Не заводится Honda GC 160
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AleksandrZhuk, 30.01.16.
  1. AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    Добрый день!
    Мотоблок Салют 5Х завелся, поработал минуту и заглох. Все попытки его вновь завести не увенчались успехом. При попытке выяснить причину отказа было установлено, что не качает топливный насос.
    Заменить его пока нечем, покупка - отдельная история. Но вот что взволновало больше. Попытался измерить компрессию автомобильным компрессометром. Показало 3,5, с добавлением масла в камеру - 4, не более. Может быть, все дело в этом? Дергал стартер, прижав палец к отверстию, к которому был подключен шланг к насосу, разрежения не ощутил. Пробовал "дуть" в соответствующее отверстие в насосе - тоже не понял, качает он или нет.
    Помогите определиться с причиной отказа, заказ запчастей - дело долгое, не хочется потерять много времени и потратить деньги впустую. Разбирать движок с целью посмотреть на поршневые кольца пока не хочется, но чувствую, что придется.
  2. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Мне кажется, там топливного насоса нет, ну разве что если бак где-то внизу.
    если подозрения на бензин, то берете шприц и набираете бензина в него грамма 2 и х. з. (делаю на глаз) и выливаете в камеру сгорания.
    закручиваете свечу и пробуете запустить.
    чихнет или заведется - дело в топливной.
    нет - ищите другую причину.
    сдается, что у вас проблемы с зажиганием.
    Если работал только что, то с компрессией все нормально, кроме случая, если кольца развалились или кам. сгорания пробило или внутри цилиндра задиры образовались. Но с чего бы это (если масло залито, конечно)
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На этом двигателе есть, вакуумный, а так правильно сказали выше, капните в камеру сгорания.
  4. AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    Бензин в камеру капал. Чихает.
    Насос там действительно вакуумный, работает от разрежения в полости ниже поршня (картере), возникающего при его движении.
    Уровень масла в норме.
  5. AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    Искра на свече в наличии есть.
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Если хотите померить компрессию, сделайте зазор на выпускном клапане зазор 1,5-2мм прокрутите двигатель если будет больше 8кГ/см2,то причина не в поршневой. А ваши цифры, это такая компрессия при работе декомпрессора.
  7. AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    AleksandrZhuk
    Двигатель 4-тактный, разве у него есть декомпрессометр?
    Каким образом?
    Где-то я встречал инфу, что у 4-тактного двигателя мотоблока компрессию адекватно измерить не получается. Правда ли это?
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    На 160 хонде точно не могу сказать, а Навсех более мощйых ѥтоят декомпрессоры и если они работают то будут как раз такие цифры. Его работу легко обнаружить, наблюдая за движением выпускного клапана.
    Ну я вам и написал как это сделать, сильно увеличив зазор вы и выведете декомпрессор из работы.
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    11.jpg Вот декомпрессор.
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @nikolaevich1953, По-моему, на дизелях стоят пусковые декомпрессоры, дающие возможность стартеру раскрутить коленвал перед пуском.
  12. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Чего про компрессию то говорить? с клапанами возиться.
    Сказал же человек, что чихает.
    Не было бы компрессии не чихал бы.
    Пусть возится с насосом.
    если есть карбюратор, то надо входную от насоса трубочку вставить в бутылку с бензином в дно.
    и завести. так можно и работать пока насос будет в ремонте
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @risunokdoma_ru, а может попробовать самотёк, мож сработает, от бака сразу на карбюратор.
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @лучшесам1, И на карб. стоят, это фото этого устройства Лифана.@risunokdoma_ru, Выше человек писал, что при измерении на его двигателе маленькая компрессия, я ему объяснил почему такие получились цифры. И если недостаточная компрессия, двигатель будет тоже живой, но завести его будет очень трудно.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ivaniych, так бак на этих двигателях стоит ниже карбюратора. О каком самотеке речь?
    Только если колхозить бак где то на руле да и то имеется вероятность того что бензин из бака когда двигатель не работает не попадет в цилиндр. Здесь ведь карбюратор не такой как на наших движках.
