1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Насосная станция + погружной насос
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Vrumpel, 30.01.16.
  1. Vrumpel
    Vrumpel
    Vrumpel
    Здравствуйте! Пытался найти ответ на свой вопрос, но так ничего и не получилось толком. Расклад такой: Колодец 10 м., закопал 25-ПНД на 1,8-2 м. под землю до колодца, до зеркала около 7 м., воды в колодце порядка 3 м. Весна-лето-осень вода держится на 6-6,5 метрах, а вот зимой, как оказалось, уходит до 3-х метров. Насосная станция Grundfos MQ 3 45 перестала справляться, а денег на погружной хороший насос нет. Скажите, имеет ли право на жизнь такая схема, где DFS 801 - это сетевой фильтр, который подключает погружной насос как только срабатывает НС, и соответственно отключает розетки (Slave), как только НС отключается (НС подключена к Master на сет. фильтре). Погружной насос начинает работать и поднимать воду, НС ее подхватывает, а если НС не будет хватать потока воды, то она сможет дополнительно "подсосать" из свободного отверстия с обратным клапаном? Извините если коряво описал. Заранее спасибо!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, схема рабочая.
    Плохая идея. Кран будет "плеваться".
    Вместо малыша, любой дренажник или фекальник. Подберите приблизительно одинаковый по производительности с НС.
  3. Vrumpel
    Vrumpel
    Vrumpel
    Спасибо! Буду сравнивать, дорого все стало!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Белорусский Малыш стоит от 3.000. Дренажник 2.500-3.000
  5. Vrumpel
    Vrumpel
    Vrumpel
    Скажите, а если вот так сделать? Просто если без обратного клапана в низу делать, погружной насос будет навсегда в этой системе стоять, а мне нужна его помощь лишь зимой.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно и так. Даже вентиль/кран не нужен.
