Помощь по очистке воды - Умягчитель
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Marat I, 30.01.16.
  1. Marat I
    Marat I
    Marat I
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Помогите советом по системе очистки воды в таунхаус, 3 санузла. Фильтры можно установить в котельной. Анализ воды прилагаю. Судя по анализу нужен только умягчитель. Какой предпочесть какой размер нужен и какую смолу предпочесть.
    Источник воды: поселковый водопровод
    Пиковый расход воды (м3/час) - 1,5-2 м3 (3 крана и душь)
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) порядка 1,5м3
    Число и тип точек водоразбора: 5 кранов, 3 душа, посудомойка, стиралка
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (2е взрослых и 2е детей) + регулярно гости
    Тип канализации и её характеристика: централизованная
    Особенности водоподготовки -хоз.-бытовое водоснабжение
    Заранее спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @Marat I, умягчитель в корпусе 1044 или 1054 Canature, автоматика с расходомером Clack, USA WS1CIDM или WS1EIDM, смола Lewatit S1567 для 1044 (34 л.) для 1054 (44 л.), бак для соли 70 л.
    Рыночная стоимость комплекта на уровне 37-42 тыс. рублей.
    Перед умягчителем установите грязевик с сеткой, после - картриджный фильтр 10"BB.
  3. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Скажите, а после умягчения в другом корпусе что лучше засыпать уголь, что бы соль если остается в умягчителе фильтровать? А то у меня вода соленая после регенерации идет!
  4. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Скажите еще ионнообменная смола имеет срок службы, учитывая что не добавлял пару месяцев соль?
    Достаточно ли просто заново промыть с солью? Засыпке около 4 лет!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Вода после регенерации не должна быть солёной.
    У вас неправильно настроена программа регенерации или низкое давление (менее 1,8 бар) или есть ещё проблемы... Но расписывать весь список вероятных причин бессмысленно.
    Смола имеет срок службы и он зависит от условий эксплуатации, обычно 6-9 лет. 2 месяца без соли ерунда, засыпали, запустили регенерацию, фильтр снова начнёт работать.
  6. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Возможно что и 6 лет уже прошло
  7. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Подскажите пожалуйста как лучше распределить засыпки между 2 умя колбами? Стоят 2 колбы так как раньше в центральном водопроводе не было обезжелезивания, сейчас есть система центральная ! Первая колба большая где то 40 см в диаметре, вторая меньше 25 см. Хочу первой сделать умягчение, во второй уголь засыпать! Повиличное ли решение и можно ли смешать старую смолу с новой?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @alex.k, на корпусах колб есть шильды с указанием типоразмера. Посмотрите и отпишитесь.
  9. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Скорее всего 10 и 14 колбы, шильдов не нашёл .
  10. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Первая 1354, вторая 1054! Из первой выгреб смесь Бирм и фильтр Аг! Вся смесь рыжего цвета, видео плохо промывалась, из за чрезмерной загрузки ! Оставить ли мне её в меняем количестве или удалить совсем фильтр, оставить только колбу умягчения 1054?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @alex.k, а может анализ исходной воды посмотрим, чтобы не фантазировать чего делать.
  12. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Хорошо бы, но его делал давно до установки общей станции обезжелезивания)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имеет смысл обновить.
  14. Talex67
    Talex67
    Talex67
    Назабино
    Уважаемые спецы! У меня очень похожая задача, таунхаус, два санузла, думаю, что максимальный расход 1-1.5 куба в час. Только жесткость поменьше, 5,3. Я так понимаю, что мне тоже подходят рекомендации Килби, только колонну, наверное можно и 0844 взять, или лучше 1044? Также не пойму, в разных местах для одних и тех же колонн дают разные объемы наполнителя и производительности. Например, для 1044 встречаются цифры 28л/0.8м3, 25л/1.5м3. Килби для 1044 приводит цифру 34л. Как с этим разобраться? Также подскажите, пожалуйста, зачем после умягчителя ставить картриджный фильтр 10"ВВ.
    И последний вопрос к уважаемым спецам - имеет ли смысл связываться с кабинетом типа Атол S20-28 для экономии пространства или комбинация колонна-бак-блок управления лучше/дешевле/удобнее?
