1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Полусухая стяжка или марочный бетон на гранитном щебне. Чем лучше залить ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 30.01.16.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, у вас ПС стяжка по какому основанию? Какой пирог пола?
  2. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Первый этаж - на плиты перекрытия 20 мм ЭППС, сетка арматурная 100х100, к ней труба 16 мм TECE, сверху стяжка 50мм над ТП.
    ЭППС необходим для того что расчетная температура в подвале 18 С максимум. ЭППС по всей площади пола 1 этажа
    Второй этаж - также, только ЭППС и сетка исключительно под ТП. Стяжка 50 мм над ТП.
    Вижу только плюсы.
    1. Стоимость. Дешевле чем таджико-бетон. Вероятнее дешевле, если заливать бетононасосом.
    2. Идеальная поверхность под чистовую отделку. На 3 м правиле 1-2 мм !
    3. Чистота работы. Ничего не забрызгано и не замарано.
    4. Скорость. Лил в 2 этапа, так как хотел посмотреть что это такое. 130 кв - 1 этаж за день!
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Вот и я вижу только плюсы :)
    Но сомнение по поводу 20 МПа все же есть :) У меня под стяжкой будет песок и 20 см ПСБ...
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Для того чтобы получить такие значения по прочности, нужны качественные компоненты. На прочность особо больше ничего не влияет.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, как проконтролировать, что исполнитель качественные компоненты использует?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что бы получить бетон который пройдет испытания лаборатории вы должны закупить специальную смесь. Если вы привезете цемент и машину песка. то никогда не получите марочный бетон. Пока то что я видел по полусухой стяжке это Как сказали таджикобетон.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, закупаю не я, а приезжают специалисты и привозят и делают. Практический вопрос, как их проверить?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для качественного бетона надо брать заводскую смесь. Все что готовят на месте лопатами и есть такджикбетон. Будь это полусухая или мокрая стяжка, неважно. Это первый критерий. Второй уже тип стяжки.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    На сколько я знаю, для полусухой стяжки готовят смесь в чудо-машине на месте. Можно ли качество этой смеси оценить?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Машина всего лишь нагнетатель, которая подает его на этаж. бетононасос. А вот то что туда закладывают лопатами
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если нужна качественная стяжка самое доступное будет покупка заводской смеси пескобетона нужной марки. Например БИРСС или Старатели. Да. она гораздо дороже того что продается в Леруахмерленах и на рынках. Но там и не пескобетон.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Так они мешают в прицепе-мешалке. Там, вроде, 1 мешок цемента на полный замес + горсть фибры
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Посмотрите смесь для полусухой стяжки от мапей.
    И теперь посмотрите что они (таджики) там мешают? Камаз песка и цемент?.Качество цемента с рынка?.Сколько они там накидали в песок?
    Что бы понять разницу. Купите мешок пескобетона на рынке и найдите мешок БИРССа. Замешайте два пробника. Вопросов не останется.
    Полусухая стяжка это специальная смесь с добавление какой то химии, которая обеспечит созревание бетона с меньшим количеством воды. Если для бетона нужно определенное количество воды, точно не помню ну пусть будет 12 литров на на 30 кг. смеси. То налив в смесь 4 литра бетон просто не созреет. Можете поэксперементировать с теми же пробниками. Так что если для полусухой стяжки говорят привезем мытый песок или вобще речной и цемент в мешках это обман. Попробуйте позвонить в тот же мапей проконсультироваться. думаю тех. поддержка подскажет.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Каталог мапей
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Продолжение
