Эльба аква 800ш простая схема
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем A13X3J, 29.01.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Надо попробовать его слегка приоткрутить, что-бы вышел воздух из под штуцера, а потом закрутить обратно, и тогда должен показывать более правильней.
  2. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Точно наверное, проверю как обложу камин, а то сейчас не получится протопить.
    Хотя на подающей термоманометр тоже вначале не очень хорошо показывал, но там была возможность снять трубу с клипсов и потрясти его с амплитудой примерно в 20см и заработал, видимо воздух вытряс из него.
    На обратке так не потрясёшь уже, попробую приоткрутить.
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    ИМХО мое, но Esbe 500 серии великоват для такого камина, рассчитан на мощность до 150 квт, в технических данных написано что утечка через закрытый клапан, в зависимости от подключения может доходить до 3 процентов от KVs, в случае с 500 это примерно 9 - 14 м куб. - получается около 300 литров в час - не много ли? (вслучае с 311 это примерно 90 литров) - будет ли он работать адекватно?
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ок
  5. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Работает, ну и ладно. Не было 310 серии, сидеть ждать несколько недель (inoflexi мне озвучили в шесть недель ждать, это гофротруба изменяемого размера. Взял просто трубу гофру нержавейку с фитингами inoflexi.{Хотя изменяемая бы дешевле обошлась https://lunda.ru/catalog/category/c7074/product/podklyuchenie-inoflexi-meibes_6693.html)
    Тут даже не в потерях-утечек, а где то 1500р. переплата.
    А так работает, хотя бы руками ощущается гофротруба вход-выход из камина, и батарею пощупать, в какой момент она греться начинает.
  6. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Кстати выпустил воздух из-под термоманометра обратки и заработал, разница в 5гр. между подачей и обраткой (но сейчас тепло на улице +15).
    В общем уложился в до 90т.р на всё, плюс две доставки сюда же.
    П. С. Рассчитывал на 70-80т.р. - но пришлось батареи покупать тоже.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
  8. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Дополню, может кто читать будет, такой как я.
    При покупке насоса выбираем "нужный" лучше сразу, чтоб потом легче было.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16725368/
  9. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Жду ИБП чтоб топить нормально можно было, а то электричество отключают иногда (видимо ремонтируют где то), а на генераторе сидеть не охота.
    Камин сохнет, немножко иногда помогаю чтоб не "зацвёл" плесенью.
    Так ещё мелочи остались, типа шторы-тюль, тумбой самодельной прикрыть "арматуру отопления" (пока цветочками замаскировал :)
  10. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Кстати та кучка дров, на раз подкинуть. До этого как в прорву дрова уходили, при открытом камине.
  11. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    ИБП привезён и уже выручил раз (отключали электричество).
    Камин легко тянет 34 секции батарей, и решил добавить ещё одну на 6 секций
    Помещение пристройка к дому (хозблок) там скважина, потому греем. Потому и разноуровенный пол.
    Хочу добавить как на схеме, спаять всё и залить воду через кран маевского (вернее залить воду через то отверстие и вкрутить потом кран маевского). Когда воду буду заливать задеру немного тот край батареи (то есть немного по диагонали)
    Вот смущает что образуется две воздушные пробки (серым отметил на схеме).
    Как будет, ничего, воздух выйдет через воздухоотводчик? Воздухоотводчик стоит на подаче сразу за топкой (группа безопасности) самая верхняя точка.
    Или поставить байпасс с краном (зелёным на схеме) всё таки, с ним вода протечёт вроде лучше и пробок таких не будет.
  12. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    а где изначально установлен кран на подпитку системы?
    можно схему всей системы целиком накидать? без особых пристрастий к масштабам, но верхние точки желательно указать.
  13. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Подпитка - в смысле. У меня закрытая СО. Если уж стравит воду от перегрева - то подсоединю шланг к крану слив-залив. На постоянке нигде нету подпитки.
    То есть хочу к существующей СО добавить батарею, залить туда воды (батарею немного по диагонали при заливке воды (она же на ППР трубах - можно шевелить), чтоб максимально полная залилась, потом закручу кран маевского и опущу батарею в нормальное положение. Открою краны.
    Воздуха туда попадёт ну грамм 200 (если мерить стаканами :)) в обеих трубах (подача и обратка) на схеме выше постом показал где может воздух остаться, вернее он там будет по любому.
    Вот и интересно, система прогонит воздух чтоб он вышел через воздухоотводчик (группа безопасности).
    Или делать байпасс с краном, с ним воздуха по идее не должно остаться, вода будет наполнятся снизу вверх.
    После заливки воды байпасс перекрыть краном.
    Но делать байпасс только для заливки воды
  14. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Правильно сделать - после того, как припаяли новый радиатор к существующим кранам, подсоединить шланг с водой под давлением к крану "слив-залив", открыть кран "слив-залив", создав повышенное давление в системе, потом открыть кран маевского на новой батарее полностью, после этого открыть кран на обратку новой батареи и держать его открытым пока из маевского не появятся первые признаки воды, после чего закрыть кран на обратку и открыть кран на подачу новой батареи и до конца заполнить батарею водой, стравливая воздух краном маевского. После этого перекрыть кран маевского, перекрыть кран "слив-залив", отсоединить шланг с водой и краном "слив-залив" или любым из кранов маевского в системе слить воду до достижения нужного давления. Всё. Воздуха в системе после такой операции быть не должно. Важно знать давление в своём водопроводе, иначе может сработать группа безопасности. Я обычно на станции отключаю питание и запаса воды в рессиверах хватает залить одну-две батареи под небольшим давлением. Если центральное водоснабжение, то придётся краном "слив-залив" поработать открывая-закрывая, отслеживая при этом давление на манометре системы.
  15. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    @angry_beaver, Спасибо. Видимо самый оптимальный вариант будет.
    На неделе займусь.
