1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Утепление лоджии, остекленной профилем Alutech ALT C43
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем zuzukrukov, 30.01.16.
  1. zuzukrukov
    zuzukrukov
    zuzukrukov
    День добрый.
    Начинаю делать ремонт в новостройке, в которой застройщик сделал панорамное остекление лоджии из профиля Alutech ALT C43. Размеры лоджии - 275х150 см. Размеры остекления - 275х275 см, четыре столбца, три строчки. Из них по центру (центральная строка) по краям (слева и справа) открывающиеся поворотно-откидные окна. Везде установлено одинарное стекло 4 мм.
    Из того, что прочитал на форуме вынес для себя следующую информацию:
    • Это холодная система. Соответственно, если это будет теплое помещение, то на самом профиле в холодное время года будет образовываться конденсат, т. к. температура алюминиевого профиля будет приближаться к уличной температуре (т.е. ниже точки росы).
    • Большие теплопотери - утепляй не утепляй, а много тепла будет уходить на улицу через алюминий.
    Что хочу сделать:
    1. Поменять стекло на стеклопакет 24 мм (есть ли смысл ставить 4-16ar-4i или из-за алюминия эти навороты будут до лампочки). Из затрат - новые стеклопакеты + штапики.
    2. Вдоль окна установить внутрипольный водяной конвектор (без вентилятора, 240 см в длину, мощность около 600 ватт при температуре теплоносителя 70 градусов, http://technoheat.ru/34-convectors/vnutripolnye-konvektory.html типа такого), либо низкий радиатор отопления (три штуки по 6 или 8 секций). Теплый восходящий воздушный поток по-идее будет отсекать холодный, который будет идти от профиля и плюс не допускать образования конденсата.
    3. Утеплить примыкающие стены, пол и потолок (например пенополистиролом), чтобы оставить узкое место только в алюминии.
    4. В качестве борьбы с конденсатом - обклеить изнутри профиль теплоизоляцией (например K-Flex толщиной 3 мм), чтобы не образовывался конденсат (колхоз, не спорю). Либо будет достаточно конвекционных потоков от батарей, которые будут препятствовать соприкасанию теплого воздуха с профилем.
    5. Лоджия не будет объединяться с комнатой (останутся ПВХ окно и дверь).
    6. Отопление центральное, дом каркасно-монолитный.
    Вопросы:
    1. Есть ли смысл заморачиваться с утеплением таким способом (чтобы остаться с родным остеклением и не сильно дорого) либо это полная ерунда?
    2. Если нет смысла утеплять только стеклопакетами, штапиками и конвектором/радиатором, то какие есть варианты утепления лоджии, при условии что фасад трогать нельзя?
    3. Иные комментарии по написанному :)
    P. S. Утеплить лоджию хочу для того, чтобы можно было там работать (читай - сидеть за компьютером и тд). Дом находится в Ростове-на-Дону.
  2. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Фасад трогать можно, при условии, что внешний вид снаружи не изменится.
    P. S. Использовать теплую алюминиевую систему профиля ALUTECH ALT W72 + двухкамерные стеклопакеты (с двумя энергосберегающими стеклами и аргоном). Внутрипольные конвектора обязательно. Подумать как утеплить торец балконной плиты чтобы не изменить внешний фасад здания - это будет главная проблема.
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Все манипуляции над холодным алюминиевым профилем ALUTECH ALT С43 будут бессмысленны - большие потери тепла и тазик (даже ведро) с тряпкой для сбора конденсата обеспечены.
