Апгрейд мотоблока Кайман (Пуберт, МастерЯрд)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем СергейСергеич63, 30.01.16.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Фиг знает! Резина еще тот абразив для металла... Но обнадеживает! ;)
  2. exanimo
    exanimo
    exanimo
    Смоленская область
    У всех людей ... разные, особенно по длине. Это из той же серии, т. е. ни о чем.
    Если это Pubert Quatro с двойным ведущим роликом, то основной ремень LA47
    Если это Junior с одинарным роликом, то это LA46
    Если это Vario D3 то ремень LA45
    Если Vario C3 то ремень LA45 и LA46 (BS)
    Опять тема скатилась в ремни :(.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А так же по толщине, форме и цвету:aga:
    Вот в этом случае, особенно!
  4. exanimo
    exanimo
    exanimo
    Смоленская область
    Это Quatro, а не Vario. Там другой редуктор и коробка. Не знаю, насколько отличаются передаточные числа, Юнисо так и не раскололся - похоже сами не знают, но на первый взгляд первая вполне.
    Там речь идет не о повышении скорости в чистом виде, просто за счет смены ремня появляются еще две передачи, одна попадает между первой и второй, вторая выше второй. Появляется больше возможностей. Кому-то они не нужны, кому-то станет удобнее, люди же разные. Наличие возможностей всегда лучше их отсутствия, на мой взгляд. Тем более что никто никого не принуждает ;).
  5. exanimo
    exanimo
    exanimo
    Смоленская область
    Обрати внимание С3 - это с вакуумным сцеплением. И кстати, такая петрушка только на С3. Культиваторы не смотрел, сразу говорю.
  6. exanimo
    exanimo
    exanimo
    Смоленская область
    Нельзя, если шкивы сдвоенные, только в момент изготовления. Иначе каждый раз регулировать это геморрой, который перевесит все плюсы.
    А зачем покупать дорогой пубертовский мотоблок, чтобы потом над ним так измываться. Это все равно, что купить Lexus и тут же полезть в коробку перетачивать шестерни. Может для экспериментов купить что нибудь из серии "доделай сам", тем более что их полно на рынке.
    В оригинале - сломать.
  7. ayakovenko
    ayakovenko
    ayakovenko
    Добрый день. Возил на тележке песок и увяз в грязи. Сорвал нипель. Как правильно разбортировать и забортировать колесо от мотоблока Master Yard 70 TWK+? Никогла раньше не сталкивался с такими колесами...
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Так же, как и все колеса с камерами. Я бортировал при помощи пары баллонников от легковушек с лопатками на концах. Тут главное камеру не повредить, особенно при сборке.
    P. S. Резина жутко воняет и руки от нее черные:mad:
  9. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Я отвез на шиномонтаж за 150 перебортировали, вставили новую камеру и старую заклеили бонусом.
  10. Nbari
    Nbari
    Nbari
    Писали. И всё не по существу
