Просьба оценить схему водоснабжения
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Benamuki, 29.01.16.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Да, делали просто подиум из цемента и отходами кирпичей, сетку кинули еще для армирования.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Виброизоляция под НС (и не крепить к полу - вибрация через крепеж отлично передается) и короб с шумоизоляцией вокруг НС, не то что бы совсем решают проблему с шумом, но снижают шум очень даже заметно.
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А как же воздушное охлаждение при закрытом коробе?
    К чему крепить тогда НС? Для виброизоляции достаточно эппс подложить?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вполне нормально, я же не предлагаю укутывать саму НС. Объема воздуха в коробе обычно достаточно для охлаждения, продолжительного режима (сутками) у Вас вряд-ли предвидится, а сильный разогрев происходит только при частых пусках, при работе двигатель греется не сильно.
    Как "ориентир" для размеров - тумбочка для кухонной мойки (отдельно стоящая), и даже чуть меньшие по размеру тумбы использовались для установки НС, нагрева не обнаружено.
    Вы не поверите, но склонности к побегам (за исключением наклонных полов) я за НС не отмечал ни разу. Ситуации когда НС крепилась к полу можно пересчитать по пальцам одной руки. Зато когда начинается откручивание НС для ремонта/обслуживания, то от владельцев можно много новых выражений услышать. :)]
    ИМХО - лучше все-таки какую-нибудь вспененную резину. Хоть даже подошвы от сланцев, или туристический коврик.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    @Protasevich, спасибо, я может много прошу, но, вы как профи своего дела, может подкините готовую схемку с 2-х этапным подъемом воды во внутреннюю сеть? Для доработки под себя, так сказать "удочку".:)
    Колодец, 9м, насос, емкость в доме, НС, ГБ, реле давления, фильтры, с фитингами и кранами, разводка ПП-трубами. На форуме мало таких схем с накопительными емкостями. Сам боюсь напортачить, пропустить или не туда поставить. В инете все слизано друг у друга, и расплывчато.
    Слышал от монтажников, что американки в системе ПП-труб не в почете, срываются, плохой металл.
    И еще есть такие рассуждения по поводу обратного клапана:
    "50\50 одни говорят ставить его на насос-другие в метре от него-почему?
    Эффект сего явления достаточно прост. На обратный клапан давит вода в магистрале. При погружении насос должен заполнить водой все ступени нагнетатания. За счёт чего? За счёт сжатия воздуха между обратным клапаном и насосом (расстояние имеет значение). Только тогда он сможет развить расчётное давление. Если воздуха перед клапаном мало...Как правило всё прекрасно работает при первом пуске (воды в магистрале нет и давить нечему). Попытайтесь понять. Потом могут быть проблемы (при повторных пусках)."
    Интересно узнать ваше мнение?
  6. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Вот моя работающая схема. Обратный клапан стоит сразу на выходе из насоса. На 1м вроде ставят, чтоб не было пробки воздушной.
    Станцию можно поставить любую.
    В ёмкости зонды для датчика уровня воды. Он включает и выключает дренажник в колодце.
    Там справа еще водонагреватель висит не подключенный. Его врежу в ГВС как накопитель для сглаживания перепадов температуры. Руки не доходят пока. :)
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Подскажите, реле сухого хода ставится до 5ход клапана?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    РСХ устанавливается рядом с РД.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    РД ставится на 5х штуцере, а РСХ рядом с любой стороны?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы можете РСХ на штуцер и РД рядом. Кто будет первым, не важно. Главное провода подсоединить правильно.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    так правильно?
  12. Farbax
    Farbax
    Farbax
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    рд рсх.png От общего давления?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
