1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Наружные откосы
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем densstr, 30.01.16.
  1. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Наружные откосы
    Здравствуйте! Посоветуйте, чем откосы снаружи сделать. Дом из двойного бруса, фото прилагаю. Дерево сушеное, но на 3-4 см еще может присесть.
    Металл не хочу, кажется довольно-таки колхозно смотрится.
    Доборки к сайдингу туда не встанут.
    Думал делать мебельным щитом+наличники, но смущает ценник и щель между щитом и наличником - думается потенциально геморойное место, придется шпаклевать периодически.
    Может есть еще какие варианты? Или по вышеперечисленным развеете сомнения
    И, кстати, внутри сделать сэндвичем белым откосы - как думаете?
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @densstr, Добрый день, когда у нас ставили в доме окна я попросил ставить окна в одной плоскости с наружней стеной, т. е. потом не надо откосы делать снаружи, а прибить сразу наличники, а внутри сделал откосы утеплённые.
  3. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Щель можно заделать фасадным герметиком под цвет.
  4. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Я тоже так думал, но потом прочитал инструкцию к теплой двери от Hormann. Вот если на улице -20 а дома +20, а стена 380 например и однородная, то в плоскости стены посередине ее - 0 градусов, а вот в 70 мм от фасада (на внутренней стороне окна) - уже минус. Цифры условные, но суть процесса, надеюсь, понятна.
  5. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Каким? В плане чтоб он пережил возможные подвижки дерева
  6. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Силиконовым. Да.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Под 90 градусов добор и наличник и никаких герметиков .
  8. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Пардон, вы под добором что имеете в виду?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Доску деревянную, из чего и обналичник.
  10. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Понятно, спасибо большое!
  11. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Кстати, есть еще наличники в рулонах (белые, по размерам я знаю о 30 и 40 мм). Это на случай щелей и подвижек, может Вам подойдут.
  12. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    А какой производитель, где продаются?
  13. Dmitrii2010
    Dmitrii2010
    Dmitrii2010
    Делайте деревом, зачем мебельный щит покупать Вам там простая строганая рейка на добор пойдет. Пространство между рейкой и брусом стены также запените. Сверху всё закроете наличником.
    Вариант подороже - наружний угловой откос пвх
  14. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Там глубина откоса 120 мм, имеете в виду доску сухую строганую на 120 мм на добор?
  15. Dmitrii2010
    Dmitrii2010
    Dmitrii2010
