Течет вода через утеплитель в сендвич трубе
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем CTIGRA, 30.01.16.
  1. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Здравствуйте, поставили сендвич трубу на вентиляцию, но щас потекла вода судя по всему через утеплитель. Воды много.
    Откуда там вода и что делать? (сверху труба закрыта)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это конденсат.
    Что делать - зависит от того какая вентиляция, какой дом, ПМЖ или нет, какое отопление, сколько человек проживает, ...
    Да хоть регион-бы указали! :mad:
    :hello:
  3. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Конденсат же не должен в утеплителе образовываться?
    Частный дом, вент ест-ная, труба 180 во внутр диаметру (вроде бы, не я ставил) идет напрямую через чердак и крышу на улицу. Чердак неотапливаемый. Сверху труба закрыта зонтиком и "сужение" какое-то на конце.
    Регион поволжский, 52й.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @CTIGRA, конденсат может быть в слое утеплотеля в случаях:
    - обратная тяга в трубе, проходящей через теплые помещения
    - тяга прямая, но слабая (или прерывается), а воздуховод собран "по дыму", а не "по конденсату"
  5. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    - не, чердак холодный и тяги вроде обратной нет.
    - Я на зиму все вент. отверстия закрыл (решетка с жалюзи) ибо иначе холодно. Собран хз как, на первый взгляд по дыму. Но конденсата внутри трубы я не вижу.
    Более того, разобрал нижнее колено, снял внешний кожух и вытащил утеплитель. Так вот, четко видно что утеплитель сырой только снаружи, то есть если конденсат и затекает, то где-то снаружи, но этого места не видно, вроде все сухо. Либо конденсат как-то образуется внутри слоя утеплителя...
  6. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Посмотрел, по конденсату собрана, утеплитель очень мокрый снаружи, видимо конденсат образуется на внутренней стенке внешней трубы.
    Что делать?
  7. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Никто не знает почему конденсат образуется внутри утеплителя?
  8. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Точка росы всему виной
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы
    Чтобы образовался конденсат нужен влажный воздух внутри утеплителя (а там минвата наверняка). Он туда попадает через открытые торцы трубы, через негерметичные стыки (в том числе и внутри трубы, т. к. самый влажный воздух из помещения). И разница температур (из помещения теплый воздух, на чердаке и на улице холодный и где-то пореди утеплителя - температура точки росы).
    Может Вам смонтировали из сырой трубы и она только сейчас заплакала? Проплачется высохнет и перестанет, в любом случае утеплитель потом надо проверитью
