Помогите выбрать эконом-пленку для пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Татьяна T, 30.01.16.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @shopcd,
    Точно, зеленой массы там и нет. Когда старую пленку и геотекстиль поднимал, то под ней, в некоторых местах все в корнях, даже земли нет, настолько плотно корни переплелись. Имея пленку с такими особенностями, я бы под нее положил банер... Глубже 30 см травяных корней нет, только древесные.
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @shopcd,
    Да и поверх пленки у меня растут всякие камыши, они очень быстро заполняют все емкости. Раньше сажал в пятилитровый бутылки из-под воды, но корни так разрастались, что выдавливали из бутылки весь грунт за один-два сезона... Теперь сажаю прям в щебень, раз в год или два выкидываю 70% корневищ. Поверх винилита тоже наверно банер лучше положить.
  3. boris36
    boris36
    boris36
    Обработка гербицидом Спрут-М + геотекстиль 350 плотности + винилит = Прорастание пырея. Пленка на вид черная, матовая, на просвет - просвечивается. Позвонил в Гео-м-52, сказали прислать фото проростков - прислал... И ... тишина. Предъявлять претензий не стал, вышел из положения прокладкой доп. материалов, ибо уже на пленке было возведено целое инженерное сооружение.
    Открытой ее оставлять - точно не вариант! Как она поведет себя дальше - одному богу известно.
    Интересует опыт использования данной пленки под щебнем. Не прорастают ли сквозь нее корни высаженных в щебень растений (рогоз, тростник и т. д.)?
  4. boris36
    boris36
    boris36
    Да, немного запамятовал, поверх винилита еще был один слой геотекстиля.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Геотекстиль предотвращает растяжение, но не прокалывание. От проколов только камень.
  6. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Интересует опыт использования данной пленки под щебнем. Не прорастают ли сквозь нее корни высаженных в щебень растений (рогоз, тростник и т. д.)?[/QUOTE]
    Я писал в прошлом годе: пророс в биоплато корень осоки, сначала вниз, а потом и вверх. Это то, что случайно обнаружилось. По факту может и еще где-нибудь чего-нибудь.
  7. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    В том и дело, Винилит прозрачная.
    Забыл поздороваться в этом году(
    Всем здоровья и благополучия! По поводу "своего" винилита буду писать как обещал. Но пока еще лед и полная неизвестность.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у меня такой вопрос: никто не пробовал прокладывать между землей и пленкой для водоема б/у банеры? Есть банеры, которые сделаны из очень толстого ПВХ, проколов они особо не боятся да и растяжение у них совсем другое, не такое как у пленки для водоемов. Вон на рекламных щитах огромные банеры выдерживают какие порывы ветра и ничего с ними не происходит. Может банеры бы исключили возможность прорастания через них травы и растений? Просто б/у банеры стоят обычно очень недорого.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У меня сначала геотекстиль, потом баннер. Не б/у, но склеенный, кусок получился 8х9м. Заказывала специально и черного цвета. Трава точно нигде не прорастает, но вода уходит где в районе склейки, см в 50 от земли. Видимо когда наполняли из пожарки :aga:, под напором воды шов где то разошелся. Искала где, но не нашла. Собираюсь потом поверх этого пирога постелить уже настоящую пленку, баннер убирать точно не буду.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Именно их и собираюсь использовать. И своё они отслужили по нескольку раз, стройка закончилась и теперь их самое время закопать дополнительным слоем от камней, гвоздей, арматуры и т. п. Эти баннеры лет 15 на улице зимой и летом что-то накрывали - и хоть бы хны им!
  11. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    К вечеру растаял последний лед и, закончилась вторая зима для винилита. Что уже видно?:
    Пруд полный. Народ вроде жив, плавает. Нашел двух дохлых мальков и всё.Пока всё хорошо. Продолжение следует.
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Небольшой пруд можно сделать прям из банера, постелить его непосредственно на землю и этого будет достаточно, чтобы сделать недорогой и миленький прудик. Видел такие своими глазами, очень удобно, но не надежно.
    Проколов боятся абсолютно все гибкие материалы. Для защиты от проколов нужен камень.
    Банеры висят пол года, а то и меньше и потом в мусорку или покупателям б/у банеров. Низкая эластичность банеров скорее недостаток, чем достоинство, из-за этого банер может треснуть в мороз или порваться от напряжения при высоком уровне воды.
    @MarinaSN, Подскажите, пожалуйста, чем клеили банер?
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Его клеили там где я его заказала, наверное на оборудовании. Считаю весь кусок мне недорого достался, за 5тыс, все таки 9х8 кажется. Точно не меньше. Да еще черного цвета, что редкость. Нашла по объявлению. Все было бы и сейчас хорошо, сама испортила, поторопилась его заполнить и пригласила для этого дела пожарку из лесного хозяйства. А там напор воды достаточно мощный, вот наверное и не выдержал шов в каком то месте. А так баннер до сих пор цел и невредим, воду хорошо держит и зелень не прорастает сквозь него. Глубина прудика примерно 1,6-1,7м.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sergeyrm, я вел речь про использование правильной пленки для пруда, а банер как дополнительную защиту от прорастания травы между пленкой и землей. При таком раскладе основной характеристикой банера становится его способность к прорастанию. Банеры с плотностью 500 г/м2 и выше по моему вообще не прорастают, даже со временем.
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @a991ru,
    Вы правы, банер не плохая защита и даже гидроизоляция.
    Но правильная пленка не прорастает и не нуждается в такой защите. До недавнего времени я даже не подозревал, что пленка, заявленная как прудовая, может прорастать...
