Просьба оценить схему водоснабжения
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Benamuki, 29.01.16.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, прошу взглянуть опытным набитым глазом на мою схему. Что-то, может, лишнее, чего-то не хватает. Оценить прошу именно "подвальную" часть, со всем остальным ясность есть.
    Указанная система будет располагаться в погребе дома. Питание - от колодца через вибронасос.
    Спасибо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    ГА маловат. Минимум 80 л. В идеале 100 - 120.
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Почему так думаете?
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Потому-что насос будет часто включаться. Нет данных по точкам разбора и потребного напора.
  5. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Если недостаток в емкости ГА таки будет чувствоваться, его несложно заменить на более емкий. На схему соединения всех железок это не влияет.
    Все ли корректно в схеме?
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Нормально, пойдет.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Да.
  8. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Зачем резервная магистраль? Не вижу смысла в ней.
    На 1 человека бака 50 л хватит, но если больше людей, то лучше 100 л ставить, хотя бы 80.
    Никого не смутил вибронасос. Будет часто включаться, долго накачивать систему и быстро выйдет из строя. Берите сразу колодезный или скважинный.
    У Вас нет защиты по сухому ходу. Если кончится вода, насос сгорит, а вибронасос и подавно. На них стоит термозащита от перегрева, но она не вечна. Либо берите насос с поплавком, либо ставьте реле сухого хода, или датчик протока. Или комплексную автоматику.
    Обратный клапан лучше установить на насос, или на 1 метре от насоса.
  9. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Объясните, пожалуйста, ваши замечания.
    По поводу вибронасоса: если ставить накопительную ёмкость в погребе с насосной станцией, вибронасосом в колодце закачивать в ёмкость, как вариант имеет место?
    И почему нельзя поставить обратный клапан с вентилем по линии в погребе, хотя бы для слива воды после клапана в холодной зоне? Возможно завоздушивание, гидроудар?
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Про ёмкость Вы не писали. Тут будет уже другая схема.
    Насосом закачиваете в ёмкость. Обратный клапан лучше поставить у насоса, чтоб вода не уходила обратно после его выключения.
    А из ёмкости насосной станцией.
    У меня так сделано, только я качаю не вибрационником, а дренажным насосом, который на 30м поднимает. И в ёмкости стоят зонды, подключенные к датчику уровня воды, который включает и выключает насос в колодце по заданным уровням.
    А из ёмкости раздается насосной станцией по всем потребителям.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, а реле давления вы ставили, какая защита колодезного насоса? Гидробак какого обьема?
    Емкость- пищевой пластик, нержавейка, какого обьема?
    Полив грядок, если есть, как управляется и откуда идет линия (с дома, емкость или колодец)?
    Извините, если много вопросов задаю:)
  12. Farbax
    Farbax
    Farbax
    В колодце просто дренажник с поплавком. Вот и вся защита от отсутствия воды. Ёмкость - пластик с покрытием, типа пищевым. 2 шт по 750л (на фото 1 стоит только, а так 2 ёмкости объединены). Станция с маленьким баком (2л), с частотником. Обычная станция будет сильно шуметь и если брать обычную, то бак литров на 50 минимум. Реле давления и прочая автоматика уже на станции установлены. Полива пока нет, ибо нечего поливать на стройплощадке. И вроде с колодца нельзя поливать, холодная вода.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо, большие обьемы у вас, не боитесь, что вода в емкостях будет застаиваться, тк не будете успевать всю ее выбирать? Чистку и дезинфекцию надо периодически делать?
    Не подскажите, где такие бочки брали? А 2 литра хватает для поддержания давления в системе? Насосная станция дорогая, оправдывает себя? Ресурс у нее не бесконечный, боязно брать при одной мысли, что накроется и надо будет менять...
  14. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Пока вдвоём с супругой живем, используем только 1 ёмкость. Вторая перекрыта. Про чистку не знаю, думаю летом посмотрю. Используем только с декабря. Бочки Акватек, везде продают. Сам заказывал с Твери, дешевле вышло. Бак 2л там только для сглаживания гидроударов. Станция конечно дорогая, но я их продаю, поэтому мне дешевле =)
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А под бочкой у вас возвышение из кирпичной кладки, со своим фундаментом?
