Жилая мансарда
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Павлец, 29.01.16.
  1. Павлец
    Павлец
    Павлец
    Жилая мансарда
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Пришло время у меня заняться мансардой. Она изначально планировалась, как жилая, поэтому кровля утеплена. Пирог утеплен между стропил минватой 20 см. Но заметил, что холодно на мансарде, где то поддувало, нашёл, зона мауэрлата, утеплил. Но все равно прохладненько. Прям чувствуется холод откуда то. Ну так вот такая мысль есть. Я буду ставить перегородки из Гипсокартона 12 мм в два слоя и потолок и скосы тоже. И вот думаю, можно ли в ячейки обрешетки запихнуть пеноплэкс? Соприкасаться с деревом он же не будет, а появится дополнительное вентелируемое пространство. Или все таки лучше минватой? Душа лежит конечно же к эппс. Прост в работе, по теплу нарекания нет, но говорят что нельзя. Помогите с выбором. Буду рад услышать ваше мнение
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы самый главный процесс, как укладка утеплителя не видели...
  3. Павлец
    Павлец
    Павлец
    Да, видел, я каждый день там торчал, ребята аккуратно и плотно все пихали
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В каком температурном режиме находится мансарда?
    Она отапливается?
  5. Павлец
    Павлец
    Павлец
    Нет, не отапливается.
  6. Павлец
    Павлец
    Павлец
    Градусов пять наверное есть там
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Она тогда хоть проветривается?
  8. Павлец
    Павлец
    Павлец
    Конечно
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пеноплекс установить можно. Минусов не вижу.
  10. Павлец
    Павлец
    Павлец
    Благодарю
  11. Павлец
    Павлец
    Павлец
    Да, вы правы, попробую тепловизором просмотреть. Меня только одно место смущает
  12. Павлец
    Павлец
    Павлец
    Ага, спасибо
  13. Рианна
    Рианна
    Рианна
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Мы тоже строим мансарду, уже обшиваем гипсокартоном. Хочу посоветовать вам почитать на сайтах производителей ппс сертификаты, в которых написано где может использоваться полистерол, перед утеплением своей мансарды я читала, но ни где не написано, что его можно использовать для внутреннего утепления жилых зданий.
  14. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Возможно в этом и проблема. Я читал методичку по укладке минваты теплокнауф. Как раз плотно трамбовать и нет необходимости по ячейкам. После вскрытия упаковки, плита минваты расправилась на свою толщину и держит ее постоянно. Если в зазор 100 мм вы набьете 200 мм минваты, то толку от этого так и останется как от 100 мм толщины утепления, задумайтесь на этот счет. Греет реально не сам утеплитель, а именно стоячий воздух в нем, поэтому чем больше сжать, тем он хуже будет работать
