1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Полусухая стяжка или марочный бетон на гранитном щебне. Чем лучше залить ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 30.01.16.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Добра и мира друзья!
    Подскажите пожалуйста что предпочтительнее для заливки ТП:
    1) Полусухая стяжка
    2) Цементнопесчаный раствор?
    3) Марочный бетон на гранитном щебне?
    P. S. У нас тут по городу кругом предлагают полусухую стяжку и готовый пол типа за день.
    Что скажете ?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Номер три.
    Номер один - гамно, испортите весь ТП.
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Номер 2 конечно, бетон лишнее.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё кроме полусухой, хотя ... не, всё равно не надо ;-)
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    полусухая, что вообще г*? даже если армировать?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дело в том что она очень пористая, и внутри шершавая,
    итого для тп снижение теплоотдачи и теплоёмкости, и снижении надёжности при возможном шевелении трубы при тепловых движениях.
    Без тп - полусухая стяжка с фиброй, прекрасный вариант.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Из моей практики - везде, где делали ПС стяжку по ТП - все испоганили, а это объектов 10, делали разные бригады. Категорически не рекомендую, т. к 100% из 100 это перебор. Некоторые делали ПС стяжку на втором этаже, где радиаторы без ТП как проверка, потом на первом с ТП - делали уже обычную.
  8. Turbosol
    Turbosol
    Тарлев И.
    Turbosol
    Тарлев И.
    Коллеги! @Хортэк СПб, и @novor113, если Вы строители/отделочники, то Вам должна быть знакома формула качества конечного результата.
    Называть полусухой метод гомном, мягко говоря очень не профессионально.
    С одним я не могу не согласится, да, 90% тех кто делает полусухую стяжку это случайные люди которые не умеют её делать, многие даже не обладают базовыми знаниями, из-за их деятельности у Вас сформировано такое мнение.
    Выбирайте нормальных исполнителей, если нет претендентов в которых вы уверенны что сделают Вам стяжку с должным качеством, то лучше не стоит, делайте обычную стяжку. Что с жидкой будут проблемы, вероятность больше, так и с полусухой, если делают её дилетанты.
    Во всех методах есть требования и правила производства, требуется соблюдать их в зависимости от того где, под что, и при каких условиях эксплуатации будет она находится.
    Если все делать так как полагается, полусухая стяжка наилучший вариант, для любого типа пола, в том числе и под теплые полы.
    К слову и для примера, многие монтажники ГКЛ тоже собирают перегородки, потолки не правильно, не по требованиям Кнауф, даже элементарных вещей по шагу саморезов не соблюдаются, такие конструкции тоже трещат, прогибаются. Но мы же не можем обобщить и назвать что технология гомно, да?
  9. Turbosol
    Turbosol
    Тарлев И.
    Turbosol
    Тарлев И.
    Подберите исполнителя на полусухую стяжку, не руководствуясь первым и основным как всегда требованием "по дешевле"
    Основное отличие от стандартного устройства полусухой стяжки, стяжка по теплому полу должна иметь чуть большее водоцементное отношение чем обычно, примерно 0.6 литра на 1 кг цемента и пластификатор для теплого пола в соответствии с нормой расхода. Тщательное уплотнение и устройство компенсационных швов на внешних углах, в дверных проемах и демпферная лента не меньше 10 мм по периметру стен на всю толщину стяжки. Фиброволокно не менее 1 кг на м3
    Это основные отличия, также не плохо будет если будет использован тяжелый наполнитель гранитный отсев фракции до 10 мм, но не обязательно.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А что именно испоганили? А то топлю теплые полы в полусухой стяжке, может у меня что не так и испоганено.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Turbosol, Мне вникать в технологию нет необходимости и желания. Я себя ставлю на место заказчика. Задание: Качественная стяжка по уровню толщиной 70-90мм по цене N. Получаем: Стяжку не по уровню, вдоль стен и углов "вулканы", без диф. швоф и т. д. Что такое уход за бетоном строители вообще не знают. Сделали за день и свалили, ни каких рекомендаций. В результате через 2 недели эта стяжка ковыряется просто рукой без железки. 10 подобных объектов - для себя я выводы сделал и ни думаю, что в других регионах ситуация лучше, одна - две добросовестные конторы типа Вас - погоду в стране не изменят.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас проблемы не с полусухой стяжкой, а с шабашниками и с оформлением договоров с бригадой
    Если делать также, то и обычная трещинами пойдет
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мы не строители и не отделочники, мы те кто настраивает потом теплые полы и ковыряет стяжку что бы достать пробитую трубу.
    дык вот прочности полусухой стяжки вполне достаточно что бы постелить на неё ламинат или какой другой бытовой пол. и ровную её сделать гораздо проще чем обычную стяжку.
    но. она всё равно рыхлая. и всё равно пористая, и на изломе сильно кристалическая.
    и это значит надо повышать температуру в подаче и очень желательно использовать дорогую трубу ибо дешёвая пластмасса вообще протрётся махом.
    И мне ваще пофиг какую стяжку закажет человек, я его предупредил, он меня услышал. всё.
    каждый делает свой выбор сам.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну лично у меня проблем нет. И искать методом тыка мне не хочется мастеров. Все просто: накосячили - телефон фвычеркнут, хотя всегда биру номер у новой бригады, после осмотра - удаляю. Заказчики регулярно просят номерок исполнителей.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Имею первый год на полу полусухую стяжку. Сделана по трамбованному 90-110см песку. Делали люди с опытом 5-10 лет, наверное. Толщина над трубой от 3 до 7см. Местами канализационная торчит (передвинули раковину перед "заливкой").
    Свойств "стяжка - говно" не заметил. В морозы января подача 27.5* обратка 23-25* в помещении 17*, на втором без отопления 9*. Действительно, с плохо утепленными стенами и ламинатом на полу, могут возникнуть проблемы в плане или перегревать ламинат или одеваться теплее.
    В плане "крепкости" На стяжке М150 9см с фиброй стоят перегородки ГБ100мм - пока нормально.
    В плане ровности - косяки немного в углах и возле труб.
