1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Можно ли переделывать проект?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем koler25, 31.01.16.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    Здравствуйте, ув. специалисты :)
    Решил наконец то построить свой дом, так сказать, дом своей мечты :)
    Выбрал вот такой проект (не купил, ну и бесплатно не нашел), просто думаю пока над этим.
    http://www.plans.ru/project.php?flt&direct&cont=1&fnd=1&id=3152
    Земельный участок - 24м на 25м (6 соток). Дом по проекту - 12 на 12 место занимает.
    Хочется к дому пристроить гараж, но не знаю получится или лучше отдельно?
    И еще - хочу из веранды делать зимний сад, но в конце строительства. когда будет деньги уже.
    вот дорисовал маркером (укреплена картинка), крышу не делать, а этот часть стеклом накрывать.
    что посоветовали бы насчет этого?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    это смотря в какую сторону- если солнечная сторона то и зимой там нужно будет включать кондиционер:)] вы когда-нибудь летом в парник (теплица) заходили?
    Стекляшная крыша - может и красивая- но опять же смотря какое стекло и сколько оно стоит
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Проект, простите, довольно непродуманный. Начнем с того, что, если бойлерная под газовый котел, то объема, требуемого газовщиками, не хватит (нужно 15 м. куб). Плюс к этому - если на кухне плита газовая - то труба пойдет снаружи дома, желтенькая, веселенькая труба.
    Балкон в доме не нужен, кроме как для декоративной функции.
    Детские разные по площади, споров между детьми не будет?
    в конце строительства денег как раз и нет :aga:
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если нужно - то можно. :aga: А в фундаментах "покупных типовиков" - так просто необходимо...
    Проблем несколько:
    1. На этапе покупки/заказа/монтажа - ЦЕНА. Вы цену когда узнаете - перехотите. (ну если конечно только Вы не владелец фирмы по производству пластиковых окон, стеклопакетов :aga:)
    2. (уже говорили) - расположение по сторонам света. Позволяет?
    3. Эксплуатация зимой/весной. Как у Вас в регионе (в каком кстати?) со снежным покровом? Снег со всей крыши будет на стекло постепенно съезжать при таянии.
    А проект знакомый :) Себе его присматривал - тоже с переделками и добавлением гаража с правой стороны от дома. И переделками второго этажа ;)
  5. koler25
    koler25
    koler25
    Солнце стоит с левого угла дома и заходит на уровне правого угла. так что обхватывает фронтальный часть дома и правый часть (где терасса)
    летом в парнике адски жарко и душно. А в зимних садах как этот момент решают? я тоже как бы задал себе этот впрос, но представил, что полюбому есть какие то решение, чтоб летом тоже там можно было сидеть. Ну а если крышу оставить тогда как в проекте, а только вокруг остекловать?
    ну что там написано - это ведь всего лишь фантазия проек. тогда можете предлагать - где что лучше располагать :) Вот я, не имея знания в инженерии/строительстве, так это представляю (смотрите укрепленный чертеж).
    бойлерную перенести под лестницу, а гардеробную и бойлерную делать одну комнатку.
    так дорого да обойдется? думал просто место кровли стекло, должно быть разница не так большая.
    это да, позволяет
    Я из Ставропольского края. у нас не так холодно, но влажно. температура зимой максимум где то -15-20.
    Так что затея из терассы делать зимний сад - дохлый номер?
    Может у вас есть этот проект? сможете скинуть пожалуйста ? :)
  6. koler25
    koler25
    koler25
    @ekazat, забыл укрепить чертеж.
    Или может делать под лестницей цокольный этаж и туда поместить все эти дела?
  7. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
    Оба варианта актуальны. Но отдельно построенный будет лучше: не наткнетесь на проблемы при примыкании фундаментов и стен.
    Тут правильно высказались на тот счет что денег после строительства не бывает. Да и временной промежуток и объем средств между построенной коробкой и полной отделкой очень большой.
