Проблема с котлом Baxi Nuvola 3 Comfort 280i
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Microfly2000, 30.01.16.
  1. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Здравствуйте, При включении режима ГВС и Отопление на панели, не работает отопление - дом постепенно остывает, горелка загорается, горит минуту и гаснет, при отключении ГВС - отопление работает. В чем может быть неполадка?
    Но при отключенном ГВС, из крана все равно шпарит кипяток.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Microfly2000, краник продолжает мигать когда котел гаснет?
  3. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Описываю показания дисплея ниже!
  4. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Включил я режим отопление + ГВС (выставлено на 27гр поддержания, температура комнаты 23 градуса) + ГВС (выставлено 55гр), Краник замигал, Горелка вспыхнула на 3 максимальных деления, Кран мигает, через пол минуты 2 деления - кран мигает, еще пол минуты одно деление - кран мигает, без делений кран мигает 3 минуты, Горелка погасла - кран мигает 3 минуты Горелка вспыхивает на 3 деления и по кругу...
  5. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Открыл кран Горячей воды напор хороший
    А я то же с Химок)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Microfly2000, но Вы же в курсе что он попеременно работает. Пока бойлер греет, отопление молчит.
    Сколько на бойлер установлено?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Приветствую земляка. :hello:
  8. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Я же написал выше что 55
  9. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Со включенным гвс дом остsл 2го января до 12 градусов
  10. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    После отключения гвс заработало отпление и дом прогрелся
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Microfly2000, ошибок тоже не пишет никаких?
  12. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Как только включаю ГВС + Отопление горелка газа дергается как я описал выше по кругу, и температура дома падает батареи становятся ледяные и в режим отопления не выходит
  13. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
  14. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    При этом в режиме ГВС+Отопление если открыть кран горячей воды идет кипяток 5 минут потом уже чуть теплая а горелка горит на самом самом минимуме
  15. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Все фильтра и сетки прочистил
