1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 101
Наше ЛПХ "Перепёлка"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем boch2002, 30.01.16.
  1. Yasna22-
    Yasna22-
    Yasna22-
    Алтай
    Спасибо за ответ. Значит, попробуем этих. Иза у знакомой сильно смутили - четырехмесячные по полтора-два кг)
  2. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Позавчера произошел интересный случай. Приехал человек и попросил 250 перепелиных яиц. Разговорились оказалось что это для его дяди для лечения диабета. Я и не знал ..решил погуглить вот что нашел:
    Больным диабетом рекомендуется добавлять в ежедневный рацион по 6 перепелиных яиц. В первые два-три дня принимают по 3 штуки, в последующие дни - по 6. Их употребляют в сыром виде натощак по утрам. На начальном этапе курса (первые дни) возможен слабительный эффект, этого пугаться не стоит. Для курса лечения сахарного диабета необходимо 250 штук, но ежедневный прием перепелиных яиц можно продолжать до полугода и более. Длительное употребление этого природного продукта приносит только пользу. При таком лечении можно добиться снижения содержания сахара в крови на 2 единицы. А соблюдение сопутствующего заболеванию рациона питания позволяет ожидать и более эффективных результатов.
    Некоторые объясняют выраженный терапевтический эффект от употребления средств на основе куриных и перепелиных яиц самовнушением. Однако наблюдения медиков подтверждают результативность применения этих продуктов при терапии сахарного диабета. Необходимо также помнить, что диетические свойства этого продукта, как куриных, так и перепелиных, по мере хранения снижаются. Поэтому для употребления в пищу всегда нужно использовать только свежие яйца.
  3. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    @boch2002, да даже если и самовнушение, главное чтоб помогло.
  4. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Балашиха- Лакинск Владимирская обл.
    @boch2002, Дима, к вам вопрос. Первый раз завели бройлеров. В июне купили 15 шт РОСС308,выпада нет. Вес, конечно, не такой как обещали, но растут и толстеют. Есть особи прямо толстячки, а есть не очень. И вот начитавшись интернета решили взять 10 шт КОББов. Из 10 шт уже ушли на тот свет 6 шт. Они почему то не росли. Едят и не растут, потом просто становятся мало подвижными и все...
    В чем может быть проблема, что не так делаем? Температурный режим как у всех (взяли еще цветных бройлеров 5 шт),вода, КК ПК5 круглосуточно. Почему мрут? Всем пропоили противоглистовое и Тривитамин.
  5. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Вчера у нас была сильная гроза.
    Молния ударила в сосну рядом с домом отколов при этом ветку весом килограмм 200 и отшвырнув ее метра на 4 на крышу пристройки.
    Крыша не пострадала.
    Сломанный сук (часть его) во время грозы. Обрел 2 жизнь в курятнике :):):(
  6. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    А зачем противоглистное? Это не нужно вообще для Бройлеров. Если только они не на выгуле. Да и то яб не стал им давать.
    Падеж может быть: (пара причин)
    1. Очень часто населению продают выбраковку цыплят.
    Слабых, больных и т. д.
    2. в первые сутки-двое суточнику не сыпать вообще корма. Только вода с глюкозой или сахаром 1мл (или чайная ложка) на литр.-3 дня
    Далее можно пропить витаминчики 3 дня
    3. Жара равно как и холод- смерть для цыплят.
    4. В первую неделю применять пробиотики и пребиотики Олин, ветом и т. п.
    Если опишите подробнее о вашем содержании и кормлении цыплят попробуем разобраться в причинах
    @Санта777, а глистогоните суточник?
  7. Санта777
    Санта777
    Санта777
    глистанули, когда им уже неделя была и померло 2 шт
    @boch2002, 07.07 купили суточных Коббов, голошеек, и цветных (типа РЕДБРО) и поместили их в доме в коробку (брудера нет пока), на дно коробки опилки. Сразу ставим воду теплую и КК ПК5. Свет и тепло за счет ИКлампы. Температуру держали +30. На третьи сутки заметила что один цыпа кобб не активный как все. Все кушают, копошатся, а он стоит в уголке. На пятые сутки он сдох. Я всем прокапала витамин в каждый клюв. При этом уже двое коббов были не активны, остальные подросли и чувствовали себя хорошо. Через день еще один поплохел. Развели в воде кусочек таблетки противоглистовую. Так сдохло еще несколько коббов. Остальные едят хорошо и растут, особенно цветные. Сегодня им 21 день. Температура +25,поим водой, кормим КК ПК5. Выросли коббы очень мало.
    вес кооб 1 сутки средний вес цыпленка 56гр, 10 сутки= сред. вес 70гр, 20 сутки средн. вес = 110 гр причем самый маленький вообще не вырос вес его 66 гр, а большой 144 гр. Вот и в чем проблема?
  8. Yasna22-
    Yasna22-
    Yasna22-
    Алтай
    Жаль, что про диабет раньше не знала, спасибо за инфу
    сейчас, кстати, наткнулась на разъяснение на нашем сайте ветеринарии про содержание с/х животных в городе. ответ - главное, если коротко - не нарушать норм по площадям содержания, по расстоянию до соседей, иметь навозохранилища.
    по размещению важное:
    согласно СНиП 2.07.01-89, СНиП 30-102-99, существуют следующие требования:
    1. до границы соседнего приквартирного участка расстояние по санитарным нормам должны быть не менее:
    - от постройки для содержания скота и птицы – 4 метра
    т. е. не от вашего забора до вашего сарая, а от забора соседа до вашего сарая (в местах, где есть проулки, это актуально).
    там еще есть про "не менее 6 метров от хозпостроек до окон соседа", но при соблюдении первого условия второе получится автоматом, если сосед сам соблюдает нормы (дом 3 м от забора)
  9. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Возможно просто некондицию продали но Т. к пальцем в небо тыкать не хочу.
    1. Какое кол-во цыплят?
    2. Каков размер коробки?
    3. ПК-5 не слишком большая крупка?
    4. Вода водопроводная или скважина (колодец)
    В первые дни в одной части коробки обогреватель а в другом конце коробке должно быть попрохладней. Чтобы птенцы выбирали для себя идеальное место.
    У меня так в одной части брудера горит лампа. Температуру регулируются по птице.
    Скучковались по лампой им холодно
    Разбежались по углам - жарко.
    Для 21 дня +25 жарковато
  10. Санта777
    Санта777
    Санта777
    было 10шт,сейчас 4шт Коробка 60х40 ,свет лампа обычная 60ка. светит на всю коробку. КК мелкий (когда покупали нам сказали что это старт). Вода из колодца, отстоянная, комнатной температуры. У всех все одинаково, но дохнут и не набирают вес именно Коббы
  11. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Попробуйте поменяйте поставщика.
    Если не секрет где брали цыплят ?
    Не в "Смене" случаем?
  12. Санта777
    Санта777
    Санта777
    этих Коббов брали по Авито в Балашихинском районе. У них же взяли и голошеек и цветных. А самых первых Россов брали в Собинке.
  13. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Почему спросил про "Смену" очень жалуются на них они часто продают населению неудачи своих экспериментов и отбраковку.
    Тоже не росли и дохнут отход до 50-70%.
    А также много ворованной птицы со "смены".
    Кактотак.
  14. Санта777
    Санта777
    Санта777
    смена -это что? где?
  15. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Бройлер такой. "Смена"
