1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с выбором
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем resident111, 30.01.16.
  1. resident111
    resident111
    resident111
    Помогите с выбором
    Был приобретен участок с фундаментом. фундамент мелкозаглубленный. 40см в земле 20 над землей бетон и плюс выведен цоколь 6 рядов кирпича ширина 0.5 м. под него сделана подушка 70см песка. величину подушки обьяснили тем что с одной стороны фундамента глина начинается на глубине около 30см с другой стороны почти на метр чернозем. поэтому все было выбрано на одну глубину. спрашивал у соседей все делали так же. можно ли на нем поднять одноэтажный дом из арболитовых блоков
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вопрос как трамбовали эту подушку. Если просто засыпали и пролили, то при строительстве нагрузка на фундамент будет увеличиваться и произойдет усадка основания. Если равномерная, то не страшно, а если не равномерно сядет?
    Для не утепленных мелкозаглубленных актуальна проблема морозного мучения. Фундамент не нагружен, не утеплен, южная сторона быстрее отмерзнет, тоже перекос...как потом лента вернется на место не понятно.
    А весь ли чернозем выбран?
    Для одноэтажного дома вроде проходит, но что за глина? Текучий кисель с водой или плотная? (УГВ на какой отметке?).
    Арматура и марка бетона какие?
    Строить на фундаменте, который делали не Вы всегда риск. Раз уж купили, то посмотрите весной, когда грунт отмерзнет на трещины в кладке (это к вопросу перекосов от морозных пучений), проконсультируйтесь с конструктором (для этого поищите геологические исследования у соседей).
  3. resident111
    resident111
    resident111
    В кладке цоколя некоторые кирпичи треснуты на фото видно но трещины в отдельных кирпичах
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как давно залит?
  5. resident111
    resident111
    resident111
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Значит первая зима...
    На другие вопросы что-то можете ответить?
