1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 101
Наше ЛПХ "Перепёлка"
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем boch2002, 30.01.16.
  1. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Слободской Кировская область
    Я и давать буду по чуть-чуть раз в неделю, сейчас весной им витаминов не откуда взять. Как зелень появится - давать не буду.
  2. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Можно не раз в неделю а курсами 3-4 дня давать потом перерыв 3-4 дня. Так наверно лучше. Один раз в неделю маловато
  3. lana70704
    lana70704
    lana70704
    Самарская обл.Кинельский р-н. пос. Энергия
    :no: 30 км от Самары, 272 рубля в год за 30! соток ЛПХ. Вот это разница:close:
    однозначно надо оспаривать кадастровую стоимость:nono:
  4. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Постигла нас печалька. Вчера наша кормилица по кличке "Форд транзит"
    Решила взять отпуск и похварать маленько, постоять в теплом стойле. И чтоб все перед ней попрыгали.
    А выяснилось что она захворала когда мой друг, ехавший сзади, уведомил меня что кобылка бежит немного бочком. После осмотра у врача и по совместительству автомеханика. Выяснилось - вырвало крепление одной из двух главных мышц (рессор).
    Приговор отпуск на неделю с лечением сваркой.
  5. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Печалька. И ведь надо делать, делать качественно и с запасом. Заодно проверить стоит все днище. Когда еще туда залезете со сваркой. Сейчас не время менять тачку.
  6. mielena
    mielena
    mielena
    Скорейшего выздоровления Вашей кормилице! ведь нам без Вас печалька вдвойне:hello:
  7. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Давно хотел сделать вот такую штуку
    для курятника медицинский
    облучатель- рециркулятор.
    Обеззараживает воздух в курятнике
    не влияя отрицательно ни на птицу ни на человека. Наоборот немного резонирует
    и убивает бактерий прогоняя через себя воздух.
  8. Alvin2004
    Alvin2004
    Alvin2004
    Вологда
    Эта штука работает по принципу облучения воздуха, как в медицинских учреждениях? Или есть какие то особенности из-за применения с животными и в достаточно загрязненных условиях (пыль, пух)?
  9. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Рециркулятор прогоняет через себя воздух обеззараживает его. А за счет того что лампа закрыта птице не вредит. Если оставить открытую лампу при птице птица через 12 часов почти ослепнет. В лампе же жесткий УФ.
    Загрязнений воздух наплевать там нет нагрева. Из за вертикального размещения колонны на ней самой пыль не будет много скапливаться. И дополнительно воздух в курятнике перемешивается.
  10. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    День добрый. Случайно зашёл на Вашу тему и увидел знакомые мысли. Я думал, что всякая хм)...всячина только в мою бестолковую голову лезет. Делал я как-то подобную вещьчь. Досталась мне по-случаю пара бактерицидных ламп PHILIPS 30W. Видел у жены на работе в парикмахерской ОБРы ну и решил сделать такую же вещьчь себе в перепелятник. Исходя из своей жадности затратил на всё рублей 150 наверно. Нашёл пару канализационных труб (правда чистых), обклеил изнутри фольгированным скотчем, закрепил сначала один патрон, вставил лампу и потом закрепил второй, с одного торца воткнул вентилятор от старого компа и к нему блок питания хрен знает от чего. Лампу включил через ЭПРА от сгоревшей энергосберегающей лампы на 30Вт. Поставил по торцам заглушки с отверстиями ...получилось почти как из магазина. Повесил на хомуты для этих труб и выглядело всё даже очень солидно. Включил и радовался чистому воздуху с озоновым запашком, правда не долго. У перепелов недели через 2 или 3 начали воспаляться глаза, я думал заразу занёс, перерубил половину, потом ещё половину. Но благо снял почистить и забыл про неё...и что самое интересное перепела перестали болеть, так что не всё то золото что блестит.
  11. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Работала постоянно?
  12. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    нет, была включена через таймер вместе с включением света, т. е. в 6.00 включалась, в 9.00 выключалась, в 11.00 включалась в 14.00 выключалась и т. д. до 00.00
  13. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Я планирую на час два в день не больше
  14. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Ну неспроста же в медучреждениях везде стоят. Если использовать без фанатизма пользы больше
  15. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    хозяин - барин...я конечно не доктор, чтобы определить по какой именно причине болели перепёлки или от озона, или от пыли или от, не знаю мож каким образом проникающего излучения, но то что это связано было с рециркулятором это факт. В который раз убеждаюсь, что права поговорка: "Отличное - враг хорошему." Вот то, что когда поить перепёлок стал кипячёной водой, то запах от помёта стал значительно менее резким это да...
