1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый (свайный) фундамент под каркасник
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kazakovd, 30.01.16.
  1. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    Хотел бы выслушать мнения практиков по поводу свайного фундамента с деревянным ростверком под каркасник.
    Состав грунта такой: чернозем-30см, супесь 30см, песок среднезернистый 120см, глубже слои известняка чередуется со слоями глины твердой.
    Дом 8*7,5м 1 этаж и мансарда. Вес дома 38 тн (50% коэф запаса).
    Планирую: залить 24 буронабивные сваи (диаметр 30см) на 2.5м в грунт, выпустить еще на 0,5м тумбу над грунтом (цоколь), убрать чернозем вокруг свай (чтоб не повело), отсыпать пгсом, поверх свай пустить деревянный ростверк из бруса 200*200. Шаг свай 1.2м.
    Сваи без пяток. Несущая способность 1 сваи 300 диаметра для песка средней крупности 1750кг (24 сваи =42тн).
    Ваши мнения господа? Имеет ли, сей фундамент право на существования?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Каким образом предохраните пробуренные скважины от осыпания?
    тип фундамента не вяжется с грунтами
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    просуммируйте 30+30+120 и поймете, что на песок Вы при такой глубине не опираетесь.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Рассматривал бы тут или ленту или тонкую плиту на подпочвенный горизонт.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А чё, для КСП прокатит:aga:
  6. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Rolandspb, по поводу осыпания упустил мысль. Но колодец в 8м как то выкопали и стоял без колец 2 года не осыпался (воды не нашли). Тут песок с примесью глины чтоли... сам с не геолог сказать не могу точно, но он как будто ржавый но включений глины очевидных нет.
    Сваи висячие, они значительную часть нагрузки передают на окружающий тело сваи грунт. Поэтому беру самый значительный слой.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сваи. опирающиеся на известняк не могут быть висячими. для того, чтобы трение боковое заработало, должна быть какая-то осадка. если встанете на известняк (это скальный или полускальный грунт), то это свая стойка вероятно, получится
    но как Вы будете контролировать там в скважине, где и на что оперлись.
    у Вас сверху отличные слои. но Вы сознательно их пробиваете и опускаетесь в недра, про которые ничего не знаете.
    если посчитать, то в плотном среднем песке даже в толще 1,2м свая боковой поверхностью понесет гораздо больше тех цифр, что Вы указали. Но будет ли это трение по факту?
    домик-то легкий, наверняка все выдержит при указанном количестве свай, чтобы Вы ни делали.
    просто решение-то странное
    помните, что домик Ваш скорее всего тяжелее. чем Вы думаете. Вы только посчитали вес стен и перекрытий. Но не считали снег и не полезную нагрузку. Для деревяшки это относительно собственного веса большая величина.
  8. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Rolandspb, И эксплуатационная и снеговая для 5 района все посчитано (38тн), коробка около 25 тонн.
    Свайный выходит на порядок дешевле и трудозатрат меньше. На ленту надо цоколь выгонять, утеплять. Это удорожание на 2 раза минимум. Интересует не будет ли неравномерной осадки на таких столбах?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    охохо для 5го района? это 320кг/кв.м. снеговая.
    дом 8*7,5 да еще на 1,15 умножить (свесы, уклон) снега только 22 тонны. я архитектуру не вижу. может быть у Вас уклон 45 градусов. тогда тонн 10 останется.
    а пол над холодным подпольем не надо утеплять? там сильно больше должно быть расчетное сопротивление теплопередаче, чем в стенах.
    это не вопрос. она будет неравномерная. вопрос в том, насколько неравномерная. Вы сами до конца не понимаете, на что опираться будете. я бы обвязал все же монолитным ростверком.
  10. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Rolandspb, На горе участок ветра постоянные, весь снег сдувает. Уклон 30 град. Ну если ленту лить то и теплый пол делать. Экструзии там явно больше уйдет по стоимости, чем минваты 20см 30 плотности между лагами.
    Не решил между мзфл с полами по грунту и таким вот столбчатым и полами по лагам. Но разность осадок наверно склонило чашу весов в пользу мзфл. Грунт кстати не однородный по всему участку, толщины и сами слои меняются.
    Достаточно будет снять чернозем 30-40 см и залить мзфл на супесь? не слишком мелко? Лента 400*300 сечением. Армирование 4 прута 12 арматуры.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    именно. с одной половины крышу на другую. но суммарно то же.
    так что при 30 градусах 19 тонн только снега.
    Вы можете считать, как угодно. Я - только мысль.
    Рекомендую кровлю уж точно считать на такие снеговые нагрузки.
    не факт. что больше. пенопласта, я думаю 10см хватит в полу и по цоколю. и 5см под отмосткой. то на то.
    вот тут можно посчитать толщину для подполья. для Вашего региона
    smartcalc. ru
    вполне вероятно, что разность осадок будет незначительна. вопрос только в работе "на ощупь" там в грунте.
    а склон какой-то рядом есть значительный?
  12. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Rolandspb, по участку 0.4м на 10м, за участком сильнее уклон начинается по 1 м на 10м на глаз.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Допиши под Аватаркой, город...м.ж. легче советовать что-то.
  14. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Владимир Таллин в настройках профиля найти не могу этого. Через соцсеть регистрация прошла мб поэтому. г. Уфа.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А под плиту 100 мм ЭППС...:super:
    Просто у меня баня этих размеров...6*9 в два этажа. из оцилиндровки на 200 мм
    И я рискнул поставить просто плиту...в 100 мм. :|:
    Один слой армирования. (10-ка...150*150) но на щебеночной подушке и песок, как выравнивающий слой.
