1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 101
Наше ЛПХ "Перепёлка"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем boch2002, 30.01.16.
  1. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Сдвигаются как стекла в книжных полках? Я когда себе клетки делал, то хотел сделать сначала по этому принципу. Сделал пробный вариант, попробовал и переделал на открывающиеся вверх. Какие минусы, для себя, я отметил. Сложность изготовления направляющих. Удорожание, за счет дополнительных элементов. А самое главное - не удобно пользоваться при отлове. Открыл одну створку, а нужная птица ушла в дальний угол напротив закрытой створки. Достать ее там можно только одной рукой, причем руки так же должны быть не короткими. Одной рукой тяжело зафиксировать птицу, будет сама биться и окружающих птиц спокойствия лишит. Можно конечно створки, как те же стекла в полках, вынимать для отлова птицы, но очень это не просто и птицу отловленную держать, и створки обратно вставлять, и оставшуюся птицу контролировать, что бы не вылетела.
    Открывающиеся вверх дверки удерживаются крючками за расположенные вверху кормушки, а на верхней клетки просто откидываются наверх.
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    :hndshk:
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Значит надо сделать обе створки подвижными и придумать простой механизм фиксцации чтобы они курами не открывались. Меня тока беспокоит не будет ли засохший помет мешать дверцам ездить?
  4. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Дверки обе подвижные так что отлов птицы не представляет труда. Размер дверок тоже большой, так что птицу можно отловить двумя руками.
  5. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Так там две дверки и подвижные
    Нет помет не мешает там в нижней направляющей сделаны отверстия помет проваливаться будет
  6. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Немногго не понял принцип. У Вас так реализовано можно фотку?
  7. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
  8. 19Игорь
    19Игорь
    19Игорь
    С насупившим всех Новым Годом и Рождеством Христовым!
    С ув. Николаич.
  9. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Классно! А почему верхнюю направляющую нельзя поднять сантиметров на 5 ? Увеличится проём дверки..., да и направляйка не будет мешать...
  10. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Сетка с ячейкой по высоте 100мм
  11. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @boch2002, подскажите пожалуйста что такое "стрим" как это увидеть, как принять в нём участие, какой программой пользоваться. Посмотрел запись, плохой звук - некоторые слова не разобрать. Это легко лечится когда микрофон находится рядом с губами, но не перед ними, а сбоку. Идеальный вариант это гарнитура. Либо нужно подбирать подходящий микрофон. Микрофон в камере самый плохой вариант!
  12. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Стоим это прямой эфир on-line так сказать в реальном времени
  13. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
  14. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Но Вы ведь это делаете по средствам какого-то ресурса в инете. Где взять ссылку чтобы зайти на него и задать свои вопросы? Чтобы можно было читать вопросы и понимать ответы, а то через ютуб получается видео про "телефонный разговор" где Вы отвечаете на вопросы и при этом не слышно и не понятно о чём спросили на другом конце провода... Некоторые подобные ресурсы имеют возможность записи того, что происходит на экране. Зайдя по ссылке на с записью такого стрима, пользователь и Вас видит и Ваши ответы слышит, а также видит заданные вопросы.
  15. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Эфир был прямо с ресурса ютуб. Сейчас все проверил прекрасно слышно что говорю а вопросы которые задавались видны на вкладке чат под описанием. Проверьте свое устройство видимо чтото со звуком у Вас
