1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Тепловой замок в грунте вокруг фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем alevkon, 29.01.16.
  1. alevkon
    alevkon
    alevkon
    Собираемся делать дом на свайном фундаменте.
    Есть следующая идея – перед началом монтажа свай проехаться барой по периметру будущего фундамента, на расстоянии примерно 0.5 - 1м от будущих свай (во внешнюю сторону), и в полученную траншею погрузить листы пеноплекса. После монтажа фундамента закрыть эту полосу отмосткой.
    Цель – дополнительно теплоизолировать грунт под домом от грунта снаружи и еще немного снизить теплопотери. Пеноплексу в земле вроде как ничего не делается, стоит он копейки, а бара вообще своя.
    Подскажите, есть ли смысл в таком мероприятии и, если есть, чревато ли такое решение какими-нибудь проблемами?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @alevkon, расскажите подробнее о свайном фундаменте, который предполагаете делать, и о доме, который на этом фундаменте будете возводить, и о грунтах, которые имеют место быть на участке.
    Пока что похоже на какие-то лишние телодвижения, чтобы не скучно было и баровая машина не ржавела на заднем дворе без дела.
  3. alevkon
    alevkon
    alevkon
    Грунт – около 40-70 см песок, затем сплошная красная глина. Глубина промерзания – около 2м. Грунтовые воды бывают чуть глубже границы глина/песок, но из-за уклона (5-7 градусов) не стоят, а довольно быстро уходят.
    Фундамент – винтовые сваи 3м, будут зашиваться виниловым цокольным сайдингом. Насчет домов – сейчас пока брусковые, но хотим перейти на каркасники с минватой.
    Согласен, идея может быть не очень, просто ищем все возможные способы (с учетом наших условий) сэкономить заказчикам деньги на отоплении. У нас что-то вроде коттеджного поселка.
    Где-то мельком видел график, как утепление отмостки влияет на температуру грунта под домом и в принципе позволяет экономить. Бара действительно покупалась и используется для других целей, но если в этой идее есть смысл, то почему бы не попробовать.
    То есть, вы считаете, что с этим решением возиться смысла нет вообще?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @alevkon, желательно. когда отвечаете кому-то конкретному, либо нажимать на его ник и затем писать сообщение либо цитировать часть сообщения или полностью. тогда тот, кому Вы пишете, будет извещен о Вашем сообщении. я случайно зашел проверить, иначе бы просто не узнал о Вашем ответе.
    думаю, это верховодка. а не грунтовые воды.
    а в колодцах водица есть?
    утепление скорее всего, действительно необходимо. если Вы утепляете весь контур и подполье (а может быть и нет подполья) и под отмосткой, то этого уже достаточно.
    если подполье холодное, вентилируемое. то утепление и под отмосткой бессмысленно. не говоря уже о вертикальных листах
