Каркасный круглогодичный сарай
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем egorbahankov, 29.01.16.
  1. egorbahankov
    egorbahankov
    egorbahankov
    Беларусь
    Здравствуйте уважаемые форумчане! В этом году строго запланирована постройка сарая... размерами примерно либо 6 на 6, либо 10 на 3... Подскажите, реально ли сделать теплый сарай каркасный? Сколько должна быть толщина стены? Какой утеплитель? Пойдут ли опилки и пенопласт? В сарае планируются птицы разного вида, поросятки в количестве 3 производителей и мальки, и наверное, имеет место быть козочке... Дайте советы пожалуйста кто силен в этом... Манит чем то конструкция) вот только чем пока не понял)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @egorbahankov, В 90е годы родители держали поросят. Сарай из гипсоблока. Стены были обшиты досками. Так вот эту обшиву приходилось менять практически через три года. Поросята их грызли и в конечном итоге, отрывали пяточками.
    Моё ихмо. :hello:
  3. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    А тоже такая мысль бродила насчет каркасного сарая... в качестве наполнителя - пенопласт, обшивка - шифер. Что думаете?
    Насчет того, чем такая конструкция вас "манит" - так думаю, теплотой и легким весом...
  4. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @egorbahankov, пенопласт не дышет, и лучше его рассматривать в последнюю очередь, так как конденсата будет много и без затрат на вентиляцию уже не обойтись
  5. egorbahankov
    egorbahankov
    egorbahankov
    Беларусь
    а если опилками забить вместо пенопласта?
  6. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
  7. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    а меня наоборот опилки смущают - они же в сарае с его влажностью отсыреют моментально и потеряют теплоизоляционные свойства. Я как раз о пенопласте думаю, потому что он не отсыревает
  8. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Это да влагу он не впитывает, но грызуны его очень любят.
  9. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    у меня 100мм ЭППС обложен на всю глубину цокольный этаж в качестве утеплителя и защиты от пучнения грунта. Специально летом откапывал в паре мест, смотрел - никем не погрызен.
  10. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @Archimed, это совсем другое и возможно их у вас вообще там нет. Мыши появляются в тех местах где есть еда. Везет тем кто живет в районе города нет проблем с мышами, но есть крысы но это очень редко.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Сарайчик..козочки..:) (первая перчатка)
  12. egorbahankov
    egorbahankov
    egorbahankov
    Беларусь
    но он и не дышит (скажите такой вопрос, если между пенопластом и стенкой внутри, останется воздушная подушка, как она повлияет на климат внутри?
  13. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @egorbahankov, ну во первых это климат у нас с вами разный и посоветовать я конкретно ни чего не смогу. Но вент зазор утеплением не будет считаться из за определения, а вот воздушная подушка в вашем случае накопит много конденсата и стечет на пол, это из моей практики...
  14. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    думаю, никак не повлияет. Поскольку обеспечить полную герметичность конструкции из шифера и пенопласта весьма затруднительно - определенное продувание будет иметь место
  15. egorbahankov
    egorbahankov
    egorbahankov
    Беларусь
    интересует будет теплее\холоднее в сарае? или так же?
