Порядок выполнения работ при установке стен и укладке водяного тёплого пола
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Eugene_Yu, 30.01.16.
  1. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста порядок проведения работ в сан-узле.
    Есть большое помещение, которое в дальнейшем будет разделено на сауну, туалет, душевую, комнату отдыха, и часть помещения отделится под коридор. Всюду спроектированы водяные тёплые полы. Уточните пожалуйста как правильнее поступить, сначала уложить утеплитель, трубы по контуру будущих помещений, оставляя пространство под стенами. Сделать стяжку и монтировать стены поверх стяжки, или сначала возвести стены, и уже потом укладывать тёплый пол. Материал стен - профиль + гипсокартон. Логичнее конечно сначала возвести стены, но может быть я ошибаюсь и правильнее сделать по другому.
    Спасибо за подсказку.
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Думаю лучше сделать сначала стены.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Есть технология шведской плиты. На отлитой плите монтируется теплый пол, заливается стяжка и на получившейся единой плите уже собирается конструкция дома. Это технологично.
    В Вашем случае этой выгоды уже нет. Поэтому, спокойно монтируйте стены, обшивайте их по периметру демпферной лентой, укладывайте трубы и укладывайте стяжку. Такое дробление сегментов еще и уменьшит вероятность растрескивания стяжки. ИМХО.
