1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
ИДЕИ нашего ДОМА. Этап проектирования
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Linusik, 31.01.16.
  1. Linusik
    Linusik
    Linusik
    Добрый день, дорогие форумчане. Мечтали с мужем когда-нибудь заиметь свой дом. Дело достаточно дорогостоящее, поэтому хочу максимально во всем разобраться, чтобы как можно меньше пользоваться наемным трудом. Вопросов море, но есть надежда на теоретическую помощь с вашей стороны. Так что добро пожаловать в мою темку.
    С участком пока еще не определились, поэтому про фундаменты я еще не успела подумать. В нашем регионе чаще делают ленточный или свайный, но это потом. Сейчас на этапе проектирования надземной части.
    Для начала я начертила планы первого и второго этажей и попробовала как-то по темам сформулировать свои вопросы.
    Дом планируется из газосиликатных блоков толщиной 400, перекрытия железобетонные, высота первого этажа 2800, высота аттиковой стены примерно 1500, лестница железобетонная, крыша двускатная (но со стороны веранды хочется сделать люкарну), отопление планируется газом.
    Планировка:
    1 Как вы считаете удобно ли зонирование помещений в доме. (Может я что-то упускаю).
    2 Достаточно ли освещения в гостинной-столовой? В этой комнате будет второй свет, окно со стороны входа в дом обычное с высотой подоконника примерно 850, а окна со стороны веранды в пол. Все думаю нужны ли небольшие окна симметричные нижним сверху в аттиковой стене (надеюсь нормально объяснила).
    3 не могу решить проблему с ванной на втором этаже. Она получается прямо над прихожей. В голову приходят только мысли вывести канализацию в гардеробную на втором этаже и оттуда спустить вниз. Может что посоветуете.
    Конструкции:
    1 Сколько необходимо вентканалов? Я так понимаю нужно в кухне, в двух ванных и котельной, и надо ли в гостинной, учитывая, что там будет камин с закрытой топкой?
    2 Как прокладывать вент. каналы через плиты перекрытия? На плане я разместила третью плиту перекрытия 1200 шириной и оставила зазор 300мм для вентканала. Или лучше класть плиту 1500 и делать как-то отверстие?
    3 Большие проблемы у меня вызывает крыша. На чертеже я привела вариант как я это вижу. Но вопрос в пролете прогона над гостинной. пролет от одной стены к стене с камином 5400, а от другой стены (что рядом с лестницей) 6200. Плюс само опирание балок на стены. В общем я в растерянности(
    Надеюсь на конструктивную критику и полезные советы. план 1 этаж.jpg план 2 этаж.jpg план раскладки плит перекрытия.jpg Разрез.jpg
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    проход в котельную через ванную комнату, почему-то. кухня далеко уехала от санузлов, придется 2 вывода канализации делать.
    отдельного входа в котельную с улицы нет.
    весь этот узел котельная/санузел/прихожая/гардероб на мой взгляд неудачно запрессован и не согласован с санузлом на 2 этаже.
    это не дань моде, а диктуемое геологическими условиями и конструктивом/архитектурой решение.
    лучше сразу оставить мысли о ломании заводских плит. так все головы в доме будут целее.
    плиты раздвигаются на необходимую величину и выполняются монолитные участки. для их устройства применяются разные решения.
    обязательно ознакомиться с рекомендациями по применению и/или консультироваться с кем-то по поводу сборных плит. их надо верно монтировать и верно эксплуатировать.
    над гостиной второй свет, так что можно поставить фермы или выполнить висячие стропила с затяжкой. пролет-то то не грандиозный. там промежуточные точки опоры не нужны.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    1. Рисунки читаются с трудом.
    2. Лестница узкая, я разглядела 1400 - это мало для дома ПМЖ, плюс, обязательно сделайте запас на балясины.
    3. Веранда шириной (ужиной?) меньше двух метров - только для прогулок, застолий там не будет.
    4. Мокрые точки разбросаны.
    5.
    Это зависит от участка, сторон света.
  4. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Рисовать проект без участка бред полнейший, это просто пустая трата времени и сил.
