Суть идеи такова: мощный тн для отопления, например 0/35, и второй послабее для гвс 35/70 с питанием от первого каскада. Кто то скажет что сложно, но для меня проще сделать два простых тн, вместо одного навороченного замороченного. Ваши мнения?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Хорошая идея... Можно конечно...
    А чего добиться хотите этим?
    Двухкаскадники нужны когда фреон не может позволить такую большую дельту... А если гвс греть только до 50С а не до 70 то смысла Имхо нету
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не всё так однозначно, когда есть мощный ТН на отопление - у которого всё же чувствительна величина перегрева и немало тепла торчит в ещё теплом фреоне после конденсатора. Т. е. "паразит" на жидкостный линии, переохлаждающий фреон основного ТН - имеет право на существование.
    Как бы с 10квт, набежит 0.5-2.0 перегрева и столько же можно снять переохлаждая.
    Емкость, которую греем перегревом с основного ТН, используем в качестве конденсатора для "паразита" - снимающего остатки тепла после конденсатора основного ТН.
    Летом, когда основной ТН простаивает = на улице уже сильно выше 0, переключаемся на воздушный испаритель и имеем вполне приличный КОП.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt переохлаждения как и перегрева мало. Снять его тяжелее. (Дороже). А я вот подумывал Однокаскадник сделать. С ёмкостью переохлаждения. Литров на 200. И тогда гвс может греть сразу после выключения ТН работающего на отопление... А брать теплоноситель из этой ёмкости... Охлаждая 200л теплоносителя с 25 до 5 вполне можно нагреть на теже 20 градусов гвс...но хотелось бы иметь теплоносителем проточную воду(
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia,
    Тепловой насос работает только когда холодно.
    Много горячей воды - это прихоть, при наличии бани - вообще можно 30л ограничиться.
    Раз в 10лет - ТЭНом догреть можно.
    Более - менее приемлимый способ добывания тепла для гвс в септике...вам не подходит.
    Я бы, на вашем месте, не выносил себе мозг, а использовал обычный "термекс" с ТЭНами...
    Предварительно подогревая воду в основном ТН - обмотав пивную кегу медью.
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Смысл в том, что для низкотемпературного отопления и гвс требуются разные температуры конденсации, отопление 30, гвс 70 (легионелла), а это попытка объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Вроде сделали уже летающий автомобиль, а массового наплыва желающих его преобрести не наблюдается. Этот пепелац и ездит и летает хреново. Двухкаскадная схема позволит иметь хороший коп и на отопление, и на гвс, без излишнего переусложнения схемы. Фактически надо собрать два простых, и поэтому надежных как калаш тн. Управление ими упрощается в разы. Основной тн управляется простым терморегулятором по температуре воздуха в доме, или теплых полов, по желанию. Тн гвс управляется по температуре гвс.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
  8. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Только маленький ТН на фреоновую сторону, на переохлаждение фреона перед ТРВ.
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Не, не надо. Иначе он будет работать только когда работает большой компрессор. Весь цимес в том, что бы гвс работал независимо, использовать массу теплых полов как теплоаккумулятор.
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Логика работы такова: большой тн поддерживает температуру массы теплых полов с большим коп, независимо от гвс. Тн гвс работает когда идет расход гвс независимо от большого. Нет расхода гвс - не включается. Берем гвс - использует теплые полы как та чтобы не дергать часто большой тн.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Масса теплых полов гораздо больше массы гвс, поэтому большой тн не будет дергатся слишком часто=+ресурс компрессора.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Схема легко масштабируема под практически любые потребности в отоплении и гвс, подходит для модернизации уже существующих тн и, я думаю, заработает сразу, без плясок с бубном.
  13. 707
    707
    @vintorezzz, допустим первый ТН (0-35) с КОП 5 мощностью 5 кВт, за один час потратит 1 кВт получит 5 кВт, второй ТН (35-70) с КОП 5 потратит 1 кВт и получит 5 кВт забрав 4 кВт из полученных 5-и от первого, в итоге потратим 2 кВт а получим 1 кВт с потенциалом в 35 и 5 кВт с потенциалом 70, общий КОП 3:( КОП первого ТН будет как у тэна, к чему тогда огород?
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Если у Вас потребности в нагреве гвс количественно совпадают с отоплением, тогда да. У Вас так?
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @707, обычно потребности в гвс скромнее потребностей в отоплении. Сравните характеристики этой схемы с однокомпрессорным тн, и Вам все станет ясно. На форуме многие мучаются совместить отопление теплыми полами с гвс, вот решение проблемы.
