Эльба аква 800ш простая схема
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем A13X3J, 29.01.16.
  1. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Здравствуйте :)
    Отопление только камин, дома постоянно кто-то есть. Делать буду летом, так что обдумываю пока.
    Суть вопроса, добавил в стандартную схему "трёхходовой клапан" http://heiz.ru/articles/1391.html не знаю нужно ли оно. Теплообменник на 8kw
    Интересует "Гидробак", можно ли его установить там где нарисовал, так он от глаз спрятан будет. Или для него есть определённое место в системе? Если Да, то где его ставить можно.
    Топка рассчитана на минимум 50л воды в системе. Какой диаметр трубы брать. Думаю выход из камина стальная гофра, далее полипропилен.
    Безперебойник, подойдёт ли 600-800w для PC которые, чтобы хватило до часа автономной работы пока заметим отключение электричества и генератор не заведём (к примеру), хотя редко отключают электричество.
    В общем. Трёхходовой (нужен ли), расположение Гидробака, диаметр трубы чтоб не толсто было, безперебойник не дорогой (на всякий случай).
    Схема как нарисовал - в одну сторону три-четыре батареи.
    https://yadi.sk/i/Bs0pEp6PnvVpo (на всякий схему продублировал)
  2. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Почитав интернеты понял что рекомендовано Гидробак ставить на обратке перед насосом.
    Так что чертёж изменился чуть.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Гидробак:no:и экспанзомат две большие разницы.
    Зигзуги на схеме (подача) зачем? :faq: ЕЦ у Вас всё одно не будет только ПЦ, посему тянуть подачу верхом какой резон? Четыре крана? это запасы которые больше негде применить?
  4. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Ммм, наверное названия не правильно написал, всё таки Да - экспанзомат.
    Да это схему нарисовал по деталям, что нужно, чтоб подкорректировали если чего. Просто рисовать так удобнее было :)
    Так то по низу пойдут обе трубы без зигзагов, в верхней точке будет только группа безопасности возле камина.
    Кранов побольше поставлю :) просто не придумал ещё куда добавить (чтобы ремонтировать попроще было, на будущее)
    Просто сейчас простой камин кирпичный, нужно ремонтировать. Вот и подумали купить топку (аква)
  5. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Примерно так вижу. Тумбочку поставлю и в ней будет всё, насос, экспанзомат и остальное. А то не красиво открытым оставлять.
    Нарисовано коряво тоже, но понятнее.
    Трубу - основные дюйм, а отводки 1/2
  6. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    P. S. Даже в условной тумбочке не будет П-образного зигзага на подающей трубе (который нарисован).
    Потому как думаю там может собираться воздух.
  7. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Так как изображено на схеме #7, выйдет через воздухоотводчик ГБ.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От чистого сердца. Покупайте камины такого плана, только узнав все отзывы по его пользованию. Лучше если Вы живьем поприсутствуете при его растопке и последующей докладке дров.
    Это относится к любому камину. Может будет лучше отремонтировать старый, усовершенствовать и врезать в него теплообменник.
    Что пугает? Размер двери. Если диаметр дымохода не будет больше этого окошка (а он никогда не будет!), то готовьтесь иметь постоянный запах дыма в доме. Пардон, это не печь! и не камин!
  10. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Сейчас открытого типа, с теплообменником самодельным точно будет мешать и дымить без дверки.
    На нём даже не уменьшить горение шибером, потому что открытый, шибер закрываем только когда потухнет.
    Отзывов не нашёл, 2015г эти камины как пишут.
    Выбирать только 700 или 800 серию буду, обе влезут, ну и как бы не дорого переделка.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @A13X3J, Он сможет работать только с насосом. Трехходовой Вам не нужен.
  12. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    А конденсат не будет на теплообменнике при розжиге - разогреве?
    Так то сразу вставить его может лучше.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Железяка и стекло мгновенно начнут отдавать тепло. Пока горит - будет жизнь. Пока горит сухое полено - будет чистое стекло и минимум копоти. Если теплоноситель не остыл до запредельного минуса, то конденсата не будет. Там в рекламации про сажу написано, что чем гуще, тем кошернее. Вот и попробуете. Про сосну и что-то влажное забудте. То, что горело у Вас в старом нужно просушить еше годик под солнцем, а потом закладывать в топку.
    @A13X3J, Ищите, кто пользует камины такого плана. Этот новый? Так узнайте вылечили на нем старые болячки, или нет? Устранили все или пара косяков осталась от прежней модели? потом не сдать и не продать. А вгараж стремно, сиденья авто дымом пропахнут...
    пыца. Я не конкурент производитель, и не противник мыслей о владении камином. Настенник можно перенастроить (электрику), напольник можно доработать (дымоход), камин - штука одноразовая и очень часто разочаровывает хозяев. Будем взрослыми и не забываем, что Реклама - двигатель торговли!
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Конденсат будет в некоторых случаях и так - в этой топке большой теплообменник, долго прогреваться нужно, но я бы все равно сделал с треходовым клапаном. Входящая вода (в теории) должна теплее 45-50 град, скорее всего в начале топки будет градусов 20, в начале топки будет конденсат.
    Не помешает добавить теплоаккумулятор - тогда через пару часов Вы получите литров 200 горячей воды (примерно, при дельте 40 град) и уменьшите риск перегреть систему и повысите кпд ее. Бесперебойник должен держать насос пару часов хотя бы, поэтому киловаттник от компа вполне подойдет (пара аккумуляторов по 7 а. ч внутри.)
    Термометр на горячей трубе я б поставил ближе к батареям.
  15. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Термометры сейчас не рисовал, но понял предложение. Спасибо.
    Вот набросал с теплоаккумулятором, так же он располагаться должен в системе?
    И по трёхходовому вопрос, как лучше будет?
    1 или 2 (жёлтый) на схеме, или не принципиально.
