Крыша веранды на кирпичных столбах
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Малиновая 18, 24.05.09.
  1. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Посоветуйте насчёт столбов на веранде 6*6 м- надо ли их армировать металлическими трубами или нет.Крыша планируется из металлочерепицы, деревянная, столбы 40*40 полтора кирпича, кирпич облицовочный пустотный.На каждую сторону по три столба. Дальше пластиковое остекление между столбами.На фото веранда в процессе строительства.
  2. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Армирование зависит от высоты столбов
    В общем случае достаточно залить в фундамент под столб арматуру по оси столба диаметром от 16 мм на его высоту (или несколько штук меньшего диаметра).
    По ходу кладки пустоты внутри столба заполнять отходами строительного мусора (щебень, кирпичный бой и пр.) с проливкой раствором.
    WBR OlMart
  3. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Да, конечно если с арматурой, то надежно, но думаю по 3 столба, в 1,5 кирпича для одноэтажной веранды хватит. Кстати под перекрытиями пола веранды у Вас, что не будет ни одной продухи?
  4. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Не будет, под этой верандой проходит дренаж, так же примерно и крыльцо сделано, а зачем продухи, ведь всё залито бетоном и поверх плит стяжка?
  5. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Решили класть без арматуры, вот что получается. Вопрос теперь насчёт окон - если делать через одно глухие и трёхстворчатые с открывающейся серединкой с москиткой - нормально будет? Хотим тёплый пол сделать, вроде зимний сад получится.
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Ребята, пожалуйста, посоветуйте по остеклению такой веранды или зимнего сада.
  7. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Красиво, четверти под окна выложены, но пол утеплять надо будет очень и очень хорошо. Единственный минус в глухом окне-снаружи мыть, лестницу приставлять. Только если полы будут водяные, они эффективно работают, когда высокая температура теплоносителя. У меня в маленькой прихожей батарей нет, и в морозы пол прогревается ощутимо (ногами), когда котёл подкочегарить. С электрическими не знаю, не общался. При кладке в 1 кирпич на веранде будет очень прохладно. Только утеплять снаружи.
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Вот водрузили вчера два бруса на крышу, теперь уже не хочется такую красоту закрывать и брус оставим в потолке, такие массивные, здорово будет. А между ними вагонка. Никак не решим, как лучше остеклить, хочется чтобы и тепло и открывать максимально окна можно было. Видимо нереально это совместить. С тёплыми полами нет проблем, можно делать любые. В сильные морозы не обязательно пользоваться этим помещением, а вот когда пойдёт рассада и деткам весной захочется поиграть поближе к природе, тогда и подогреть полы. Сторона южная.
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Будем ставить стеклопакеты, как лучше окна сделать, можно три глухих и два на три части, средняя поворотно-откидная, а может форточки нужны, посоветуйте.:|:
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Выходные и дача кончилась, может всё же кто ответит.
  11. mishk23
    mishk23
    mishk23
    Чебоксары
    все сами написали будет оч. хорошо. :) Форточек не надо.
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Вот, что удалось сделать.Теперь мечтаем остеклить.
  13. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Свершилось чудо, мы застеклили веранду. Теперь в жару можем спать на ней без комаров. Оцените, что получилось.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    На пол положили плитку, а крышу наверное надо утеплить, в жару нагревается, хоть и неотапливаемая веранда. И теперь встал вопрос по шторам, римские подойдут, хотя бы на глухие створки, а где открываются можно сделать обычные.
  15. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Если бы я делал то же самое, на пол ламинат бы положил, вроде как теплее получилось бы..