    Заранее нужно предусмотреть и рассчитать нагрузки от такого остекления крыши, продолжение крыши основной на террасу все равно придется делать иначе потом связать кровлю террасы со стеной будет достаточно сложно.
  8. koler25
    koler25
    koler25
    У меня земля 6 соток, точнее будет. ждем денег, чтоб купить уже. 24м на 25м.
    еще большая задача, как и в какой части размещать дом, чтоб был и гараж и немного огорода.
    А с такой крышей, как на проекте - уже зимний сад не получится, да?
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А крепить как будете? И прочности стекла и ОСП и фанеры - разные. Про термосопротивления - не говорим даже...
    Так что не всё так просто с этим...
    Тут важно многое: толщина снежного покрова, ветра - сила и направления, ориентация дома по странам света и розе ветров, чем и как отапливаться будете (это если про стеклянную крышу говорим)
    Почему? Возможно. Тут главное не торопиться - надо подумать хорошенько. Любая нестандартная "хотелка" стоит нестандартную сумму денег. К этому надо быть готовым.
    Я бы делал так: крыша обычная как на проекте, а стена - стеклянная на сколько возможно. Это если ориентация дома позволяет ЭТО сделать.
    Поверьте, дешевле (ГОРАЗДО дешевле) - пристройкой отдельной. Хотя я и делаю у себя цокольный этаж.
    Чего нет, того нет (уже)... Я прорисовывал начерно его конкретно для своего участка. И второй этаж переделывал для себя. Насколько помню было как-то так:
    Делал для того чтобы выделить хозяйскую часть от детской... Из "плюсов" виделась возможность использования гардеробной (которая 3,9 кв. м) - всеми, т. к. у хозяев "образовывалась" своя гардеробная; возможность "подрегулировать" размеры ванной у хозяев передвиганием стены.
    Но потом нашёл проект более подходящий нам
    по интерьерам и экстерьерам (хоть и больше по площади)
  10. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
    Тогда гараж можно и пристроить, только с рядом мероприятий по соединению фундаментов и стен.
    Ну вы же не теплицу делаете дабы все стеклом покрывать. Сделаете остекление с двух сторон без крыши и этого будет достаточно для того чтобы там жили растения. У меня в доме два таких зимних сада и все выходят на разные стороны света двумя стенами остекления, причем там не полное остекление, а только большие окна и в обоих хорошо живут и здоровые монстеры и другие гигантеры:aga:.
  11. koler25
    koler25
    koler25
    @Дакс, @АрхитекторПКВ,
    тогда террасу делать как в проекте (крыша и все такое), а потом уже остеклить периметр. Я просто думал стеклянная крыша обязательный "атрибут" зимнего сада)
    Из первоначальных вопрос остается открытом вопрос гаража.
    Вот я дорисовал как я представляю и укрепил
    Крышу тянуть, как со стороны террасы и место такой же террасы делать. Для гаража надо такой же фундамент из бетона?
    А из новых вопросов - это место бойлерной. На участке будет газ и котел/обогреватель воды будет на газу. куда его размещать? если сделать цокольных этаж, под лестницей, то можно туда?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    конечно есть! (сами себе проблемы создаёи а потом решаем :)])
    вентиляция, кондиционирование, отопление, осушители, увлажнителии, защита от солнца, безопасность- короче говоря сложная инженерная конструкция:hndshk:
  13. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
    Со стеклянной крышей только лишние сложности - затенение, вентиляция и защита стен уже более конкретная нежели только с окнами.
    Фундамент под гараж само собой из ж/б монолита. Свайный не подойдет если это блочный дом, да и еще заезд для машины нужен низкий без лишних пандусов. Пристроить как показали не сложно.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а фотку глянуть можно?
  15. koler25
    koler25
    koler25
    Там, где будет гараж - окны только прикроются.
    Вот гараж получается тут будет, на этой стороне.
    А как быть с этими окнами? ладно, один можно делать дверь, там санузел останется без окны.
    Этот момент тоже надо решить. 15м куб - это сколько получается? 15м на 15м комната должно быть чтоли?
