Начал строительство своей мечты) (каркасник 3 этажа 250м2)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем lordospa, 30.01.16.
  1. lordospa
    lordospa
    lordospa
    Заканчиваем и готовмся к покраске. благо погода порадовала. дождей небыло. я за это очень сильно переживал.
  2. lordospa
    lordospa
    lordospa
    про гвозди не совсем понял
    а что с брусом не так?
    все завязано в шип. уголки для личного успокоения дополнительно.
    пленка под усб. начала хотели оставить усб и делать внутрянку затем передумали
  3. lordospa
    lordospa
    lordospa
  4. lordospa
    lordospa
    lordospa
    Покраска в 2 слоя+биозащита
  5. lordospa
    lordospa
    lordospa
    Окна
  6. lordospa
    lordospa
    lordospa
    Ну и внутрянка
    внутри еще 150 мм утеплителя
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Про технологию каркасного домостроения Платформа не вы не ваши строители конечно же не читали и даже не слышали? Что есть доска или брус в каркасе? Это несущая часть конструкции и мост холода. Сокращая сечение бруса до доски можно уменьшить эти мосты холода. Брус тяжелее в обработке и монтаже. Брус крутит при усыхании. Брус в конце концов это не надежность - чем тешут себя многие горезастройщики а перерасход стройматериала с одними отрицательными последствиями. делая зарезы бруса в полдерева вы ослабляете брус ровно наполовину, так как та часть что обрезана остается всего лишь висящей какахой не имеющей под собой подпорки - не думайте что 2 черных самореза что то удержут в случае каких либо маломальских нагрузок.
  8. lordospa
    lordospa
    lordospa
    Теперь о косяках...
    было мало укосин. пришлось доставлять самому.
    некоторые подпорки были вставлены просто в распор! пришлось укреплять и крепить сверху шпильками.
    подстропильники пришлось усиливать и крепить шпильками. т. к. они были прибиты к лагам двумя гвоздями
    так же лаги на 3 этаже состыковали посередине. пришлось с двухсторон обхватывать доской по всей длине и стягивать шпильками, про разные расстояния между лагами +/- 5 см даже говорить не буду)
  9. lordospa
    lordospa
    lordospa
    причем тут 2 самореза, если я вам говорю. что все связанно в шип? эти саморезы вообще можно убрать. технологию я читал и даже наблюдал во время постройки дома у соседки. по мне лучше брус 150*150 чем 2 доски сбитые между собой или вы хотите сказать. что брус выкрутит больше чем две доски сбитые? если вы заметили на фотографиях материала. что брус потресканый. что значит. что он довольно сухой.
    брус это было мое требование и лаги 200*100 то же.
    этот дом построен не по технологии. с этим согласен. но не согласен. что это менее прочно.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Да да. Конечно. Особенно вот тут в этом узле от соединения на 3х гвоздях так и пышет надежностью. ШЫП.jpg
    То что у вас построенно это все понятно и вам нести этот крест. Ну или устав бороться продать дом и построить новый с меньшим количеством косяков. Тут больше пишется для ваших читателей что бы они не повторяли ваши ошибки.
    Укосин у вас можно сказать вообже нет. Так как те две палки по углам не понятно как врезанных вообще не понятно для чего. Укосина должна проходить через 3 стойки и врезаться в верхнюю и нижнюю обвязки. К сожалению не на одной фото не увидел как они врезанны. Но при плитной обшивке их можно не устанавливать вовсе.
    Не корректно сравнивать брус 150*150 с двумя досками. С тремя да будет надежнее и меньше крутить будет хотя бы просто из за того что каждая доска будет мешать выкручиваться другой. Плюсом любой дефект бруса будет единым для всего его сечения. Собрать 3 доски с косяками в одном месте это надо постараться. Щели на брусе достигают до половины его сечения что тоже не в коей мере не повышает его теплоемкости.
  11. lordospa
    lordospa
    lordospa
    вы невнимательны. в моем последнем сообщении с фотографиями я и говорю. что этот косяк рабочих исправлял. т. к. за всем уследить невозможно.
    за это и выгнал рабочих. накосячили дохрена(
    впринципе согласен со всеми вашими замечаниями. спс)
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я внимателен всегда по возможности но пока пишу вы добавляете новые посты. Что не умаляет старых.
    Не за что :hndshk:
  13. lordospa
    lordospa
    lordospa
    Коссяков полно. пришел к одному вывод, самому отконтролировать все нереально. когда работаешь, нужно нанимать прораба. полюбому и не экономить на этом. который будет все это контролировать. в последствии исправлять косяки выходит намного дороже.
    да. мне пришлось даже часть крыши перекрывать один лист в волну не попали(
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Нет человека на стройке большей бесполезности чем прораб. Он хочет только две вещи - 1 ваших денег, 2 ваших быстрых легких денег.
  15. lordospa
    lordospa
    lordospa
    есть исключения из правил). но как то контролить надо.
    мне когда фундамент заливали. хорошо вовремя приехал. тяжело им было бетон заливать. попросили водилу разбавить водой его. что бы тек лучше, потом выгребали его, лично директор завода приезжал разбирались) а вот если б не увидел? бесит...
