Вопрос по датчику давления для компрессора АК
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ziggard, 30.01.16.
  1. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Всем привет! подскажите пожалуйста можно ли не покупать для компрессора аэрационной колонны датчик давления, а подключить компрессор к реле давления на котором висит насос для скважины? Спасибо!
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я так понимаю, что под датчиком давления вы имеете ввиду датчик потока.
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    да он самый...
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну, на мой взгляд, если насос используется без большого ГА, то можно. Но если небольшое "но" - блок управления компрессором устроен так, что имеется задержка "по выключению". То есть когда вода уже перестала течь, то компрессор ещё секунд 10-20 продолжает работать, насыщая воду в аэрационной колонне воздухом. В Вашем же случае компрессор будет выключаться сразу, что может отрицательно сказаться на уровне окисления железа.
  5. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    А всё понял спасибо! думал компрессор работает только при потоке воды...ГА у меня на 100 литров.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    100 литров - это, конечно, многовато.
  7. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    а на что влияет объем ГА? вроде как чем больше ГА тем дольше он будет набираться и соответственно работать компрессор (если его повесить на реле насоса)
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Но ГА должен стоять ДО системы водоочистки. А компрессор гонит воздух в баллон аэрации, и после выключения насоса вода из ГА будет идти в систему водоочистки уже не аэрированная.
  9. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Да ГА стоит до аэрации и фильтра, почему вода из ГА должна идти аэрированная? если аэрация происходит только в Аэрационной колонне!...я так думаю)
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну я про это же и говорю - вода из ГА будет приходить в обезжелезиватель через аэрационную колонну, но поскольку насос в это время выключен, то и компрессор не будет работать, а значит вода не будет насыщаться воздухом.
  11. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    ммм...она будет насыщаться воздухом да только в момент работы насоса, просто если действительно на датчике потока АК есть задержка по времени то он естественно лучше насытит кислородом воду, опять же интересно если задержка не большая 10-20 секунд как Вы писали, большой ли смысл в этих 10 секундах?...просто интересно)
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Вам не зря был задан вопрос про объем ГА. На самом деле все это будет работать так: Вы открыли кран в ванной, пошел расход воды из ГА, насос и компрессор не работают, допустим, в течение 5 минут. Далее, включается насос и нагоняет давление в ГА за 1 минуту и отключается. Вот эту минуту из пяти у вас будет работать компрессор. По-моему, фигня полная.
  13. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Да согласен, я уже понял принцип работы!
