СИП-Панели. Клеим и строим сами - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 31.01.16.
  1. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Мы сделали упоры регулируемые. К двум болтам приварена широкая пластина - упор для пенопласта, резьба болтов фиксируется двумя гайками на креплениях. Диапазон регулировок паза 20-60мм. Очень удобно.
  2. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Дело не в пазе а в том что сами направляющие, кривой приварены. Все три имеют наклон в разные стороны. Получается смещение нижнего листа осб относительно верхнего. Если только их переварить, но как это сделать идеально точно?
  3. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Собираешь панель без клея, делаешь все так как если бы клеил т. е. со всеми надавливаниями до упоров. Оттягиваешь всю панель за НИЖНИЙ лист ОСП очень плавно, чтобы не нарушить положение листов относительно друг друга, меряешь угольником и правишь упоры как надо. Работа кропотливая
  4. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Здравствуйте всем! Подскажите, а какова себестоимость самодельной панели получается - если взять например размер 2800х1250х174?
  5. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Это зависит от вашей местной специфики.
    Пенопласт - прдадут ли вам его точно нарезанный в размер или придётся брать некие стандартные нормы. Мне например приходится брать кратным 2.4 кубометров и скурпулезно просчитывать раскрой чтобы минимизировать остатки. Обзвоните поставщиков в своём регионе.
    ОСП - цена будет определятся теми объемами которые вы готовы забрать. Обзвоните поставщиков в своём регионе
    Клей - в общем-то те же советы, только учтите нормы отпуска и возьмите небольшой запас на всякий случай. Я обычно клей переливаю на панели.
    Если при этом цена ваших панелей выйдет всего рублей на 500 меньше рыночной или даже меньше (а у нас это так) то смело покупайте готовые панели и стройте. В случае если разница больше принимайте решение самостоятельно.
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Alviro спасибо за обстоятельный ответ. В принципе я уже осилил старую тему (200 стр) и понятно по себестоимости.
    Может у кого нибудь есть какие нибудь наметки по наиболее выгодным питерским поставщикам?
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Еще один вопрос. У меня по проекту первый этаж 2800х1250х224, второй 2500х1250х224
    Господа у вас уже сформировались стандарты нарезки. Листы пенополистерола какого размера будет выгоднее взять?
  8. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Это зависит от вашего поставщика. Уточните у него. Может он предоставит вам сразу размеры 2.7 (2.4) х 1.2 (1.15). Будете брать только необходимого размера. А то мне иной раз приходится и из пяти кусков стыковать. Особенно в размере 2.8
  9. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Подскажите пожалуйста если для выжигателя пенопласта использовать инвертор то выходы с него подключаются напрямую на нихром и какой ток выставлять?
  10. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Вообще напрямую, но моего на минимуми было много, проволка горела. Ток зависит от длины и сечения проволки, подберёте опытным путем.
  11. ИльяГеннадьевич
    ИльяГеннадьевич
    РОССИЯ
    А через красконагнетательный бак ктонибудь пробовал клей подавать?
    https://youtu.be/8F5veRNYWb4
    В теории взять большой бак чтоб 20 литровые ведра с клеем в него ставить.
    А вместо пистолета флейту поставить.
  12. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Нормальная идея, чтоб в чистоте основную емкость держать :super:
  13. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Тоже подумываю клеить панели. Однажды попались мне по хорошей скидке огромные струбцины, взял их 12 штук ! Хочу клеить панели 60 см шириной. Как думаете, если хорошо зажать одну панель и склеить по одной панели, проложив доской или металлом для крепкости, хватит ли усилия ? Получиться зажимы струбцин примерно каждые 40 сантиметров. Струбцины огромных размеров, примерно пол-метра длиной и около 30 см сами зажимы.
    Еще я нашел очень дешевый и крепкий клей (уже пробовал osb и пенопласт - намертво) Называется Суперклей Master Klein - 025л стоит всего 23 рубля, есть в леруа) Ну может еще пеной по периметру пройдусь.
    Кстати кто-то нашел, чтобы продавался недорогой пенопласт плотностью от 25 и выше сразу в размер ?
    Струбцины гигантские ! (больше чем на картинке)
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    он влагостойкий? подходит для наружных работ?
    он застывает "насухо" или остается частично эластичным?
  15. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Купите в леруа на пробу, зацените. Пенопласт (или пенополистирол) отрывается не по клеевому составу, а по самому листу (клеит намертво) По консистенции после засыхания остается как бы резиновым (частично эластичным)
