Паровой котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Лодырь, 30.01.16.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Да протолкнет ещё как! А уж звуки то будут от проталкивания ударноНЕ музыкальные. ;):aga:
  2. regen
    regen
    regen
    Вот это интересный вопрос.
    1. Насколько я понял, всякие удары там бывают при однотрубной системе, когда и пар, из конденсированная вода движутся по одной трубе навстречу друг другу. Да и то "при неправильно спроектированной системе".
    Если же у система представляет собой кольцо и пар с водой не идут навстречу, то таких проблем нет.
    Я правильно понял?
    2. По моей схеме паровой котёл будет греть теплоаккумулятор, каковой стоит от него на расстоянии метра и оба они могут размещаться в отдельной котельной. Пусть себе шумят на здоровье.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы бы все таки определили для чего все это? Уже вроде ранее написали что смысла никакого нет, кроме лишнего геморроя.
  4. regen
    regen
    regen
    Хотелось бы аргументированный ответ получить, с пояснениями, а не вот это вот, небрежно брошенное «тааа фихня!».
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ответ на что: вы же не пишете что за цель преследуете?
  6. regen
    regen
    regen
    Дык, написал вроде, во первых строках — хочу понять жизнеспособность такой идеи.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32050311
    Основной посыл — электронезависимость и безопасность.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала найдите паровой котел соответствующей мощности.
    Потом ознакомтесь как работает паровое отопление.
    А уж безопасность с паром даже не смешно.
  8. regen
    regen
    regen
    Для начала вы либо пишите что-то внятное и полезное, либо не пишите ничего. Не можете или не хотите — проходите мимо, не надо учить меня жить.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вы несколько заблуждаетесь в своем понимании паровой системы отопления.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @regen, ничего не знаю про паровые котлы и знать не хочу!
    Вы пишите:
    Пар, т е воздух циркулировать будет "шустрее". При этом масса воздуха (пара) ничтожна, накопленной энергии в паре мизер, поэтому тепла будет переноситься ничтожно мало. А вам наоборот надо увеличить эффективность теплопереноса. Смысл?
    Да, вода имеет высокую теплопроводность, теплоемкость, поэтому и используется. Даже с минимальной скоростью она переносит колоссальное количество энергии (тепла).
    Количество дров, которое надо сжечь для обогрева, не изменить.
    Теплоаккумулятор это запас тепла. Но этот запас надо создать, а это трудно.
    С трудом представляю, сколько часов или дней надо будет работать истопником в режиме нонстоп для прогрева не только 200 кв м жилья, но и трех тонн воды. Тут баню 12 кв м и 50 литров воды греешь не один час...
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вода имеет удельную теплоёмкость 4200 Дж на кг на градус. Это 0.001167 квтч.
    Допустим, теплоаккумулятор нагреем до 60 градусов, температура в помещении 20 градусов. Т е дельта 40.
    Т е три тонны воды запасут энергии 0.001167*40*3000=140 квтч
    Возьмем условные теплопотери дома 200 кв м в 20 кВт.
    Т е запасенного тепла хватит максимум на 7 часов. В реальности меньше.
    Сколько нужно дров для запаса в 140 квтч? Допустим, кг дров дает 1,5 квт тепла (информацию не проверял, взял первое из интернета). Т е для получения 140 квтч надо 140:1,5=93 кг дров. Учитывая низкий КПД всей системы, думаю кг 200 надо только для аккумулятора.
    Суточные потребности дома в целом 20*24=480 квтч. Допустим, из них 140 квтч это от тепла теплоаккумулятора ночью.
    Всего на сутки дров надо 480 :1,5 =320 кг. Учитывая кпд, порядка 600 кг. Т е более одного кубометра дров в сутки. Однако, грузчики нужны.
    Если где ошибся в расчётах, поправьте.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А сколько в топку помещается дров? Интересно, получится ли за сутки сжечь такое количество дров в печурке...
  13. regen
    regen
    regen
    У вас продолжение не пропечаталось.
    «Дело в том, что ...»
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще то ошиблись в разы. Но в целом процесс топки котла с ТА описан верно- примерно как баню топишь. Поветрие, поставлю ТА и буду в шоколаде. Но вот что-то маловато реальных пользователей.
  15. regen
    regen
    regen
    Так зачем вы берётесь комментировать если не знаете и не хотите знать?
    У паровой системы отопления хватает недостатков, но низкая эффективность не относится к их числу.
    Чайник кипит на плите. Конфорка даёт несколько киловатт. Большая часть мощности идёт на испарение воды и уносится с паром. Так что при всей эфемерности пар очень эффективное средство переноса тепла.
