Паровой котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Лодырь, 30.01.16.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Водоподготовка ненужна.
    1 вода оборотная
    2 использование снега.
    и подпитка тоже как ни странно ненужна. при соответствующей системе... вода то ведь оборотная.
    а вот незамерзайку...категорически нельзя...
    Не пить, не в паровой котел лить...
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Зачем ? до 400.
    градусов 50-80 вполне хватит, или кто то сомневается что вода при этой температуре тоже кипит?
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да так бывает. это называется кризис кипения.
    Но обычным котлам это негрозит. тут перегрев надо не шуточный
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    1 Пар как таковой легче воздуха. Стравить воздух сверху может не получится.
    2 В старой петербургской системе парового отопления 4 этажки.
    перед пуском установки воздух принудительно откачивали, до тех пор пока вода не начинала кипеть при 50*С.
    3 верхняя труба подачи пара должна быть тепло изолирована.
    Котел может представлять из себя обычный змеевик из любой, но цельно тянутой трубы.
    примерно 8- 12 метров двацатым диаметром.
    Разделенный на две неравные секции, 1/3
    одна из которых в пламени. другая в дымовой трубе.- меньше
    Это так называемый прямоточный котел. но под вакуумом... поэтому
    этот котел является вместе с системой отопления тепловой трубой.
    Для уверенного возврата жидкости, вся конденсация должна проходить в радиаторах отопления,
    и эти радиаторы должны быть выше чем расположен змеевик котла, хотя бы на пол метра
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Паровое отопление низкого давления
    https://pech-kamin.ru/otoplenie/parovoe-otoplenie-ni/
    Похоже на питерскую,...но нет насоса для удаления воздуха и создания разряжения.
    Для начального запуска системы
    Викопедия
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Паровое_отопление
    вот более правильной пример http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=925
    В начале XX в. в России были осуществлены и первые установки вакуум-парового отопления.
    Более подробные сведения сохранились в вакуум-паровом отоплении зданий окружной ныне 2-й клинической больницы в Одессе.
    Первая очередь этой больницы на 828 коек была закончена постройкой осенью 1902 г. Автор проекта - арх. В. А. Добровский. Больница состоит из 17 корпусов, расположенных на участке в 9,1 га. Общая площадь застройки 16000 м2, строительный объем зданий 160,5 тыс. м3.
    Все корпуса больницы с 1902 г. имели централизованное тепло и электроснабжение от собственной блок-станции, расположенной в центре больничного участка.
    Станция была оборудована четырьмя ланкаширскими котлами, каждый по 87,5 м2 (постройки Новороссийского завода в Одессе), тремя паровыми динамомашинами общей мощностью 245 л. с. и дизелем с динамомашиной на 40 л. с, паровыми насосами Вортингтон для питания котлов и тремя вакуум-паровыми насосами Вортингтон, обслуживающими централизованное вакуум-паровое отопление всех корпусов. В каждом вакуум-насосе паровые цилиндры были диаметром 7,5", водяные цилиндры - 8,5" и длина хода 10".
    Для удобства обслуживания всего теплового хозяйства подвальное помещение здания станции сообщалось подземными проходными туннелями со всеми корпусами больницы.
    Такие же туннели были предусмотрены по периметру наружных стен под полом первого этажа каждого корпуса.
    В этих туннелях были проложены паровые и конденсационные трубопроводы отопления, паропроводы для кухни, паропровод высокого давления для стерилизации и приготовления кипятка (в каждом корпусе), телефонные и электрические кабели. Общая длина трубопроводов была более чем 43 км.
    Во всех корпусах было установлено до 1600 радиаторов общей поверхностью нагрева до 3,4 тыс. м2. Для целей отопления использовался мятый пар от паровых машин и паровых насосов Вортингтон с предварительным пропуском этого пара через маслоотделитель и с автоматической добавкой в случае надобности острого пара после редуцирования его до атмосферного давления. Под воздействием двух вакуум-насосов, присоединенных на станции к конденсационной линии и создававших соответствующее разрежение во всех точках разветвленной сети отопления, пар поступал со станции в подземные магистральные паропроводы по двум веткам (каждая по 12") в местные системы отопления корпусов и затем в отопительные приборы, снабженные угловым вентильным краном на входной и автоматическим парозапирателем - на выходной ветке у каждого прибора.
    Работа вакуум-насосов и создаваемое ими разрежение регулировалось при помощи автоматов, воздействующих на клапан, установленный на подводке к насосу рабочего пара. Каждый насос был, кроме того, снабжен контрольным автоматически регистрирующим вакууметром.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Наверное единственный вариант- конверсия.
    Работает на тт, как и на соляре с форсункой, без электричества.
    Приспосабливают и на опиле.
    этот котел знаю сам, весьма хороший неприхотливый вариант
    https://doreno.ru/moskva/oborudovanie/3033620-parovoj-kotel-parogenerator-ri-4m-dlya-proizvodstva-.html
    на меньшую мощность не найдете.
    но и этот котел можно эксплуатировать на малой мощности...просто перейдя с форсунки на дрова!
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А в чём кайф низкотемпературного пара ? в скорости доставки теплоносителя ?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    СО меньше.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Кайф...в отсутствие циркуляционного насоса...и электричества.
    И возможности применения пропилена или металопластика...температура то до ниже 100
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Собственно мне отдали заказ на отопление цеха в Сургуте.
    Сейчас цех топится на электричестве.
    Котел будет на пеллетах и опилках. Циркуляция теплоносителя возможно вакуумно паровая, низкотемпературная. Этот вопрос еще не решен.
    Уже месяц планирую варианты как сделать хорошую вещь и попробовать что то для себя новое
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот это головную боль вы им устроите. Понятно когда ЦН хороших не было и трубы дорогие были, но в наше время?
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не вижу печали в паровом отоплении цеха. В нашей местности целый судоремонтный завод отапливали паром. Еслиб газ не завели несколько лет назад, то до сих пор бы на мазуте сидели.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сравнили мазут и опилки. Судоремонтный - дореволюционный?
  14. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Оксфорд, "головная боль" - это больше эмоциональная оценка.
    А можете раскрыть по пунктам из чего она будет состоять, по вашему мнению?
    Речь идёт о вакуумно паровой, низкотемпературной системе.
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @нигрол, спасибо за информацию и ссылки, было интересно почитать.
