Уличная светодиодная лента для освещения участка
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Lollo, 30.01.16.
  1. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    День добрый!
    Есть необходимость сделать подсветку участка, в частности дорожек. В этом году планируется их сделать (замостить). Встал вопрос об одновременной прокладке кабеля для фонарей вдоль дорожек (даже под ними, в песчаной подушке). Но тут появилась идея использования светодиодной ленты для улицы - просто положить ее вдоль бордюра. Мне кажется, это проще, закапывать ничего не надо.
    К сожалению, не нашла здесь отдельной темы про этот вариант.
    Это бред? Так нельзя делать?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Нельзя. Лента не выдержит физических воздействий, а так же она очень плохо переносит большие перепады температур. Плюс ко всему нужно кудато прятать блоки питания, и очень не дешево это получится. Можно было бы использовать ленту на 220 вольт - но опять таки нельзя - очень высока вероятность поражения током. Поставьте столбики - это дешевле и приятней глазу.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Есть специфика установки таким образом ленты.
    Я такие работы делал. Нужно учесть, бюджет высоковат.
    Задайте вопрос консультантам в хорошей фирме, вам сделают предложение.
    К сожалению, моей работы фоток нет.
    Посмотрите в интернете, примеров масса.
    Проще конечно столбиков натыкать. :)
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Не нужно ленту делать...очень это ненадежно... а надежные системы аналогичные ленте только с большей надежностью и лучшей защитой стоят очень не кисло...
  5. egoranosov
    egoranosov
    egoranosov
    Dale85, вы правы.
    погодных колебаний подсветка не выдержит сам был таким, протянул как то. Результат сами понимаете...какой был, подсказать было не кому!
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Lollo, Кроме, как написано форумчанами, низкой надёжности ленты, не стоит забывать о низкой энергоэффективности светодиодной ленты по сравнению со светодиодными светильниками или светодиодными лампами. Светодиоды ленты подключены к источнику напряжения (как правило, 12 вольт) через балластные сопротивления, которые формируют на светодиодах ленты необходимый рабочий ток. Естественно, на балластных сопротивлениях выделяется мощность и снижает энергоэффективность светодиодной ленты. В отличии от ленты, светодиодный светильник запитан от источника тока или как по модному ныне, токового драйвера, который формирует на светодиодах необходимый рабочий ток. Потери мощности сведены к минимуму. Энергоэффективность заметно возрастает. Учитывая что освещаемая площадь садовых дорожек или участка, как правило, значительна и время работы светильников несколько часов в сутки, стоит подумать об установке вдоль дорожек влагозащищённых светодиодных светильников (не менее IP65) или классических влагозащищённых светильников под патрон E14 или E27 со светодиодными лампами, что предпочтительнее. В случае использования классического влагозащищённого светильника под стандартный патрон у Вас всегда есть возможность выбора яркости освещения локации, где установлен светильник и выбора цветовой температуры освещения. А так же заметно повышается надёжность всей системы освещения, так как при банальном отказе в работе светодиодной лампы, Вы просто меняете её на другую.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    @lacustar, ну со светильниками не все так однозначно. зачастую их кпд оказывается еще меньше изза работе на специально заниженных токах во избежание быстрого выхода из строя низкокачественных диодов. Да и КПД недорогих драйверов порой оставляет желать лучшего.
    Думаю оптимальнее будет не заморачиваться на сопротивлениях эффективности и тд. и смотреть больше по целесообразности применения.
    в случае @Lollo, самым оптимальным по деньги/качество будет даже не светодиодные столбики, а обычные столбики под лампу, со светодиодной лампой внутри
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Dale85,
    Полностью согласен.
    Только вот зачастую, столбики под штатный патрон Е14 или Е27 китайского производства не выдерживают никакой критики в плане влагозащищённости. Хорошо если там есть IP 20, при указанных на этикетке IP67 :)
    Может, конечно, я зря так изголяюсь и китайцы выпускают модели уличных светильников достойные и не безумно дорогие, но я не встречал.
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    а почему у столбиков должно быть IP67? Достаточно просто лампу накрыть плафоном от дождя. IP67 там просто не нужна.
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Dale85, Да понятно, что не IP67, я просто произголялся про китайских производителей.
    Никто под воду опускать светильники не будет.
    Но, тем не менее, значение IP должно быть достаточно высоким, потому что не стоит забывать про снег, который любит забиваться в любые даже самые маленькие щели и ливень с сильным ветром.
    Опять же вернёмся на волну китайских производителей. Простые а-ля садовые фонарики с обычной крышкой. Ну уж не знаю, какие в Китае дожди с неба падают, а в нашей полосе такие фонарики работают плохо в силу недостаточной защиты.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    это что за обычные садовые фонарики имеете ввиду?
    если те что на солнечных батарейках, так за 50-100 рублей они и не должны работать нормально А если смотреть любой столбик, то все там нормально работает гоадми.
  12. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Например, http://www.tklegion.ru/show/560/
    Это НЕ РЕКЛАМА. Просто как образец в Интернете.
    Это не освещение, а подсветка слабеньким светодиодом на 3-4 часа пока батарейка, заряженная в течении дня не иссякнет.
    http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshchenie/sadovo_parkovoe_osveshchenie/ulichnye_fonari/17415641/ А вот в этой китайской ерунде, скорее всего даже IP44 не будет. Хотя, дёшево и народ хавает.
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    а там и некуда воде затекать. Крышка защищает от воды сверху, а вверх вода не течет.
    Магистральные фонари тоже почти не защищены никакими уплатнителями и тд.
  14. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Dale85, Не буду с Вами спорить, но насколько я помню, все фонарные светильники имеют не просто тривиальные колпаки, а резиновые уплотнители, значительно повышающие влагозащищённость конструкции.
    А вверх вода, как не странно, очень хорошо течёт и затекает, был бы ветер.
    Любая буря и электрический патрон просто закрытый крышкой внутри светильника - будет в воде.
    Возможно, кто-то скажет, ну и фиг с ним, высохнет.
    Но ИМХО - это не есть хорошо. Так быть не должно.
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Патрон в фонарном светильнике (парковом) находится внутри плафона на относительной возвышенности, а внизу есть отверстия для слива попавшей воды и конденсата. Все гениальное просто.
    Полная герметичность нужна только для фонарей устанавливаемых в грунт и в воду.
