Как подключить термостат к энергонезависимому котлу
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Обычный, 30.01.16.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Сначала в одной из тем было такое сообщение:
    Уважаемые форумчане! Посоветуйте: вот например куча http://www.pleer.ru/list_termostaty...kollektory-i-filtry-dlya-otopleniya_5603.html
    Нужен комнатный термостат для " Боринского" энергонезависимого газового котла с автоматикой SIT... по-моему такой клапан на котле: [​IMG]
    В описании термостатов пишут что они для теплых полов, что управляют насосами... Какие-то там токи "ненормальные" под 10-16А выдерживают...
    Короче: помогите найти термостат для газового клапана SIT отечественного, энергонезависимого котла. Управлять нужно этим клапаном. Желательно бюджетный вариант до 2500 руб максимум. Спасибо.
    Поскольку никто не ответил, я решил создать свою тему.
    Уважаемые господа! Вопрос остается открытый. Я сейчас "листаю" интернет "...меня опять терзают смутные сомнения..." (С) Вот например самый дешевый беспроводной термостат на "алибабе"http://ru.aliexpress.com/item/Wireless-LCD-Screen-Weekly-Programmable-Underfloor-Room-House-Heating-Thermostat-433MHz-High-Quality-App-Remotely-Control/32580245855.html?spm=2114.10010208.100009.6.n6Q1xJ
    В этой ссылке есть схемы подключения. Вопрос покажется глупым, но поскольку приемник термостата подключается к 220В, может ли возникнуть такое напряжение на переключаемых контактах? Просто из схем не совсем понятно, как эта релюха щелкает? Во всех ли моделях термостатов есть реле, где имеются контакты, которые просто работают на "размыкание/замыкание" и на которых не висит никакого постороннего и ненужного напряжения? Спасибо.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нужно точно. Там вроде бы 630 клапана стоят.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Спасибо что откликнулись. Автоматика sit 820. Котел КОВ-30 Боринского завода. Покупал около 4 лет назад. Система ЕЦ+водяной ТП.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Этот термостат можно подключить по разному. Вам нужны "сухие" контакты без напряжения, 220 будет только питать приемник.
    Термостаты для теплого пола без переделки не подойдут, у них на контактах 220.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    В том то и дело!
    Если Вы посмотрите на ссылку "али-экспресса", где есть рисунки подключения (они чего-то напрямую не копируются, к сожалению), Сейчас скрин сделаю:
    рис термос.jpg то по этим рисункам как раз и подключается 220 вольт к котлу!
    Мне что, просто только 220 к блоку подать? Так: рис термос2.jpg
    А на группе контактов которую я красным обвел нужно только определиться нормально-открытые или нормально закрытые?
    Блин, кидать 220 на исполнительный приемник блок только ради чтобы релюха щелкала? От батареек такие модели есть? Кто-нибудь подключал термостат к русскому энергонезависимому котлу? Какие модели?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Нашел на " алиэкспрессе" еще дешевле - такая-же модель HS-B 702 - 1740руб. c бесплатной доставкой. Скорее всего закажу его. В Москве цены как миниум в два раза больше. Да и моделей работающих от батареек не нашел, к сожалению. Как придет - подключу - отпишусь. Спасибо за консультации!
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вам нужен термостат с позолоченными контактами
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если провод до термостата не очень длинный, работает. В крайнем случае заменить в термостате релюшку например на РЭС55А с позолоченными контактами или на твердотельную.
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Gorgi, А "не очень длинный" это до какой степени? Сечение вроде где-то видел рекомендации не не менее 0,75мм2 я собрался не менее 1,0 мм2. Хватит? А по длине еще до конца не определился. И еще: на всякий случай распайка контактов китайский релюшек и наших одинаковая? Почему именно РЭС55А? Вы уже сталкивались с заменой реле на термостатах?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В инструкции сказано
    сечение 1мм2 длина 13м
    1.5мм - 30м
    2мм2 - 52м
    2.5мм2 - 80м
    но это для позолоченных контактов
    Релюшка просто хорошо подходит по параметрам, ноги можно перегнуть, удлинить или если найдете как в термостате, но с позолоченными контактами, но их не так много с управлением 3 в.
