Увеличение количества секций радиаторов отопления
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем adidas452017, 30.01.16.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, целесообразно ли будет увеличить количество секций радиаторов отопления в каждой из комнат с целью большей теплоотдачи в помещении? Спасибо.
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Целесообразно
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Но эти дополнительные киловатты вы своруете у своего соседа - у него станет холоднее. Конечно, если отопление у вас не индивидуальное, а центральное, в многоквартирном доме.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Отопление индивидуальное
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @adidas452017, причину озвучьте еще? Зачем увеличивать? В доме прохладно или температура на котле на максимуме?
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Для экономии расхода газа
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Экономия вроде хорошим утеплением получается и комнатным термостатом?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "...увеличить количество секций радиаторов отопления в каждой из комнат с целью большей теплоотдачи в помещении", конечно целесообразно. Т. е., если увеличить число секций, в комнате будет теплее.
    Но при чём здесь "экономия расхода газа"? Никакой здесь экономии не будет. Наоборот, чем выше пожелаете поднять температуру, тем больше придётся израсходовать газа.
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Во всем доме к радиаторам отопления подведена вот такая подводка:
    Как увеличить количество алюминиевых радиаторов отопления не ломая пол?
    В среднем нужно от 2-х до 4-х радиаторов добавить (1-2 слева, 1-2 справа).
    Думаю сделать вот такие уши (нарисовал красным):
    Длина уха до 15-20 см. Как вы думаете, будет ли при этом радиатор нормально прогреваться или нужно что-то другое думать? Может быть кто-то так делал? Чисто теоретически теплая вода поднимается наверх, да и на второй этаж учитывая все зигзаги отлично доходит - не хуже чем на первом этаже. А на практике как будет не известно.
    Спасибо.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У соседа тоже в доме живёт Вася! Отгадайте кто это? :)]. Вы поняли о чём я. Не? Я тоже! Ростов-на-Дону- это ясно! А дальше? Дом- частный. высотный. подвальный. многоквартирный. Это тоже имеет значение.
    и далее. Просто тупо увеличивать количество секций -не значит сделать теплее.
    Количество секций на помещение делается расчётом. Иначе вы можете разбалансировать всю систему отопления дома (вот и опят уперлись что за дом). Если чисто технически- увеличивайте высоту секции.- грубо ваши 5+2 секций 500х равняются 5 секциям 800х. (ну как пример). Значит ничего перепаивать не надо. Просто зайдите в любой маг по радиаторам и обьясните задачу:)
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Частный 2-х этажный дом. Подвала нет.
    Количество секций получено расчетным путем.
    Использовать радиаторы высотой 800 мм не представляется возможным - под окна не влезут.
    К тому же тут стоят радиаторы шириной не 80 мм, а 75.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну из вас клещами надо всё вытаскивать! Разводка какая?- коллекторная. последовательная. вертикальная... Как трубы в полу идут? Может эти два аппендикса на одну трубу завязаны. Как другие радиаторы друг с другом "общаются"?:). Увеличите на одном- другим не хватит. Дело то не в тупом увеличении количества секций. Почитайте схожие темы, чтоб понять основные принципы. Чем больше поворотов-тем больше сопротивление. Понаставите, придется циркуляционник менять. а может и мощьности котла не хватит. Кстати опять о доме: просто сказать частный мало- отопление какое: "частное", в смысле котел и магистральный газ? или центральное, от городской котельной? Мы же не ясновидящие! :aga:
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Котла должно хватить (котел индивидуальный). 24А на 240 м2. Разводка идет на первом и на втором этаже по всему периметру дома. Где батареи строят растроители, т. е. идет вертикальная труба к батареи + дальше по контуру. Количество секций сейчас 70, хочу до 100 довести (дом 102 м2). Да, дом холодный, но мне надоело топиться на максимум + в холода приходится немного "померзнуть", хотя город Ростов-на-Дону.
    Трубы залиты стяжкой (стяжка сантиметров 6-7), сделан ремонт, ломать вообще не вариант.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Vitalik85, наращивайте спокойно уже. Все будет хорошо.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Автор интересуется вариантом наращивания:).
