Паровой котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Лодырь, 30.01.16.
  1. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Паровой котел
    Дурацкий вопрос: кто делал сам или видел где то в продаже, паровой котел на ТТ, малой мощности (до 10).
    Парогенераторы не предлагать.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пользователю, пожалуйста.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Есть правила по устройству и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Так вот котлы давлением пара выше 0,7 атмосфер избытка уже подчиняются этим правилам. К тому же такие котлы нужно ставить на учет в органы Госпромнадзора как опасный объект.
    Так, что нет скорее всего таких котлов. Много с ними геммора.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    /а вопрос по существу...10 это килограмм пара в час минуту секунду или киловат?
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Да киловатт.
    В глухом лесном местечке стоит "избушка" Посещаемость ООчень периодична, зимой чаще.
    "буржуйка" надоела: морде жарко - ж-е холодно и наоборот.
    А с паром: привез с собой или из "ключа" набрал литров 5 - 10 воды налил затопил и тепло, достаточно быстро. собрался уезжать - канистру с контенсатом вынес и вылил. Ненадо переживать о размораживании.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Все равно стремная тема.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Лодырь
    А с паром: привез с собой или из "ключа" набрал литров 5 - 10 воды налил затопил и тепло, достаточно быстро. собрался уезжать - канистру с контенсатом вынес и вылил. Ненадо переживать о размораживании.[/QUOTE]
    ..Пустяк делов!...но всё из нержавейки аргоном, да и стоимсть...
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да и черняга будет работать.
    Если очень нужно. Пишите в личку.
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если "пустяк", не могли бы мыслями поделиться!
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Парогенератор в домашней системе отопления не так прост, как кажется.
    1. Необходима водоподготовка. Без водоподготовки внутренняя поверхность теплообменника котла в том месте, где происходит кипение и парообразование "зарастет" солями, ухудшится теплообмен + возможен натуральный прогар стенки.
    2. В котле 10 литров воды. Вода испаряется, поступает в холодную СО, пар конденсируется, давление падает, вода скапливается на дне батарей, далее вода полностью выкипает из котла. Необходима автоматическая подпитка; а это уже определенные сложности. Далее: система должна быть рассчитана таким образом, чтобы во всей системе был пар, а конденсировался он непосредственно перед котлом.
    3. Мне пришлось лишь один раз проектировать паровой котел для мобильного пивзаводика: непростое это дело установить баланс парового котла. Здесь задачи похожи.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Методиками не поделитесь?
    Можно использовать талую или дождевую воду.
    @Лодырь, КПД такой системы будет не очень. Проще или залить в СО пропиленгликоль, или поставить печку по типу Буллерьяна. Второе будет дешевле и прогреет ваш домик быстрее.
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Еще чего? :) автоматическая ...! там освещение керосиновая "Летучая мышь" и пару светильничков от аккумулятора.
    По опыту обслуживания паровых систем (на производстве), трубы горячие, даже где только конденсат стекает.
    Никаких "батарей" только гладкая труба.
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Наверное это так. Но мне заводик не нужен, даже самогонный аппарат - не требуется.
    Мне бы пар поднять метра на 3 (лучше 5) над "котлом" в необходимом количестве!
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Пробовали. Владелец домика не Я, а пожелания выдвигают даже не владельцы, а их "ГОСТИ".
    на верху температура не состыковывается с першим этажом. Пробовали на "рога" воздуховоды надевать и подовать подогретый воздух под окна. Так пока избушка пустует, в этих "руковах" пыли наберается: хватает на двое суток топки.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    http://par-turbina.ucoz.net/index/parametry_para/0-10
    Действительно, почему-бы вам просто не поставить в избушку Булерьян...
    а уже ответили...
    Тогда систему отопления с малым количеством теплоносителя. И залить в СО не замерзайку.
