СИП-Панели. Клеим и строим сами - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 31.01.16.
  1. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    @Choobee, Так и есть, главное чтобы нижний стол не выгибало. Самая жесткая конструкция это треугольник. Я у себя чтобы не выгибало нижний стол тоже после первых испытаний усилил угловыми конструкциями, а потом чтобы не так страшно было подходить к крышке, усилил и её. И ещё,крышка у меня тоже получилась тяжелая, поэтому чтобы она легче открывалась использую систему палиспас. Даже один ролик делает подъём в два раза легче :super:
  2. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    да низ надо усилить, дал давление 0,3 бара, низ выгнуло на 2-3 мм, а верх по центру на 4-5 см.
    насчет системы палиспас, у меня там просто два ролика, на фото не видно. завтра хочу проверить, первые тестовые панели склеить.
  3. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Пена титан стиро не годиться, слишком быстро полимирезуется, 5 минут, купил 20 баллонов и только потом об этом подумал что он быстро встает, инструкция это подтвердила, завтра поеду покупать обычную пену, самую долгоиграющую.
  4. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Первая панель комом, пена схватилась, хотя уложились в 10 минут на 2 панели.
  5. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Я, конечно, не сторонник пены, но подскажите в чем суть ее разбрызгивания? Расход? Быстрота нанесения? Может уж тогда, как по рекомендациям Титана наносить его полосками-валиками? Думаю результат будет куда лучше. Если не пром. объемы, а для себя, то минусы в принципе нивелируются.
  6. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Программа Мансардные этажи Севастополь
    При подушке из ткани панели выходили кривые. Как не укрепляй стол.
    Теперь панели идеальные. Подушка проще. Фотка старая. Сейчас на втором конце шланга кран для стравливания воздуха.
    При давлении 5 атм сдавливание тонн 5. Гнет профиль. Достаточно 1- 2 атм.
    Шланг должен быть мягким. У меня 20 мм 6 атм. Есть такие побольше диаметром. Конструкция стола должна предусматривать выбор зазоров тк ход у подушки небольшой.
    Шланг пристеплерен сеткой к обычному листу ОСБ.
    Верхнюю крышку теперь поднимаем не противовесом (достаточно сложная конструкция) а полиспастом.
  7. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    При 5-ти атм у Вас давление будет 150 тонн на всю площадь.
  8. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    У шланга, как мне кажется, площадь в разы меньше чем у подушки. Отсюда и разность в давлении.
    Кстати а как определить необходимое давление для шланга?
  9. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    Ну да, это я не учел. Давление в шланге наверное надо определять по площади контакта. Тут какая то засада получается, у плоского шланга площадь больше, значит и давление нужно меньше, с ростом давления площадь будет уменьшаться значит давление надо увеличивать. точно рассчитать как то проблематично получается. :um::faq:
  10. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    Кто из производителей может сказать, панели склеенные ТОП-УР 5 хорошие? крепкие? экологичные? долговечные?
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Еще бы.
    Ведь СИП панели склеены вдали от цивилизации, поливаются водой из колодца или ручья, клеются с использованием ингредиентов, которые не нарушают экосистему и транспортируется на стройку на животном транспорте.
  12. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    ССергей, я не понял Вашей иронии) клей хороший или плохой?
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :super:.
    @r2-d2, Почитайте больше тем-основ по СИП... и всё станет ясно:).
    ... и далее про хороший-плохой:):
    порой приходит мысль создать энциклопедию афоризмов форумхауса. Настроение повышается до максимума. Вот и сидишь с дилемой- улыбнуться и не флудить или попробовать обстоятельно ответить на озвученные вопросы.
    @ССергей, занял уравновешенную позицию- ответил ласково и кратко:)]!
  14. KarkasMaster
    KarkasMaster
    Влюблен в - каркасные дома и не только...
    KarkasMaster
    Господа, где все? Кто нибудь может подсказать как точно выставить и приварить стойки на прессе которые служат опорами для пенопласта и осб? Мне их сварили с отклонениями и теперь последняя верхняя панель склеивается со смещёнными осб плитами
  15. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    Может компенсировать деревянными накладками соответствующего профиля?