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Итак, в принципе отопительный сезон заканчивается, а я тут новшества планирую и репетирую. А так... вообще посмотрим: успею я или нет, потопиться с помощью этих новшеств.
    Посылка с али-бабы пришла около месяца назад, а мне все времени не хватало, чтобы заставить тактовать котел с помощью присланного термостата. Пока только разбираюсь и уже огорчен, что в описании к термостату нет ничего русского, и в интернете инструкцию на русском найти не удалось, а в давно забытой школе был немецкий. Кстати, один из русских покупателей тоже был огорчен, что не нашел инструкции на русском - это из отзывов на алибабе. picture_00904.jpg picture_00906.jpg picture_00907.jpg picture_00908.jpg picture_00910.jpg
    Пока есть только то, что после вставки батареек прибор подал признаки жизни и показывает температуру в комнате. Пока собрал все во временном варианте picture_00915.jpg
    Если кто сталкивался: он программируется на температуру включения или выключения? Или на нем просто выставляется температура, а он сам отслеживает и на границах имеющейся погрешности включает или выключает реле? Спасибо.
    Если сегодня получиться, то попробую прозвонить тестером контакты в зависимости от температуры.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А модель какая? Их несколько моделей, есть и программируемые.
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Спасибо за интерес к теме. Модель В702 / В703. Это одна и та же модель только первая работает от батареек, а вторая от сети. И первая имеет пустые "сухие" контакты, а вторая коммутирует 220В. В остальном корпус, расположение кнопок - все одинаковое picture_00917.jpg picture_00918.jpg picture_00919.jpg picture_00920.jpg picture_00921.jpg picture_00922.jpg
    Инструкция для обоих вариантов тоже одна и та же.
    Ну а в принципе - уже одной проблемкой меньше, так как я прозвонил контакты тестером. И при настройке термостата на 23 градуса, при 22 С он включается - контакты замкнуты, а при 24 - выключается - контакты разомкнуты. А с программированием скорее всего разберусь попозже. И как смонтирую - тоже отпишусь - может кому пригодится.
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну, все оказалось намного проще, чем я думал. Единственное, это проблема выбора места, где нужно установить комнатный термостат. По всем рекомендациям это должно быть место, где на него не падают солнечные лучи, не обдувают сквозняки или какие либо другие факторы влияющие на температуру отслеживания. После недолгих раздумий, решил повесить его в трех метрах от котла на стене рядом с щитком автоматов. До этого просто повесил на это место эл. термометр с щупом и смотрел: как меняется температура именно в этом месте в течении суток. И оказалось, что оно вполне соответствует "помехозащищённым" температурным требованиям. Хотя, мое ИмХО: возможно, что буду перевешивать или наблюдать: просто весна на улице, солнце в дом просится! Окон в доме много, как солнце светит, так почасовой рост температуры в комнатах начинается!
    И вроде как раз можно при солнечной погоде в этот момент и котел уже выключать, только пока этот рост температуры доползет в котельную, где по всем правилам установлен термостат, пока нагреет датчик этого термостата, пока гистерезис и погрешность этого термостата сработает и он все-таки выключит котел, то в комнатах от солнца становится уже жарко! Поэтому подумаю: что можно сделать: перевесить, выставить другую температуру в термостате, или купить еще один такой-же термостат, и установить уже в комнате на солнечной стороне: не один термостат выключит котел, так другой сработает. Но опять-же это специфика моего дома и его особенности. Может для кого-то это мое ИМХО и не пригодится. Еще, из недостатков данной модели вижу отсутствие в показаниях десятых долей градусов. Можно было бы точнее знать погрешность включения/ выключения. И последний недостаток, который кстати, тоже был озвучен в отзывах на али-экспрессе: сразу трудно разобраться какая пластмасска для чего предназначена. Нет схемы сборки этих пластмассок в одно целое. И есть различия по цвету и оттенку этих разных деталей. Вообщем, если есть среднее образование, чуть смекалки и не кривые руки, то вполне можно самостоятельно все сделать и установить. Тем более если в паспорте к котлу есть схема, а у меня такая схема как раз была. А если кого-то будут раздражать неаккуратные провода в котле, так я скоро это исправлю!
    picture_00932.jpg picture_00923.jpg picture_00924.jpg picture_00926.jpg picture_00928.jpg picture_00929.jpg
