1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 9х12 из арболита в Челябинской обл
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем love13, 30.01.16.
  1. love13
    love13
    love13
    Озерск
    Всем привет! Наконец то я созрела для старта моего топика по строительству дома.
    Этим летом подготовили площадку под фундамент: убрали чернозем, сделали подсыпку скальным грунтом с трамбовкой тяжелой техникой, сверху 100-150мм отсева. И оставили все это дело на зиму для естественной усадки.
  2. love13
    love13
    love13
    Озерск
    Пришла зима, самое время для подготовки к летней стройки: проработки плана дома, выбора и закупки материала, поиска строителей.
    Так как у нас болотистая местность, то решино делать плитный монолитный фундамент толщиной 300мм.
    Купили ф14 арматуру (будет 2 сетки с ячейкой 200х200).
    Из ф8 прутка нагнули 250 лягушек. Для гибки лягушат сделали самодельный армогиб.
    Нижняя сетка будет стоять на пластиковых подставках.
  3. love13
    love13
    love13
    Озерск
    К фундаменту подготовились, пришло время определится со стеновым материалом. Сначала выбор пал на газоблок, но начитавшись Форумхауса поняла, что газоблок на болоте это риск - как бы стены не потрескались от хождения грунта.
    Долго ломала голову из чего всетаки строить, съездила посмотрела дом из sip панелей - не понравилось: на улице слышно как в доме ходят. Облазила соседский каркасник - вроде ничего, уже решилась на каркас, но забрела на Форуме в арболитовую ветку и сделала для себя открытие - АРБОЛИТ. Изучив материал поняла - ОНО! От подвижек грунтов стены не треснут! Решено!
    Только с производителями заморочка, где купить? Нашла две конторы в Челябинске, одну в Екатеринбурге (производство в Нижнем Тагиле), и одну в Кургане.
    Начался обзвон потенциальных поставщиков: в первой конторе в Челябинске не понравился менеджер, с которым разговаривала - производство материала у них засекречено, чем минирализуют щепу мне не сказали, как выдерживают блоки тоже секрет, обозвали меня технологом конкурентов, однако производство показать не отказались, только как то ехать к ним не захотелось. Во второй конторе в Челябинске все рассказали, пригласили на производство, честно сознались, что блока не 200х200х400 как заявлено, а 190х190х390. Смутило у них, что блок зимой сутки сушится в сушилке, а потом сразу на мороз.
    В Кургане блоки оказались другого размера: длина 500мм, порекомендовали делать стену 300мм. Попросила прислать 1 блок транспортной компанией для знакомства с материалом. Пообещали выслать.
    В Екатеринбургской фирме сказали сразу, что блоки у них 190х190х390, кстати в кубе у них оказалось на 10 блоков больше, чем в Челябинске. Попросила выслать блок транспортной компанией, не отказали.
  4. love13
    love13
    love13
    Озерск
    О чудо! Через 3 дня звонок с транспортной компании. Приехал блок из Кургана. Прикладываю фото. Дайте пожалуйста оценку, кто разбирается. Арболит вижу впервые, но блок понравился: не крошится, геометрия хорошая, нашла немного коры. Блок 150х200х500 весит 12 кг. Заявлена теплопроводность 0,091. Как ваше мнение, стоит брать?
  5. love13
    love13
    love13
    Озерск
    Через неделю ожидания блока из Екатеринбурга, связалась с ними, оказалось, что какие то проблемы с отправкой, дозвонится до меня никто не может, хотя звонков никаких не было. По номеру телефона, который мне дали для связи с директором по производству, отвечает женщина, которая впервые слышит про арболит, уточняю номер у менеджера, говорит, что правильный номер. Вобщем сразу мнение о фирме поменялось в худшую сторону.
    Так что пока остановилась на блоках из Кургана. Интересно мнение бывалых: какого поставщика выбрать?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @love13, блок из Кургана в целом визуально неплохой, и по щепе, и по ровности граней, но на фотографии трудно все понять как следует. Коры с листьями можно до 10%.
    А у вас 2 этажа или 1 этаж + жилая мансарда? У вас газ или электричество в качестве отопления?
