Проблема с автоматическим котлом хайцтехник Q Eko Duo 48 квт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем setinv, 30.01.16.
  1. setinv
    setinv
    setinv
    Эксплуатирую данный котел третий год. С начала эксплуатации выяснились две серьезных проблемы в работе данного котла.
    Первая, если котел не оборудован поворотной ретортой, то сжигать бурый уголь надлежащим образом вы не сможете, шлак спекается на горелке огромным коржом, горение на 50% прекращается, вниз ссыпается незгоревший уголь. Торгующие компании об этой проблеме не говорят. Поэтому приходится жечь каменный уголь, он не шлакуется на горелке. Но возникает другая проблема, забивает сажей теплообменники, приходится чистить два раза в сутки.
    Вторая проблема и главная. Камни в угле и порода. При загрузке на бункере ставлю сетку 25х25 мм, дополнительно сею привезенный уголь, т. к. неоднократно шнек останавливался из за камней и кусков породы размером 30х35 мм., все это происходит конечно в самое удобное время - ночью). Камни и порода застревают между шнеком и торцом трубы. Подскажите люди добрые. Возможно ли решить конструктивно данную проблему с камнями? Может кто то придумал решение?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Странно, а почему на каменном угле проблемы с сажей на теплообменнике? У меня обычный универсал и сжигаю марку ДГ, но у меня уголь горит большим обьёмом и тут всё понятно, а у Вас мож воздух не правильно настроен? Горелка какая реторта лотковая или с квадратной чашей?
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Автоматы заточинны под хорошый дорогой уголь. при продаже ето некто неговорит...
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ерунда.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Имел ввиду польские. Вашы респект кушают все.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня сам уголь ДГ как уголь афигенный! Да, он дешевле антрацита и не такой калорийный и то что он срань оставляет, то не его вина. Жёг бы я его горстами с ладошку проблем бы не было. Он даже с половины закладки прогорает чисто, но потом когда нагревается ТА и дом, он начинает душиться и загаживать теплообменник. Но золы от полного 50кг мешка 5-7л просто пыли и не каких коржей и спаяк.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    К сожалению не всё.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Поляк под еко-грошек заточен. и гранулы. Все остальное...как получется. В Латвии тоже многие попались на ето. С кучи купить и горит - как чуть пыль или камушек так ой ой. Знакомый торгует- скозал- ели польские котлы тестом только на еко-грошек.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Польские да, на экогрошек. Правда там есть котлы иных конструкций. Не шнековые. При них не знаю ничего почти.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Еуро стандарт. наличии хоего котла на инструкция читать. Как и все чешские шахтники иБудерус Бош кроме виадруса заточены под бурый. покупай котёл чем будешь топить а не бренд.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Лучше не вникать - веш для продажи автоматы
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @setinv, у вас шпонку часто срезает ? Я здесь уже на каждом углу "кричу" .что под наш уголь нужны польские котлы только с поворотной реторной горелкой. Первое и основное, контроль при засыпке топлива, визуальное выявление породы. Второе, установка ножек из уголков на бункер, в разы меньше будет срывать шпонку из-за динамических ударов. Вот здесь я описывал https://www.forumhouse.ru/threads/241911/page-57#post-12235435. В этом сезоне поставил ножки и на свой котел, срывов шпонки на данный момент не было не разу.
  13. setinv
    setinv
    setinv
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Значит дело в мотор-редукторе, он должен крутиться и срывать шпонку если шнек заклинило.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если мотор-редуктор штатный, может шпонку заменить?