  4. zuzukrukov
    zuzukrukov
    zuzukrukov
    А насколько W72 у Алютеха дороже W62? А то так-то утепление лоджии совсем не бюджетное получается (точных цен не знаю, но где-то подсмотрел, что W62 около 6К за квадрат, а W72 - 8К)
    Именно внутрипольные, либо же можно низкие радиаторы? Почему спрашиваю - у 2400 мм конвектора без вентилятора заявленная мощность около 600 ватт (с вентилятором не рассматриваю - цена нереальная). Причем сомневаюсь, что температура теплоносителя в многоэтажке будет 70 градусов. Как правило 55-60 (а то и меньше), следовательно мощность будет ниже. А у низкого радиатора заявленная мощность 130 ватт на секцию. Что уже дает выигрыш по теплоотдаче в несколько раз (при прочих равных). Из плюсов - дешевле конвектора, больше мощность. Минусы - не так красиво смотрится.
    А если сделать разрыв между плитой и стяжкой каким-нибудь теплоизолирующим материалом с нахлестом в сторону профиля? Или нужно именно торец утеплять?
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вы пытаетесь из нежилой площади сделать жилую. Вам нужно было просто купить квартиру всего на 4м.кв. больше и это Вам обошлось бы в разы дешевле, чем сейчас сделать из этой нежилой площади (4м.кв.) жилую площадь. Остекление (теплый профиль) от пола до потолка никогда не было дешевым - дорогой профиль, дорогие стеклопакеты и недешевые внутрипольные конвекторы (с вентилятором должен быть).
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Что-то мне подсказывает, что 62 профиля будет за глаза, если говорить об алютехе.
    А чем маленькие радиаторы не подходят?
    Как раз это отнюдь не главная проблема, как мне кажется. При демонтаже имеющихся окон надо будет под новые положить пеноплекс толщиной хотя бы 50мм. Потом снаружи его покрасить в цвет плиты, если она крашенная. Ну или нащельником оцинкованным обойти всё.
    Извините, но постоянное повторение одного и того же ситуацию не меняет. И купить квартиру на 4 квадрата больше, к сожалению, нельзя в принципе. Это я по себе знаю, ибо имею сейчас ту же проблему с балконом и купленной квартирой.
    @zuzukrukov,
    В плане остекления у вас проблема не такая большая. Вам надо поставить любой тёплый алютеховский профиль или очень похожий на него.
    Более актуальный для вас вопрос - это система отопления (повышенный забор тепла) и утепление всего вокруг. Это сделать не так просто, как кажется.
  7. Rozalina25
    Rozalina25
    Rozalina25
    Похоже, вопрос сводится к тому, какой профиль поставить взамен существующего, чтобы окно стало "теплее". И какие есть решения? Сами находимся примерно в такой же ситуации
  8. Danniil
    Danniil
    Danniil
    Да лучше уже целиком менять окно, к чему эти полумеры? Только теперь уже надо брать что-то приличное)
  9. 9166344282
    Скажу из личного опыта.
    W 62 - обычный теплый алюминий - чуть холоднее пластика 60 мм 3-5 камерного.
    W 72 - Есть два вида данных профилей. Наполненные вспененной вставкой и без неё.
    Со вставкой существенно теплее, но и цена выше.
    Для балкона/лоджии нужно брать W62 однозначно.
    Для спальни W72 со вставкой
    Для других жилых/не жилых помещений 62/72 - смотря как по бюджету проходите.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @9166344282, 72-я алютеховская серия одна. Вспененной вставки там нет только в 3-х профилях - это самые узкие рама, оконная створка и импост. Вставок там этих нет потому, что совать их некуда. При этом термомост там многокамерный. Теплотехника этих профилей от всех остальных не отличается.
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    W62 это не чуть холоднее ПВХ 3-х камерного, а значительно холоднее (Rпрофиля = 0,43 м2 °С/Вт).
    W72 это чуть теплее ПВХ 3-х камерного (Rпрофиля = 0,62...0,67 м2 °С/Вт)
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Мне кажется, не надо стращать народ этой цифрой. Да, по профилю холоднее. Только одна дырка при запенке окна перечёркивает всю разницу в профиле между любыми марками. Мне кажется, что этому надо уделять гораздо больше внимания.