    Вопрос с весом: 15*20*50 - это 66 шт. в 1 м3 или почти 800 кг\м3. Вам прислали свежий блок или блок, которому уже больше 1 мес? Просто для арболита обычный вес, это 500-600 кг/м3.:hello:
  7. love13
    love13
    love13
    Озерск
    a991ru, будет один этаж с жилой мансардой. На первое время отопление дровяное, в дальнейшем газ (ждем когда до нас дотянут газовую сеть).
    По блоку уточню в понедельник. На сайте производителя заявлены 3 разновидности блока по плотности: 500, 650, 850. Наверно мне прислали 850.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @love13, у них сайт есть? Просто стены в 30 см. из блока плотностью 850 кг/м3 слабоваты для вашего региона будут или вы 40 см. делать будете?
  9. love13
    love13
    love13
    Озерск
    a991ru, я буду 650ые покупать. Делать буду 300мм +50мм утеплителя на всякий случай. Сайт производителя (я не знаю можно ли выкладывать в топике?!):http://arbolitmaster.ru/
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @love13, конструкция с 50 мм. утепления не самая оптимальная. Я бы рассматривал вариант либо 40 см. блок без утепления, либо утепление 100 мм. Просто при конструкции с утеплением 50 мм., точка росы будет в блоке, а не в утеплителе, и это не есть хорошо. Если стена однородная без утепления, то проблем с точкой росы не будет в принципе, если конечно нет паронепроницаемой отделки. :hello:
  11. love13
    love13
    love13
    Озерск
    a991ru, можно так? 300мм арболит, 100мм минвата, ветрозащитная пленка, вентзазор, сайдинг.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Можно, но я в этом случае взял бы не арболит, а например кирпич 25 см. Для вашего домика такой толщины вполне достаточно. В арболите утеплителем является воздух между щепок и он утепляет, только если он замкнут. Грубо говоря арболит со штукатуркой с двух сторон теплее, чем арболит без штукатурки или со штукатуркой с одной стороны. Именно поэтому арболит мало кто утепляет, а если и утепляет, то сначала штукатурит. Поэтому ваш вариант сделать можно, но утепляющие свойства арболита будут проявляться в меньшей степени, чем если бы он был оштукатурен с двух сторон. :hello:
  13. love13
    love13
    love13
    Озерск
    a991ru, а если 300мм оштукатурить? Тонковата стена будет? Лучше 400 брать? Производитель заявляет, что у их арболита коэф теплопроводности 0,091 и 300мм стены хватит. Теперь сомневаюсь как поступить лучше...
  14. love13
    love13
    love13
    Озерск
    a991ru, или такой вариант: 300мм затереть штукатурной смесью, а потом уже утеплитель?
  15. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    @love13, а не хотите сами залить стены монолитом. по моему так дешевле будет, может и крепче.
    по крайней мере плюсы есть.
    наберите в ютубе дом из арболита народный строитель андрюха.
    @love13, еще если нужны любые расчеты по вашему строительству - пишите я сделаю нужные вам калькуляторы и очень быстро. иногда день -два. а иногда и быстрее.
    задумал сайт DomIzOpilok.ru для него как раз и нужны калькуляторы. а тут такая оказия :)
    Сам я использовал арболит в ремонте бани и сарая. сарай заплатки из арболита простояли 25 лет
    Собираюсь баню строить из арболита. скорее всего наливного, ну, на крайняк сам блоки буду делать.
    Для дома думали над вопросом безопасности? проковырять дыру в арболите и отверткой можно
  16. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
  17. love13
    love13
    love13
    Озерск
    voga1975, очень интересно! Почитаю.
  18. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @love13, толщина 30 см. при газовом отоплении в целом не критично, особенно если домик небольшой. Но с дровами 30 см. мало. У вас печное отопление или водяное от печки? Просто если чисто одна печка, то углы могут промерзать.
    Про теплопроводность 0,91 не слушайте. Будет 0,12, а в условиях реальной эксплуатации 0,16-0,18 что вполне нормально.
  19. love13
    love13
    love13
    Озерск
    a991ru, давненько тут не появлялась. Отопление будет водяное от твердотоптивного котла Стропува.
